Laden von Akkus mit geringen mAH an größeren Ladern möglich?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Laden von Akkus mit geringen mAH an größeren Ladern möglich? »
    Vince
    Anmeldedatum: 07.02.2010
    BeitragVerfasst am: 13.02.2010, 22:42    Titel: Laden von Akkus mit geringen mAH an größeren Ladern möglich?
    moin,
    mal eine technische Frage so als Elektroneuling Wink
    Nachdem ich heute meinen fertig gebastelten Buggy 30 min. durch den Schnee geprügelt habe, war mein Junior ja hin und weg und möchte nun auch mal was zum fahren haben.
    Entscheidung fiel dann auf den LRP Maverick Atom XB, der hat ein 1100mAH-Akku drin. Der mitgelieferte Steckerlader soll aber nix sein, weil zu langsam.
    Ich hab den Carson Schnelllader 2A, der ist lt. Aufdruck f. Akkus von 2500-4500mAH.
    Dann kann ich mit dem Teil einen Akku unterhalb von 2500mAH also nicht laden, oder?
    Danke schon mal für doof wech machen Smile
    Vince
    Sebastian89
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 13.02.2010, 23:58    Titel:
    2A sind für einen NiMH Akku mit 1,1Ah zu viel.
    Die "normale Schnellladung" ist bei einem NiMH Akku 1C. C steht für die Kapazität des Akkus, also 1100mAh => Ladestrom= 1100mA/ 1,1A.
    Normalladung heißt bei NiMH Akkus 1/10C, das ist aber nicht notwendig, außer idealerweise bei der ersten und jeder 10. Ladung zum Formieren.
    Mit mehr als 1C Ladestrom solltest du den Akku also nicht belasten, ausnahmsweise mal mit 2A würd ihm zwar nicht gleich umbringen, aber öfteres Laden mit mehr als 1C geht auf jeden Fall auf die Lebensdauer des Akkus, also nicht empfehlenswert.
    Um kleines Geld gibts Ladegerät mit mehreren Ausgängen (mit unterschiedlich hohen Ladeströmen). Oder du legst gleich bissl was drauf und kaufst ein "richtiges" Ladegerät (ab ca. 60 Euro je nach Anforderungen), dass du mit großer Wahrscheinlichkeit auch für alle Akkus in der Zukunft nutzen kannst.
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 14.02.2010, 00:03    Titel:
    Also meiner meinung nach kannst du denn Akku ohne ihn zu zerstören mit 2,2 Amp Laden.
    Sollte nichts passieren.
    das 2A zu viel sind, sag ich nein.
    Habe meine 2400 Akkus damals mit 4A Geladen
    und nach ca: 7-10 mal Formatiert und die Akkus könnte ich heute noch nutzen haben genug Druck und es gehen immernoch über 2400 rein.
    Meine Akkus haben nie schaden genommen.
    Heißt ja Schnellladen und nicht Langsamladen.
    Wenn ich was falsches schreibe.
    Verbessert mich bitte
    BeitragVerfasst am: 14.02.2010, 00:17    Titel:
    Für NiCd ist das ok, Hochstromzellen vertrugen locker eine 2C Ladung.
    Bei NiMH würde ich das eher als grenzwertig bzw. akut lebensdauerverkürzend einstufen.
    Sebastian89
    BeitragVerfasst am: 14.02.2010, 00:21    Titel:
    Achso, na dann..
    FluxMo
    Anmeldedatum: 07.12.2009
    BeitragVerfasst am: 14.02.2010, 00:33    Titel:
    ich hab das Carson Ladegerät 4A gehabt.
    das konnte auch nur in 2500mAh Laden.
    Das 1800mAh akku auch von nem Maverick (Strada) konnte es nicht Laden da hat es mir nach 5min angezeigt das der Akku voll ist aber er war es nicht.
    LRP S8 TXe ( Team )
    Vince
    BeitragVerfasst am: 14.02.2010, 14:21    Titel:
    moin,
    danke an alle für die Infos Smile
    Ich denke, ich werde Sebastians Tipp beherzigen und mich mal auf die Suche nach einem vernünftigen Allround-Ladegerät (auch für Lipos) machen.
    Viele Grüße
    Vince
    Balu der Bär
    BeitragVerfasst am: 14.02.2010, 14:36    Titel:
    Vince hast ne PN Smile schon seit gestern
    Keine neuen Beiträge Lipo Akkus mit dem Flieger in den Urlaub? Lucky 3 04.05.2017, 14:01
    Keine neuen Beiträge Akkus und Summit Schacht FranzP 9 04.11.2016, 15:59
    Keine neuen Beiträge Turnigy Graphene Akkus Leberwurst 11 20.03.2016, 13:51
    Keine neuen Beiträge Laden von 4s SLS 5600mah LiPo SledgeHammer 16 27.02.2016, 09:04
    Keine neuen Beiträge Wie Kann ich mit mein iMax B6 mein Auto Akku laden WroDo 9 30.01.2016, 21:16
