Jay-Ar Offroad-Guru
![Offroad-Guru Offroad-Guru](images/ranking/4star.gif)
![](images/avatars/18758564744b4b3fba8c4ee.jpg)
Verfasst am: 08.12.2009, 12:56 • Titel: ....und auf einmal fuhr er rückwärts! |
als ich letztes Wochenende bashen gehen wollte, bin ich auf ein sehr interessantes Phänomen gestoßen:
Ich habe meinen Truggy auf die Startbox gestellt und angelassen wie immer. Als er dabei war anzuspringen, hab ich etwas Gas gegeben, damit er dann endgültig startet. Und was seh ich da: Die Räder drehen sich rückwärts!
Ich konnts erst nicht glauben und hab ihn auf den Boden gestellt. Er fuhr tatsächlich rückwärts! Jedoch nur ca. nen halben Meter, dann ging es ohne weiteres wieder nach vorne.
Wie konnte das passieren?
....und nein, ich habe kein Reverse Kit
Bedingungen: es war ca. 7 °C Außentemperatur, der Motor war kalt, stand die Nacht über in der Garage, Kerze war ne RB 6er, Startbox wurde an Autobatterie angeschlossen.
Nochmal die Frage: Wie ist sowas möglich?
greetz
J.R. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 08.12.2009, 14:48 • Titel: |
was für ein Motor?
Das wäre die Frage schlechthin sogar...
Das passiert, ist mir bei meinem Axe Rossi auch passiert.
Motor ausmachen und wieder starten, kein Problem.
Möglich ist sowas wenn der kalte Motor ein bischen zu früh zündet, dann schlägt er zurück und läuft mehr schlecht als recht ein paar Sekunden rückwärts, richtig Gas kann man da auch nicht geben.
Ich gehe davon aus das die Starbox richtig herum läuft!
Karl |
Jay-Ar Offroad-Guru
Verfasst am: 08.12.2009, 15:00 • Titel: |
der Motor ist ein R25MT von GS Racing (von SH prod.), baugleich mit Jamara X4 Black 25.
Ich hatte den Motor nicht ausgemacht, der ist nach paar Sekunden wieder normal gelaufen.
Ja, die Box lief in die richtige Richtung.
Seltsam ist das schon.... Kann der Motor dadurch Schaden nehmen? |
Verfasst am: 08.12.2009, 15:07 • Titel: |
Nein, kann nicht kaputt gehen.
Karl |
maxl111 Pisten-Papst
![Pisten-Papst Pisten-Papst](images/ranking/3star.gif)
Verfasst am: 08.12.2009, 15:18 • Titel: |
bei den Autos ist das wirklich eher selten, ist mir aber auch schon passiert.
Bei Flugmodellen aber sicher bei jedem 10. Starvorgang dass er mal kurz Rückwärts läuft.
Was mich allerdings fasziniert, wenn er mal Rückwärts läuft ( auch wenn nur mit einigen tausend Umdrehungen nur ) wie er dann innerhalb einer Sekunde wieder Vorwärts läuft, und das ohne Schaden zu nehmen.
sg Hannes |
wizo95 Hop-Up Held
![Hop-Up Held Hop-Up Held](images/ranking/1star.gif)
Anmeldedatum: 01.12.2009 Beiträge: 134
Verfasst am: 08.12.2009, 15:41 • Titel: |
Aber die GS Motoren sind Robust mein bruder hat seinen GS Motor mit Klemmen lassen nach 30 litern ferheitzt.
Ok su deiner frage: Wen das Öfters passiert würde ich mal mit ner anderen Glühkerze probieren. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Maverick Hop-Up Held
![](images/avatars/1191928297485f45e550d9e.gif)
Anmeldedatum: 26.04.2008 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 10.12.2009, 17:20 • Titel: |
Ich hatte das Phänomen mal bei meinem Kyosho. Bei mir lag es am Sprit.
Er lief nach starten mit dem Seilstarter auf einmal Rückwärts.
Hab dann einen anderen Sprit verwendet und schon lief er wieder vorwärts _________________ KpPropo EX-10 Helios
Kyosho Inferno ST US
HPI Savage XSS
X-Ray T3 und T2 008
Thunder Tiger Sparrowhawk XT |
silex Moderator
![](images/avatars/13891235824cf0c7513f88f.jpg)
Verfasst am: 11.12.2009, 22:15 • Titel: |
hey!
dito, ich hatte es mit nem Z28. aber bei mir wars krasser. ich fur ne halbe minute (warmfahren), bleib stehen und mit einmal lief er ganz ruhig, als wäre er super temperiert. ich so okay, kannst halt fahren. und er fuhr (!) rückwärts los. und das einige meter. er ging nicht mal aus. hab ihn dann abgewürgt. passierte danach genau so nochmal.
bei mir war es die kerze. hatte einen kumpel gebeten mir eine zu leihen, die aber zu lang war --> zu zeitig gezündet.. ist der einzige grund warum sowas passieren kann.
ach und einen zweitakter der bei niedrigen temperaturen zu zeitig zündet musst du mir auch noch zeigen! Klingtvöllig unlogisch... _________________
![](http://www.bash-crew-dresden.de/images/stories/banner_hf_hf_hf_hf.png) |
Verfasst am: 12.12.2009, 04:51 • Titel: |
das klingt genauso unlogisch wie ein Motor der Rückwärts läuft obwohl er richtig herum angewurfen wurde.
Ich habe das bisher nur bei sehr neuen und kalten Motoren erlebt, daher schrieb ich das es eine MÖGLICHKEIT ist.
Dementsprechend gibt es da nichts zu erklären, denn zu früh zündet er, daher das Rückwärts laufen.
Immerhin war es bei denem auch im kalten Zustand, ansonsten hättest du ihn ja nicht warmfahren müssen, gell.
Aber wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, eine Vermutung, kein Gesetz!
Karl |
TheHavoc Offroad-Guru
![](images/avatars/18496851454bd5ec5fe3b6a.jpg)
Verfasst am: 17.12.2009, 11:48 • Titel: |
Hochinteressant, mir selber ist sowas nur bei nigelnagelneuen Motoren passiert, habe die dann aber nach wenigen Sekunden immer ausgemacht und neu angelassen.
Ich könnte mir vorstellen, daß das evtl. mit den immer kleiner werdenden Schwungmassen an V-Motoren von RC-Cars zu tun haben könnte, da diese ja durch die rotierende Masse einen gleichmässigeren Lauf bedingen (sollen) ?!? Gar keine Schwungmasse soll ja regelrecht schlecht für den Motor sein, könnte mir durchaus vorstellen, daß dann eine spontane Drehrichtungsumkehr die Folge sein könnte, der Motor "überholt" sich quasi selbst.
Ich hätte mir schon längst selber neue Schwungmassen gedreht, wenn nur der blöde Konus nicht wär...... _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
