mario MP 7,5 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 346
Verfasst am: 11.08.2003, 21:18 • Titel: Verstopfter Tank |
Kann man den Filter im Tank irgendwie reinigen/austauschen oder wird da bei mir ein neuer Tank fällig?
War voll verzweifelt weil der SH so mager geworden is und ein verstellen am Vergaser nix gebracht hat. Schläuche, Kerze,... alles getauscht, Vergaser ausgebaut...
und dann ganz zum Schluss is mir eingefallen dass da im Tank auch noch ein Filter is
@ Aaron:
Wie wärs mit einer Quicktipp-Checkliste?
Fällt wem noch was ein, außer:
Kerze, Schläuche, Filter, Anschlußnippel (zb am Reso für Rücklauf), Düsenstock, Dichtungen, kaputter Tank, Vergaser locker, falsche Kerze, zu hohe Temperatur
_________________ gas geben - spaß haben!!! |
Verfasst am: 11.08.2003, 21:54 • Titel: Re: Verstopfter Tank |
nimm aceton.
wenns reifen (dem gummi) nix macht wirds einen sinterfilter ned umbringen. und wennst ihn darin einlegst müsste sich der dreck lösen |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.08.2003, 21:58 • Titel: Re: Verstopfter Tank |
Wir machen das ganz einfach mit Bremsenreiniger und es gab noch nie Prbleme!
Einfach Bremsenreiniger in den Schlauch der normal zum Tank geht und rein damit, danach Ausleeren und Deckel offen lassen damit er austrocknen kann, geht beim Bremesenreiniger aber ohnehin sehr schnell _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 15.08.2003, 12:03 • Titel: Re: Verstopfter Tank |
@Mario, jetzt sag nicht das du schonwieder Probleme mit einem Auto hast? _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
