BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    BeitragVerfasst am: 04.10.2004, 20:05    Titel: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    Die neuen Kokam HD Zellen habens mir angetan konkret geht es um die HD2000 15/30C
    Sie besitzt eine Breite von 43mm - also genauso breit wie eine SC lang - passt somit gut zum vorhandenen Platz.
    Ich SB-Sport möchte ich eine Box aus schlagzähem Kunststoff aufs Chassis schrauben - dort wo normal der Akku hinkommt. (so wie die RC-Boxen in den 1/8ern, nur viel niedriger dafür länger und breiter.
    Box - entweder ich find eine, oder ich besorge ein Gerätegehäuse, wird sich schon irgendetwas passendes DIN-formatiges auftreiben lassen
    In der Box kann der Akku gut gepolstert werden - einen LiPo tät ich mir nicht so "offen" fahren trauen ...
    Beim Akkupack hätte ich mir vorgestellt:
    2s2p: 7,4V 60/120A Strombelastbarkeit
    3s2p: 11,1V 60/120A Strombelastbarkeit
    wäre mit einem Basic 4200 auf eine Xs1p Lösung denkbar? Gibt es bereits Erfahrungen mit der Zelle?
    Wie sieht's mit LiPo und Temperatur aus - in der (geschlossenen) Box gibt es keine Kühlung -> Problem?
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 04.10.2004, 21:07    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    Bei 60/120A bin ich etwas skeptisch
    Ich überlege auch mir ein TP8000 2s4p zu bestellen , kann mich aber immer noch nicht entscheiden , wären dann 80/120A .
    Bei Temperaturen oberhalb 60°C soll es gefährlich werden
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 05.10.2004, 20:00    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    hier mal eine Entladekennlinie der HD2000
    im Vergleich mit der 2100HDHE
    Lilpoly.de gibt sie aber "nur" mit 10C / 15C an
    die HD2000:
    50g, ca. 9x43x74mm
    oder meinst du die:
    Kokam-LiPoly 2100mAh Einzelzelle
    für sehr hohe Entladeströme (20C Dauer, 42A (dabei 90% Kapazität)
    66g, 5,4x64x98mm
    hmm..
    normale Zelle hat:
    L: 43 mm - D: 23 mm
    ein 6er-Inlinepack somit:
    ca. 130mm Länge
    ca. 47mm Breite
    und - mit Plastik-endkappen - ca. 24mm Dicke
    beide von dir oben genannten Akkus sind als 2s länger als ein normaler 6er-Pack...
    hmm wenn ich mal so schaue:
    da würden sich doch auch eignen:
    1550HDHE LiPoly Einzelzelle
    -Nennkapazität 1550 mAh, Spannung 3,7V
    -max. Entladerate 10 C, 12 C kurzzeitig
    -Masse 33 g
    -Maße 5,5x44x71 mm
    2s4p
    das ganze könnte man dann noch auf eine 1mm Kohlefaserplatte tapen um es robuster zu machen..
    6200mAh Kapazität
    bei deutlich unter 300g Gewicht
    deine Box geht sich halt nimma aus..
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 05.10.2004, 20:16    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    aja..
    warum strebst du eine 1p lösung an ?
    gehts dir ums Gewicht ?
    BeitragVerfasst am: 05.10.2004, 21:04    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    nein, eigentlich nicht.
    Im Academy eh ein Akku um die 250-300g von der Balance her ideal.
    Ist nur so, dass ich mich noch nicht wirklich auskenne, was was taugt und was nicht (wenn die werte 15/30C für ein und dieselbe Zelle so differieren? )
    Will halt einen kompakten Akku um die 11V
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 06.10.2004, 00:20    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    welche Zelle hast denn jetzt eigentlich gemeint ?
    BeitragVerfasst am: 06.10.2004, 08:07    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    Die Kokam 2000HD04
    ..wird aber in einem anderen Shop auch nur mit 10/15C beziffert
    BeitragVerfasst am: 15.10.2004, 22:35    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    gefertigt aus Kokam 3200er Zellen, 20C Entladefähigkeit macht bei ~ 6000mAh 120A
    Kostenpunkt leider um die 200US$
    Ansonsten aber ein recht praktisches Format
    BeitragVerfasst am: 16.10.2004, 09:43    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    noch was besseres:
    Kokam 3200HD 3s1p 20C
    das wären 11V bei 3200mAh und ca. 60A Dauerstrom
    Was meint ihr dazu?
    Die Maße wären äusserst vielversprechend: 128x43,5x24mm
    Das würde von den Maßen her fast exakt einem 6Z NiXX Pack entsprechen, nur um ein paar mm kürzer.
    mit weniger als 140€ (für Lipos) auch nicht wirklich so teuer
    Fragt sich nur, ob die 3200er HD Kokam wirklich 20C Dauerstrom schafft
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 19.10.2004, 19:49    Titel: Re: BL Academy + Kokam HD2000 2/3s2p
    naja.. 20C Dauer kann ich mir kauf vorstellen..
    die ersten grossmundig angekündigten 20C-zellen habens ja auch ned abgekonnt..
    aber 15C kannst sicher rechnen..
    auf Dauer sind das ja immernoch über 40A...
    da strecken schon viele NC-Zellen die Patschen
    und brechen mit der Spannung weit ein...
    ausserdem: du sprichst ja von 11Volt wie ich jetzt sehe...
    da ists sowieso krasser..
    die sicheren 40A DAuer würden umgerechnet auf einen 6Zeller ja über 60A Dauer bedeuten..
    und das macht keine Nimh/NiCd zelle lange mit, ne Entladung innerhalb von 2-3min..
    (jaja.. die Pylon-Flieger fliegen sogar 80A Dauer, aber die schmeissen die gepushten Zellen nach 10mal Fliegen auch weg..)
    Keine neuen Beiträge Academy Neo Griffin im Speedrausch robby2107 11 05.03.2021, 12:09
    Keine neuen Beiträge Kokam Strombelastbarkeit? miro1971 10 02.01.2015, 08:03
    Keine neuen Beiträge academy griffin pro Ersatzteile superairattack22 1 22.08.2014, 23:02
    Keine neuen Beiträge Kurzschluß bei Kokam 3s LiPo MaddyDaddy 7 03.02.2012, 23:51
    Keine neuen Beiträge Suche E-Teile und Tuningteile für Academy SB V2 Fundriver40 7 15.12.2011, 21:05
