odog Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.11.2010 Beiträge: 129 Wohnort: 2544
Verfasst am: 15.06.2011, 20:05 • Titel: Ungereimtheiten beim RC8T FT |
Hi!
nach dem OC Bash hab ich meine Drohung wahr gemacht und einen RC8T FT bestellt.
Auto ist mittlerweile auch schon aufgebaut aber ich bin leider erst zu einer kurzen Testfahrt gekommen
Der Aufbau ist im Grunde, dank der guten Anleitung, recht unspektakulär verlaufen. Einzig bei den oberen Querlenker/Spurstangen ist irgend was komisch.
Diese sind, für vorne und hinten, bereits vormontiert. Und dabei äußern sich folgende Phänomene:
Vorderachse:
1.
Die oberen Querlenker sollten laut Anleitung im inneren Loch, sprich näher zur Fahrzeugmitte hin, am vorderen Caster Block befestigt werden. Der Abstand, zwischen Querlenker und Kugelpfanne (Sturzeinstellung), sollte laut Anleitung 6mm betragen.
Mit diesem Setup hätte ich aber positiven Sturz. Fehler in der Anleitung? Oder was anderes falsch?
btw: ich kann die oberen Querlenker garnicht so weit zusammen schrauben, dass, bei befestigung am inneren Loch, negativer Sturz entsteht.
2.
Der Sechskant an den Spurstangen hat an einer Seite eine Phase. Laut Anleitung soll das dann so aussehen:
*put smooth edge towards drivers side
was für mich so viel bedeutet wie:
die abgeflachte Seite Richtung Fahrer. Interessanterweise zeigen bei mir alle in die selbe Richtung. Falsch vormontiert?
btw: bei der Montage wird noch etwas von Passengers Side & Drivers Side geschrieben. Wie darf man sich das vorstellen? Links und Rechts hätte es nicht getan?
Hinterachse:
hier dasselbe wie an der Vorderachse. Laut Anleitung soll die Länge zwischen den Kugelpfannen 51 mm betragen.
Damit bekomme ich ebenfalls keinen negativen Sturz hin.
Kann das einer von euch aufklären?
LG Tom _________________ www.nitro-freaks.com |
wolfi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.08.2006 Beiträge: 1673 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 15.06.2011, 20:42 • Titel: |
hi - ich kann es dir jetzt nicht mit hundertprozentiger sicherheit sagen - aber ich glaube wir haben sie außen montiert - müsste ich im keller nachsehen.
gruß
wolfi _________________ ThunderTiger Racing - Team Austria |
Alpo Pisten-Papst
Verfasst am: 15.06.2011, 21:18 • Titel: |
Ja das Problem hatte ich bei meinem auch. Schraub sie einfach in die äußeren Löcher...müsste ein Fehler in der Anleitung sein. _________________ rcsb.de |
odog Hop-Up Held
Verfasst am: 15.06.2011, 22:39 • Titel: |
Passt, danke!
Dürfte wirklich ein Fehler in der Anleitung sein. Auch die Spurstangen für die Lenkung sind mit 70mm Abstand in der Anleitung. Da hätte ich aber auch schon starke Vorspur.
