ChrisFLUX Streckenposten
Anmeldedatum: 07.01.2012 Beiträge: 14 Wohnort: Nöst.
Verfasst am: 07.01.2012, 11:19 • Titel: VORZA FLUX 1. Fahrt Querlenkerhalter gebrochen.. |
Hello Com.
Habe seit kurzem den vorza flux und bin mit 6s gefahren...
nach ner halben stunde bin ich gegen ne Kunststoffstange gefahren,
und siehe da.. der Querlenkerhalte ist gebrochen.
und zwar am hinteren punkt wo die Querlenkerhaltachse drin ist.. (Kunststoff, ich glaub das Teil wo auch das Diff drin sitzt)
Geschwindigkeit ca. 15km/h wenn überhaupt..
man sieht auch das es keine hohe geschw. war, weil nur der Lack and der unteren Stoßdämpf.schraube etwas ab ist...
Was meint ihr, Materialfehler u Garantie oder selber schuld und pech gehabt?
gibts wo eine vorza flux Explosionsziechn. mit Teilenummern zwecks bestellen?
Danke im Voraus
Chris |
AlexDerAnder Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.03.2010 Beiträge: 91 Wohnort: Affalterbach
Verfasst am: 07.01.2012, 11:25 • Titel: |
Also wenn du sagst dass du dagegen gefahren bist, würde ich sagen selbst schuld, da kann ja HPI nichts dafür wenn du gegen das nächst mögliche Hindernis fährst
Teilenummern gibt es in deiner Anleitung, auch eine Explosionszeichnung, falst du sie nicht mehr hast dann schau mal bei HPI auf der Webseite vorbei, da gibt es eine PDF.
Gruß Alex und Willkommen bei den FLUXern. _________________ FLUXonaut auf Erden! |
Verfasst am: 07.01.2012, 12:57 • Titel: |
danke mal für die info...
idenke aber das es schon abnormal ist das das Teil so schnell bei geringen Tempo zu Bruch geht =(
Weiß jemand was das vordere Diffgehäuse hbc8009-1 ca kostet?
Gibts für den Vorza nen Unterbodenschutz oä? |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.01.2012, 13:04 • Titel: |
Du sagst seit kurzem.....
ergo bist du bei Kaltem Wetter drausen gewesen.
Bei Kälte wird der Kunststoff spröder.... sprich er Bricht schonmal bei ner Kleinigkeit.
Kenn ich aus Erfahrung, mir brechen im Winter in der Halle Regelmäßig Querlenker, welche beim GLEICHEN Fahrbetrieb im Sommer nie brechen würden
MfG _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 07.01.2012, 19:54 • Titel: |
es hatte 8° Aussentermp. also keine Tiefentemp.
Mir gehts eh nicht ums Geld das ich was spare weil aufwand wegen auto hin und herschicken.. das ist mir zu mühsam..
gibts nen Unterbodenschutz fürn Vorza HP Flux? |
DerRaser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.10.2011 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 07.01.2012, 23:20 • Titel: |
Vielleicht war ein sogenannter Lunker im Kunststoff, würde man sehen wenn an einer Stelle die Bruchstelle anders aussieht also glatter.
Vielleicht wars auch einfach nur Pech  _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems |
Verfasst am: 09.01.2012, 07:58 • Titel: |
Darf ich das vordere Diff.gehäuse abmontieren zwecks Doku, damit die Garantie nicht weg ist?
Werde ein Bild im Makromodus davon machen, dauert etwas. |
Verfasst am: 09.01.2012, 08:23 • Titel: |
aaron hat Folgendes geschrieben: |
Vergiss in dem Fall Garantie oder Gewährleistung - lohnt den Aufwand nicht, bzw. ist wahrscheinlich beides nicht durchsetzbar.
Dein Diffkasten läuft jetzt unter der Nummer 101016 bei HPI, kostet mancherorts nicht einmal 10 Euro. Bezugsquellen findest du über Google. |
Ja genau du hast es verstanden.. der Aufwand ist das nie wert.. das bestell ich lieber 2-3 Gehäuse und gut ist...
Ich hab im Netz auf der HPI-HP ne Nummer mit HDC8009-1 gefunden..
Vom wo hast du die nummer?
Meine ist dann Falsch? |
