Reifenübersicht und Erklärung
offroad-CULT Forum » Rally-Forum » Reifenübersicht und Erklärung »
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 28.04.2010, 13:22    Titel: Reifenübersicht und Erklärung
    Reifen
    Bei Rallyautos spielt natürlich auch die Reifenwahl ein Rolle, da auf den verschiedensten Untergründen gefahren wird
    Allgemein gilt, das Slickreifen auf eben Böden und Teer eingsetzt werden.
    Bei Feuchtigkeit werden oft Reifen mit kleinen Rillen eingesetzt, um
    "Aquaplaning" zu verhindern. Die meist genutzten Reifen sind
    Blockstollenreifen. Diese verfügen über große Stollen die sich in den
    Boden graben. Falls sie dies nicht können wie Teer oder harten Boden,
    haben sie noch eine ausreichend Große Gummiauflagefläche was sie
    zu Alllroundreifen macht. Es gibt auch noch Spike Reifen, diese werden
    gerne auf weichen Böden eingesetzt da sich dort die Spikes schön
    in den Boden bohren, auch auf hartem Lehmboden werden Pin Reifen bevorzugt benutzt, da sie am meisten Grip aufbauen.
    Die hier vorgestellten Reifen repräsentieren die zur Zeit gefahrenen und erhältlichen Reifen.
    Die Auflistung dient zum Überblick und Hilfe über die verschiedenen Profile und Mischungen, da es noch keine große Auswahl gibt und es immer wieder nachfragen gibt.
    Rallyreifen 1:10
    1:10 TAMIYA Straßenreifen
    Profil: Straßen-Rillen
    Hersteller: Tamiya
    Einsatzort: Straße
    Kosten: 10 Euro (Paar)
    Beschreibung: Diese Reifen stammen aus dem Tourenwagenbereich
    und werden dort vorallem bei Nässe eingesetzt.
    ET-RALLYREIFEN P 190
    Profil: Blockstollen, kleine Auflagefläche
    Hersteller: Conrad
    Einsatzort: Weiche und Nasse Böden
    Kosten: ca 8 Euro (Paar)
    Beschreibung: Diese Reifen haben eine sehr harte Gummimischung.
    Mit der geringen Auflagefläche der Stollen, eher ungeeignet für Teer
    oder harte Untergründe. Sie sind jedoch recht billig und für weiche/nasse Böden sowie Schnee sehr gut geeignet.
    Vorsicht: Passen nur schlecht auf Original Tamiya Felgen, da sie ein paar milimeter größer sind. Besser als Set verklebt kaufen.
    Tamiya RALLY BLOCK
    Hersteller: Tamiya
    Einsatzort: Allrounder Rallyreifen
    Kosten: 9 Euro (Paar)
    Beschreibung: Blockstollenprofil von Tamiya, oft verwendet.
    Rally Spike Reifen
    Hersteller: Carson
    Einsatzort: Schnee und Eis durch sehr lange und harte Pins.
    Kosten: 14 (Kompletter Satz)
    Beschreibung: Gummi Spikes, eher für den winterlichen EInsatz gedacht.
    Pirelli Rallyreifen
    Hersteller: HPI-Racing
    Einsatzort: Lehm, Gras,... (Universell)
    Kosten: 6,50 (Paar)
    Beschreibung: Rallyreifen mit feinen Profil, in unertschiedlich härten
    (S und D) erhältlich, für mehr Grip oder Lebensdauer. Auch gute Erfahrungen auf lockerem Lehm.
    Rally Reifen 26mm
    Einsatzort: Eis, Schnee, harter Lehm
    Kosten: 9 (Paar)
    Beschreibung: Spikereifen von HPI mit ziemlich harter Gummimischung.
    Rally QRC
    Hersteller: Kyosho
    Einsatzort: Allround Reifen
    Kosten: 13,50 (Paar)
    Beschreibung: Eher feineres Stollenprofil, große Auflagefläche der Stollen.
    Rally Block
    Hersteller: Kyosho
    Einsatzort: Ähnlich wie Tamiya Rallyblock, aber weichere Gummimischung
    Kosten: 12 (Paar)
    Beschreibung: Blockstollen von Kyosho
    Rally Mittel
    Hersteller: Kyosho
    Einsatzort: Schnee und weiche Böden.
    Kosten: 14 (Paar)
    Beschreibung: Breites Stollenprofil und noch keine Erfahrungen vorhanden.
    ARP Reifen
    Der rechte Reifen ist ein Tamiya Rallyblock zum Vergleich.
    Hersteller: ARP (gibts aber nicht mehr, Domain wurde geschlossen)
    Einsatzort: Von Links aus Minipin (sehr guter Grip auf festen Strecken, aber sehr schnell runter), Dash (auf losen Untergründen perfekt, auch auf festem Lehm zu empfehlen), Square (für alles gröbere und Asphalt, mit schöner weicher Gummimischung für sehr viel Grip und einer guten Seitenlinienführung.)
    Bis jetzt meiner Meinung nach die besten Rallyreifen, die ich gefahren bin!
    Kosten: Satz ca. 15 Euro
    Beschreibung: Mini Pins, Leichtes Pin/Block Profil (Mischung), reines Blockprofil
    Mini Pin Type "ART-MS
    Hersteller: Ansmann
    Einsatzort: Fester Boden wie Lehm, guter Grip auf Teppich (auch oft bei Wettbewerben gefahren)
    Kosten: 10 Euro ganzer Satz
    Beschreibung: Mini Pin Profil, aber flach mit dicken Pins. Nutzen sich extrem schnell ab. (7 Minuten Rennen auf Teppich: Zur Hälfte runtergefahren)
    Falls ihr noch Fragen und Anregungen habt oder meint, dass ich noch welche vergessen habe, schickt mir einfach eine Pin.
    sammy
    sammy123
    BeitragVerfasst am: 13.11.2010, 16:29    Titel:
    MRC Team Academy Rally Block Tires
    Profil: Blockstollen sehr weich, kleiner als Tamiya Rallyblock
    Hersteller: Academy
    Einsatzort: Nasse und trockene lose Erde/Lehm
    Kosten: 15 Euro (4 Stück)
    Beschreibung: Die Reifen haben eine sehr weiche Gummimischung und sollten gerade für Lose Untergründe hervoragend sein.
    RC-Rally!
    Keine neuen Beiträge Hauptzahnrad erklärung gesucht Phillip N. 2 11.12.2013, 00:50
    Keine neuen Beiträge Back Electro Motive Force - Erklärung Cody227 2 17.03.2013, 14:23
    Keine neuen Beiträge Futaba 2.4GHz ss erklärung/aufklärung Gartenzwerg 10 15.04.2012, 12:41
