Dieser Akku für E-Maxx brushless?
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Dieser Akku für E-Maxx brushless? »
    mikezeff
    Anmeldedatum: 20.11.2010
    BeitragVerfasst am: 25.11.2010, 10:04    Titel: Dieser Akku für E-Maxx brushless?
    Hallo Zusammen,
    weil ich meinen E-Revo brushed immer weniger fahren darf (danke Sohn Smile, liebäugle ich mit einem E-Maxx brushless (Modell 3908).
    Da ich von einem anderen Modell noch LiPos (6 Stück) habe, wollte ich euch Profis fragen, ob ich diese im E-Maxx verwenden kann (immer zwei Stück natürlich). Es handelt sich um folgenden Akku:
    3 Zellen
    11,1 Volt
    20C
    Dauerstrom 64A
    Max. Strom kurzzeitig 112A
    3200 mAh
    Oder kann ich mich von diesem Gedanken gleich verabschieden?
    Danke für eure Hilfe, Grüße, Michi
    Edith sagt: Habe es versehentlich in der 1/8 Rubrik geschrieben. Gehört natürlich in die 1/10er Rubrik. Tschuldigung...
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 25.11.2010, 10:23    Titel:
    Willkommen im Forum, Michi.
    Im brushless kannst Du die fahren, sofern sie mechanisch passen. Du musst dann nur die Lipoabschaltung aktivieren. 20C ist allerdings nicht allzu üppig. Du solltest also anfangs darauf achten, ob die Akkus nicht zu warm werden. Notfalls musst Du dann den Regler mittels Castle Link ein bisschen entschärfen.
    Ich verschiebe den Thread zu den Monstertrucks.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    qowaz
    inaktiv
    Anmeldedatum: 17.08.2010
    BeitragVerfasst am: 25.11.2010, 10:30    Titel:
    Die Lipos sind zu schwach.
    Wenn das E-Maxx BL System voll aufmacht und den Strom zieht wird es Dir vermutlich die Lipos zerstören bzw. aufblähen.
    Ich fahre 5S 5000mAh 30C, also 150A, und 6S 5450mAh 35C, also 190A.
    Ich schick Dir mal PN mit ner Website wo Du fürn Anfang günstig an passende Lipos kommst. Und ne Seite wo Du sehr hochwertige Lipos herkriegst schick ich Dir auch noch.
    Gruss Qowaz
    Total verflux'd.....
    mikezeff
    BeitragVerfasst am: 25.11.2010, 11:37    Titel:
    WOW. Ruckzuck ist mir geholfen.
    Vielen Dank und einen schonen Tag, Grüße, Michi
    pete2004
    Anmeldedatum: 05.01.2009
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 21:15    Titel:
    Also ich fahre viele 3s und 2s mit 20C (Flightmaxx uns desires, 4000er und 5000er) im erevo Brushless (mamba) ohne Probleme. Akkus werden zwar warm aber halten. Auch kein Aufblähen. Jetzt ca. 40 Akku-Ladungen. Probiers einfach aus...
    pete
    graupner Hilti Monstertruck
    kyosho DMT VE BL
    tamyia Sand Viper, Desert Gator
    turnigy 118b BL
    traxxas Slash VXL 2WD, EREBE, Summit, Stampede VXL 2WD, E-maxx BL KD9XL
    losi Strike BL custom, Mini LST/2
    reely Hotlander
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 21:56    Titel:
    80/100A ist aber schon deutlich mehr als 64A.
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 27.11.2010, 21:59    Titel:
    also ich würde sagen, es kommt drauf an, um welche Akkus es sich handelt.
    Bei 20C Kokams/ SLS a.ä. würde ich sagen: Nicht üppig, aber bei einem moderatem Setup nicht unmöglich.
    Bei Billigzellen kann das aber anders aussehen.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    mikezeff
    BeitragVerfasst am: 28.11.2010, 02:37    Titel:
    Super. Danke für eure Antworten.
    Ich traue mich ja fast nicht zu sagen von welcher Firma die Akkus sind Embarassed
    Es sind Carson Akkus, € 70/Stück... und laufen im E-Crasher XL.
    Da ich den E-Maxx ersteigert habe, 3 Akkus (LiPos, Venom, 3 Zellen) dabei waren und ich auf Grund der Empfehlung von qowaz noch 2 Akkus bestellt habe, werde ich die Akkus erstmal nicht ausprobieren, da sie Deanstecker haben und ich (noch) keine Lust auf löten habe Smile
    Grüße, Michi
    Keine neuen Beiträge MAXX Stingray65 6 23.09.2019, 22:30
