CC brushless Mamba Monster ESC Schalter abklemmen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » CC brushless Mamba Monster ESC Schalter abklemmen »
    Der Russe
    Anmeldedatum: 10.07.2009
    BeitragVerfasst am: 03.04.2015, 21:23    Titel: CC brushless Mamba Monster ESC Schalter abklemmen
    eine kleine Frage zum Abklemmen / Abzwicken des externen Schalters an der besagten ESC.
    Wenn ich das rote u. schwarze Kabel, welche beide in den Schalter führen abzwicke und danach beide verlöte, dann kann ich nur mehr per anstecken / abstecken des Fahrakkus den Regler ein-bzw. ausschalten.
    Liege ich mit dieser Annahme richtig?
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 03.04.2015, 21:26    Titel:
    Theoretisch ja.
    Es kann sein, das der Schalter Failsafe ist und "verbunden" bedeutet "aus".
    Gruß, Jens
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 04.04.2015, 15:40    Titel:
    Du kannst den Schalter einfach abschneiden, und die beiden Kabel miteinander verlöten(und Lötstelle isolieren). ESC schaltet danach immer sofort ein, sobald du den Akku dran steckst.
    Du solltest dann aber immer schön die InitBeeptöne mit zählen, weil bei manche ESC-Versionen die Lipozellenerkennung(Lipoabschaltung) ab und zu nicht mehr korrekt funktioniert. Ist aber sehr selten, und dann steckt man den Lipo einfach nochmal ans ESC.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 04.04.2015, 18:03    Titel:
    Oder die Zellenzahl fest einstellen.
    Gruß, Jens
    Der Russe
    BeitragVerfasst am: 04.04.2015, 22:57    Titel:
    Super danke !
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
