mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 13.05.2011, 23:10 • Titel: E-Maxx brushless - Diff |
Hallo Zusammen,
das Tellerrad im hinteren Differential von meinem E-Maxx brushless macht mich arm. Leider schaffe ich es meistens nicht mehr als einen Akku zu fahren. Das Fahren selbst macht auch nicht richtig Spaß, da ich ständig lausche ob es klackert und unter Strom stehe "wann es wieder soweit ist". Meine beiden Mitfahrer (1 x E-Maxx brushed und 1 x E-Maxx brushless) haben NULL Probleme mit ihren Diffs und die Beiden fahren echt 'ne Ecke krasser als ich (habe schon den Spitznamen "Bremser" bekommen .
Wenn das Tellerrad kaputt geht, wechsle ich immer das äußere Diffgehäuse und die Kugellager mit aus. Manchmal geht das Tellerrad auch kaputt, weil sich das innere Kugellager am Triebling verabschiedet.
Nun hatte ich das Aludiffgehäuse (außen) von Golden Horizont verbaut und dazu 2 Keramikkugellager am Triebling. Was soll ich sagen? Ist auch wieder im Popo...
Ich habe gelesen, dass man sich eventuell diese Probleme durch das Tuning holt. Mir passiert das sowohl mit der Stahlwelle wie auch mit den originalen Plastikwellen. Aufgebaut ist mein Max mit einem Gorillachassis. Gefahren wird mit 2 x 3s Lipos. Das ich nach Sprüngen nicht mit Vollgas lande, ist klar. Wenn die Welle auf dem Triebling sitzt, achte ich darauf, dass kaum Spiel ist (das er nicht rein oder rausgeht ins äußere Gehäuse und sich leicht, ohne Spannung auf dem Tellerrad drehen lässt).
Ich habe schon die Beiträge von Fesler und Pako1979 gelesen. Fesler hatte ja eigentlich das gleiche Problem.
Nun habe ich mir auch den FLM Hybridbulkhead (FLM18700), Diff von Hotbodies (HBC8178) und den Triebling von Hotbodies (H101191) für hinten bestellt. Dazu die Cups von HPI (HPI 86277), da der Triebling einen Durchmesser von 8 mm hat. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie ich den Cup am Triebling befestige. Der Triebling hat kein Loch, wo man die Schraube durchschrauben kann, sondern nur eine abgeflachte Stelle. Reicht dort eine Madenschraube?
Meine nächste Frage:
vorne habe ich original Traxxas Triebling, Tellerrad und Diff. Passt das dann mit dem Hinteren zusammen oder muss ich das entsprechend ändern? Ich habe kein Mitteldiff. Könnte ein solches das ausgleichen?
Hier noch die Ausbeute der letzten 5 Fahrten
Danke fürs Lesen und Helfen,
Michi
Übrigens: mein E-Revo brushless (auch mit MambaMonsterMax) macht 0,0 Probleme. Und den nehme ich mal richtig ran. _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Traxxas Summit 1:8 @ MMM
Traxxas Grave Digger
Carson E-Crasher XL brushless
Losi Micro 1/24 SCT brushless
Losi Micro 1/24 Crawler
HPI Super 5SC Flux |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.05.2011, 06:35 • Titel: |
Vielleicht solltest du dein Diff schimmen, um das Spiel zu verringern.
Das kann auch der Grund sein, da ich nicht glaube, das alle Tellerräder Materialschäden hatten.
Verfasst am: 14.05.2011, 08:29 • Titel: |
Natürlich wird geshimmt. Da gibt es kein Spiel. Weder der Triebling noch das Diff im Gehäuse hat Spiel. Wie ich oben schon geschrieben hatte: wenn die Welle am Triebling sitzt und man es in der Hand dreht, dabei drückt oder zieht schnurrt das wie ein Kätzchen...
Da hakelt nix, da kratzt nix, da glaubt man: JETZT passts _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
DeV6 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 208 Wohnort: Pforzheim
Verfasst am: 14.05.2011, 10:51 • Titel: |
irgend wo bewegung drinne,
evtl ne schraube nicht richtig fest oder etwas ausgenuddelt??
Vieleicht mal nachsehen ob etwas nicht perfekt passt im Diffgehäuse.
MFG _________________ Just my 2 Cent |
Verfasst am: 14.05.2011, 11:08 • Titel: |
Danke für deinen Tipp, aber ich denke, dass alle Schrauben bombig sitzen. Ich vermute, dass sich das große Plastikgehäuse bei der Belastung dehnt - vielleicht auch durch Wärme - und dadurch überspringt der Triebling das Tellerrad und wenn sie sich wieder treffen, dann krachts.
Ist mir jetzt aber auch Wurscht, weil ich die FLM / Hotbodiesdiff Geschichte testen werde.
Vielleicht weiss jemand noch etwas zu meinen beiden Fragen im Ausgangspost:
Wie verbinde ich Triebling und Cup (reicht eine Madenschraube)?
Muss ich das vordere Stock-Diff auch ändern?
Danke und Grüße,
Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
MünsterBasher Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.04.2011 Beiträge: 24
Verfasst am: 20.05.2011, 19:17 • Titel: |
Ändern musst du unbedingt beide doffs. Das HB hat eine andere übersetzung als das orginale Traxxas. Soll heissen die vorderräder würden Sich schneller drehen als die Hinterräder.
Die frage MIT dem triebling and diff cup befestigen habe ich nicht verstanden. Der wird doch nur aufs tellerrad gelegt.
Beschreib mal besser was du meinst oder foto machen.
Ich hab auch die FLM hybrids. Kleiner tip: ich hab mir eine art schlauchschelle montiert,so das die energie Von der antriebswelle nicht
Nicht das kugellager ausschlägt.
Gruss
Ralle |
Verfasst am: 20.05.2011, 19:39 • Titel: |
Hallo Ralle,
vielen Dank für dein Post.
Das mit den Diffs (beide gleich) weiss ich nun. Habe es einfach getestet.
Ich meinte die Verbindung von Triebling und Antriebswelle. Der Originaltriebling hat ja ein Loch, durch das die Schraube gesteckt wird. Der jetzige Triebling hat nur eine abgeflachte Stelle. Ich probiere es einfach aus mit der Madenschraube.
Das mit der Schlauchschelle ist eine gute Idee. Werde ich mal probieren.
Hast du den gleichen Triebling (siehe oben) wie ich? Meiner war zu lang (die Verbindung zum Getriebe hat nicht mehr gepasst) und ich musste ihn abflexen...
Grüße, Michi
PS: Die Karosserie auf deinem Avatar: sitzt die auf einem Maxx? Was ist das für eine? Gibt es eventuell ein größeres Bild davon? _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Verfasst am: 20.05.2011, 21:41 • Titel: |
Du solltest auch darauf achten, dass du gute Kugellager eingebaut hast. Versuch mal Keramik Lager.
Achso, du bekommst die Antriebswelle nicht drauf. Mmhhh ... Ich hab die FLM trieblinge mit den FLM Alu Diff cups. Hab das Problem nicht.
Mit ner madenschraube ist so ne Sache. Bei der Power die da von der Welle kommt, hält das wahrscheinlich nicht lange. Da gibt es, soweit ich weiss irgendwelche adapterstücke.
Die Karo im Avatar ist die Prologe Jeep wrangler Rubicon.
Ja, die ist auf meinem e-Maxx Grosseres Bild schicke ich morgen PN.
Ralle |
Verfasst am: 21.05.2011, 07:21 • Titel: |
Keramiklager habe ich schon besorgt.
Du schreibst das du die FLM Alu Diff cups und die FLM Trieblinge hast. Sitzen diese dann in den Diffgehäusen von Traxxas und diese dann in den FLM Bulkheads? Ich glaube dann haben wir unterschiedliche Bulkheads, denn diese Kombination würde nicht in meine Bulks passen. Deshalb habe ich die HB Diffs, die ohne weiteres Gehäuse direkt in die Bulkheads kommen.
Foto von der Karo wäre toll...
Grüße, Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Verfasst am: 21.05.2011, 09:29 • Titel: |
Du hast recht. Ich hab zur Zeit die FLM combo Bulks eingebaut. Darin passt das Traxxas Diff bzw. der FLM Cup. Ich hab auch noch die Hybrid Bulks hier liegen, die HB diffs sind noch unterwegs zu mir. Da werde ich wahrscheinlich vor dem gleichen Problem stehen. Irgend ne Lösung soll's wohl geben.
Ralle |
