DI driver Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 16.11.2008 Beiträge: 64 Wohnort: Treuen
Verfasst am: 21.06.2010, 19:04 • Titel: Blitz beim Akkuanstecken |
Hy,
habe mir heute meinen Mamba Max Pro abgeholt und aus neugierde natürlich gleich mal meinen Akku angesteckt. Als es dabei einen mächtigen Blitz gab bin ich natürlich total erschrocken und habe gedacht dass ich den Akku kurzgeschlossen habe. Dem war aber nicht so, bei beiden Kabeln oder den Steckern war nix zu sehen.
Nun meine Frage. ist es normal das es einen solchen Blitz gibt?
Bei meinem früheren Brushlessregler war das nie der Fall.
Als Akku benutze ich einen 3s lipo und als Stecker Deans.
LG _________________ SC10-Mamba Max Pro-Afterburner3650-3300-3sLipo
Scania 113 m 400 in 1:87
Tamiya Jeep auf XC
Mini-z Cooper-2,4Ghz>DSM< |
Hififlash1986 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.02.2010 Beiträge: 368
Verfasst am: 21.06.2010, 19:08 • Titel: |
Ist normal... Also keine Angst. Das einzige, was ein bischen drunter "leidet" sind die Stecker, da dort die beschichtung (meistens vergoldet) durch den kleinen Lichtbogen weggebrannt wird. Aber das ist nur Theorie. Also in der Praxis ist eher der Lipo kaputt, da er zu viele Zyklen hat, bevor dem Stecker was passiert.
Also passt das schon - alles ok bei deinem Regler.
Sebastian |
Verfasst am: 21.06.2010, 19:22 • Titel: |
Dann ist es ja gut, ich war nur etwas irritiert weil es früher nie der Fall war
schönen Dank nochmal
Tamiya Jeep auf XC
DoktorFlux Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.12.2009 Beiträge: 189
gutti-g Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 165
Verfasst am: 21.06.2010, 20:30 • Titel: |
die blitze sind die leeren kondensatoren die sich da laden. ist im ersten moment wie ein kurtzschluss bis der kondensator geladen ist. (spielt sich in ms ab) |
Fesler Pisten-Papst
Verfasst am: 22.06.2010, 03:07 • Titel: |
Ich habe mir dagegen Abhilfe geschaffen:
Zuerst stecke ich die rote "+ Leitung" ein, dann halte ich diesen zusätzlichen Goldi in die andere Buchse vom Akku. Dadurch laden sich die Kondensatoren zuerst über den von mir eingebauten Widerstand auf (sind glaub ich 15 oder 18Ohm). Ich warte kurz, dann nehme ich den "zusätzlichen" Goldi wieder weg und stecke schnell meinen normalen Goldi für den Minus-Pol ein. --> Kein Herumblitzen mehr. Den zusätzlichen Goldi aber dann wieder in ne isolierte Buchse packen, damit er keinen Schaden anrichten kann.
Ich denke aber nach wie vor nicht, dass Blitze im Auto wirklich gut sind. Ob sie schlecht/schädlich sind, sei dahingestellt.  |
tiepel Offroad-Guru
Anmeldedatum: 20.01.2007 Beiträge: 939
Verfasst am: 22.06.2010, 13:44 • Titel: |
Ich wollte mich der Problematik bei meinem MMM (Blur) im Flux auch mal widmen, aber auf der Suche nach einer adäquaten Lösung bin ich dann auf Folgendes gestoßen:
Zitat: |
Important Note: Do NOT use this circuit on the Castle Creations Mamba Max or Mamba Monster speed controllers. Due to the way these controllers are designed, using this no-spark circuit may render the unit inoperative. This has been confirmed by Mr. Patrick del Castillo, president of Castle Creations. |
Quelle mit Berechnungsmöglichkeit
Ich habe daraufhin beschlossen, dass ich mit dem Gefunke leben kann. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
RobertvonGoess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.08.2007 Beiträge: 318 Wohnort: Wien
Verfasst am: 22.06.2010, 17:59 • Titel: |
Hat jemand eine Idee, warum der Spezialstecker einen Mamba-Regler töten kann? _________________ Robert in Not. Kein Geld für Signatur vorhanden. |
Stefan.A Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 20.05.2010 Beiträge: 23 Wohnort: 94130 Obernzell
Verfasst am: 22.06.2010, 18:05 • Titel: |
Antiblitz
Was glaubst Du, wie es bei unseren Schulze 40/160 bei teilweise 10 und 14S funkt, wenn sich die Elkos aufladen
Da sind nach 15x anstecken die Stecker kaputt
www.pbs-passau.de
mfG
Stefan _________________ HongNor Ultra LX One BL an 4S BUGGY; Robbe 4S HELI; |
