NLX neu hier
Anmeldedatum: 20.05.2010 Beiträge: 8
Verfasst am: 22.07.2010, 10:16 • Titel: Erledigt: Savage XL: Welche Schrauben kommen hier rein? |
Hallo Leute,
ich habe hier ein kleines Problem. Vermutlich habe ich bei der letzten größeren Reparatur an meinem Savage XL ein paar Schrauben verbummelt. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass meine Lenkung ziemlich wackelig ist und meiner Meinung nach müsste dort noch ein paar Schrauben rein. Aus der Explosionszeichnung werde ich leider nicht ganz schlau. Daher hoffe ich, dass von Euch jemand weiß, oder mal nachschauen kann, welche Schrauben hier hinkommen.
Das hier ist die Explosionszeichnung der Lenkung. Meiner Meinung nach sollten dort von unten, durch die Chassisplatten, noch zwei Schrauben rein. Die Explosionszeichnung hört hier jedoch auf.
Hier ist der Teil mit der Chassisplatte, aber es ist nicht genau ersichtlich welche Schrauben in die Lenkung greifen. Ich vermute, dass es die markierten sind.
Kann das jemand bestätigen, oder widerlegen?
Vielen Dank im voraus,
Alex
Nachtrag: Das Problem hat sich erledigt. Die richtigen Schrauben sind bereits identifiziert und gekauft.
crack123 CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 08.12.2008 Beiträge: 1083 Wohnort: Felixdorf A-U-S-T-R-I-A
Verfasst am: 22.07.2010, 10:33 • Titel: |
Falsche Schrauben, musst weiter nach hinten, siehe mein Bild die schwarzen Pfeile
Sind irgendwelche M4 Schrauben so um die 15 mm lang _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Vitrine - Carson Audi S1 Pikes Peak |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 22.07.2010, 10:37 • Titel: |
Z613 kommen in die Lenkung. M4 Gewindeschrauben.
Die Z632 sind dazu da, die lila Platte mit dem Diffgehäuse zu verschrauben. |
NLX neu hier
Verfasst am: 22.07.2010, 11:02 • Titel: |
Ah, vielen Dank.
dann werde ich mal Ersatzteile bestellen. |
Verfasst am: 22.07.2010, 12:43 • Titel: |
NLX hat Folgendes geschrieben: |
Ah, vielen Dank.
es Reichen normale M4 Schrauben mit Metrischem Gewinde...es ist egal ob es welche von Hpi oder so sind sowas findest du in jedem Laden der Schrauben hat  _________________ Hpi Savage Flux XL
NLX neu hier
Verfasst am: 22.07.2010, 16:02 • Titel: |
Danke crack123,
genauso habe ich es gerade schon gemacht. Für fünf Schrauben habe ich 0,20 EUR bezahlt. Die orginalen Schrauben vom Hersteller hätten etwa 2,90 +Versand gekostet.
Viel Spaß noch,
Alex |
