miro1971 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 25.07.2009 Beiträge: 696 Wohnort: Niedersachsen Schwanwede
Verfasst am: 02.01.2015, 08:03 • Titel: Kokam Strombelastbarkeit? |
Moin,
Kann mir jemand helfen die Belastbarkeit zu ermitteln?
Ich möchte mir 6S pack aus kokam Zellen löten und dann 4 x davon in parallel.
Also 6s mit mit 13200mAh.
Es handelt sich um solche Zellen:
KOKAM 3300 LiPo-Akku 3,7V
- KOKAM Hochstrom Lithium-Polymer-Zelle
- Nennspannung: 3,7V
- Kapazität: 3300 mAh
- Abmessungen: 97mm x 64 mm x 11,3 mm
- Gewicht: 140 Gramm
- Strombelastbarkeit Dauer: 2C = 6,6A
- Strombelastbarkeit Peak: 5C = 16,5A
Danke
Miro _________________ Bass in your Face!
Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.01.2015, 13:12 • Titel: |
Ja, wieso?
C-Rate parallel geschalteter Zellen einfach addieren.
Also 8C dauer, 20C Peak.
Falsch! Weiter unten ists richtig erklärt! _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 02.01.2015, 15:00 • Titel: |
amigaman hat Folgendes geschrieben: |
Ja, wieso?
Also 8C dauer, 20C Peak. |
8c?
Bist du sicher? _________________ Bass in your Face!
Verfasst am: 02.01.2015, 15:03 • Titel: |
2x4=8
5x4=20
Amigaman kennt sich da schon aus keine Sorge.
Wozu verwendest du dieses Pack? |
Verfasst am: 02.01.2015, 18:01 • Titel: |
soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Amigaman kennt sich da schon aus keine Sorge. |
Oha, danke für die Blumen...
Das würde mich zwar auch interessieren, aber...
@miro1971
4x3,3Ah parallel ergeben 13,2Ah, immerhin 105A Dauerstrom (8C) und 260A Spitze (20C).
Nope! Weiter unten steht es richtig!
Wobei mich schon wundert, warum eine Zelle nur 2C hat. So niedrige Werte kenn ich nur von LiIon-Rundzellen oder LiFePo. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 02.01.2015, 18:53 • Titel: |
Also, ich hab die Zellen sehr günstig aus einer Insolvenz bekommen.
Verbaut werden sollten sie in einem Savage 5t.
Na ja, eher 5t sandrail.
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.01.2015, 19:43 • Titel: |
Zum 5T hätte ich denn gerne nen Thread mit Bilder
(oder existiert einer???)
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 02.01.2015, 19:54 • Titel: |
Nené, noch kein aufgemacht.
Der Savage steht zu 50% erst so wie ich ihn haben will.
Dauert noch für ne Vorstellung:) _________________ Bass in your Face!
Verfasst am: 02.01.2015, 22:05 • Titel: |
Ok  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
e.power Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 14.01.2012 Beiträge: 150 Wohnort: Florstadt
Verfasst am: 03.01.2015, 14:45 • Titel: |
Ich muss da leider mal eine Korektur anbringen.
Bei parallel geschalteten Zellen erhöht sich die Kapazität, die C-rate bleibt gleich.
Die Strombelastung wird durch die höhere Kapazität größer, in diesem Fall
13,2 mal 2 ict gleich 26,4 A Dauer oder 66 A Max, die 26,4 setzen sich zusammen
aus 4 mal 6,6 A. _________________ Gruß
Wolfgang |
