Race-Lipo für Durga
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Race-Lipo für Durga » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
  • Welcher ist der bessere Lipo im Durga?
    LRP Competition Car Line 5900 50C
    28%
     28%  [ 6 ]
    Maxamps Hard Case Lipo 6500HC 7.4V
    19%
     19%  [ 4 ]
    Team Orion Molecular Lipo 7,4V 5400 mAh
    52%
     52%  [ 11 ]
    Stimmen insgesamt : 21
    thomas96
    Anmeldedatum: 13.09.2009
    BeitragVerfasst am: 15.03.2010, 17:00    Titel: Race-Lipo für Durga
    Ich bin jetzt auf der Suche nach nem Lipo mit viel Druck
    für die Strecke, aber auch hoher Kapazität. Kriterien wären:
    -Hardcase
    -5000+ mAh
    -nicht über 150€
    -können aus USA kommen, habe da verwandte
    -dann bis so 230$
    Mögliche Akkus wären z.B.:
    -Maxamps Hard Case Lipo 6500HC 7.4V Battery Pack
    -LRP Competition 5900 50C
    -Orion Molecular 5000
    Und eventuell gibt es ein Problem beim Laden, da das Jamara X-Peak 230 Bal
    am Anfang auf Kapazität eingestellt werden muss. Es geht aber nur bis 6000 mAh,
    wird das nur für die Ladestärke benutzt (1C), oder ist das wie beim Ultramat,
    wo man eine Abschaltung hat bei 10% mehr als Kapazität (6600 mAh)
    mfg,
    Thomas
    Tamiya Durga @ Sanwa M11 DSSS
    SP GT 2.0 PRO + LRP X11 9.5T
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 15.03.2010, 21:19    Titel:
    Ist der Maxampps denn schlecht? Und weiß jetzt jemand zufällig,
    wie das mit dem Lader ist?
    mfg,
    Thomas
    BeitragVerfasst am: 15.03.2010, 21:33    Titel:
    Laut diesem Thread dürfte das Jamara baugleich zum Simprop Bipower Special sein - dann gilt dasselbe wie für den Graupnerlader: Die Kapazitätseinstellung dient nicht nur zur Ermittlung des Ladestroms, sondern wird auch um max. 10% überschritten. (Es geht sich also noch knapp aus)
    Zu den Lipos kann ich nichts sagen, außer dass
    - LRP seit der 40C Serie nun wirklich gute Zellen verbaut
    - Falls Orion nach wie vor Kokams konfektioniert, diese Akkus ebenso über alle Zweifel erhaben sein werden.
    Vermutlich wirst du mit keinem was falsch machen, wenn sie denn in den Akkuschacht passen! (hier wäre ein Hardcase mit Side-by-Side Ausformungen zu bevorzugen)
    Deine Entscheidung für einen "schweren" Lipo ist auf jeden Fall richtig, denn der Durga wird mit leichten Lipos aus meiner Erfahrung etwas instabil zu fahren.
    ron63
    Anmeldedatum: 26.09.2007
    BeitragVerfasst am: 15.03.2010, 22:27    Titel:
    Ich fahre seit kurzem
    -GP 5300 mah Lipos
    in meinem LAZER ZX-5 und ich bin sehr zufrieden damit.
    Nach Empfehlung von Mr. Constructor hab ich mich zum Kauf dieser Zellen entschieden. Ich fahre die Lipos auch in 4S Konfiguration im RC8E, wo sie auch ausreichend Druck haben.
    Über einen Langzeittest kann ich natürlich nichts sagen, aber letztendlich hat mich dann doch der weitaus günstigere Preis gegenüber z.b. LRP überzeugt.
    Die GP's haben auch ein Hardcase mit Side-by-Side Ausformungen und sind EFRA- Legal, da ich damit auch Rennen fahren möchte.
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 16.03.2010, 18:55    Titel:
    Meinst du mit Ausformungen diese Dinger, die auch der LRP unten hat?
    Die rund wie Nimh-Zellen sind? Oder redest du von solchen runden Hardcases, wie z.B. beim Orion Rocketpacklipo?
    mfg,
    Thomas
    ron63
    BeitragVerfasst am: 16.03.2010, 21:18    Titel:
    Ich meine die selben Syde-by-Side Ausformungen, die auch der LRP hat.
    Die vom LRP sind größer, aber im Lazer halten die GP's sehr gut.
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 20:23    Titel:
    Danke,
    ich habe jetzt auch noch den SLS EP 5000mah Hardcase gesehen.
    Durch die SuFu hab ich rausgefunden, dass die gut sind, aber leicht tiefentladen.
    Reichen 3,4V/Zelle? Mehr kann der Speedpassion nämlich nicht.
    Ansonsten sind es top Werte: 2S1P, 5000mah, 35C Dauer, 70C kurzzeit.
    Passen sie denn?
    Thomas
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 11.04.2010, 13:40    Titel:
    So, in 14 Tagen werd ich konfirmiertt Very Happy , aber ich weiß leider nicht, wie hoch
    der Akku im DB-01 maximal sein kann. Der neue LRP z.B. ist recht hoch
    (25,1mm), hat aber SBS-Ausformungen. Kann irgendjemand vielleicht mal
    gucken, wie hoch man die Schrauben am Akku maximal schrauben kann?
    mfg,
    Thomas
    BeitragVerfasst am: 11.04.2010, 13:45    Titel:
    25mm ist nicht so hoch...
    Außerdem hat der LRP wahrscheinlich "versenkte" Anschlussterminals, sodass du hier wieder (im Vergleich zu den Standard-Barrenlipos) gute 5mm einsparst.
    Die Akkustrebe ist nämlich nicht das Problem, die kann man in der Höhe verstellen. Eher stößt das Ganze irgendwann an der Karo an!
    thomas96
    BeitragVerfasst am: 11.04.2010, 13:50    Titel:
    Ach so,
    müsste man dann 90° verlötete Anschlusskabel verwenden?
    Wenn, weiß jemand, wo es die gibt? Am besten mit Deans dran?
    kann leider nicht löten Embarassed
    Vielen Dank,
    Thomas
    Keine neuen Beiträge "Beside the Race" - RC Rennsport mit anderen Augen Elektroman99 7 26.11.2019, 09:52
