ralfiboy1 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.12.2011 Beiträge: 20 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 17.12.2011, 18:59 • Titel: Hiho vom Niederrhein |
Hi all,
ich bin seit heute glücklicher Besitzer eines Axial SCX10 - den Kollegen hier im Forum sei's gedankt, daß ich keinen ShortCourse gekauft hab
Ich bin eigentlich (Hubi)Flieger, und hab einen Allrad zum Ziehen der Flugkiste gesucht. Dekadent, wie man mit Anfang 50 ruhig sein darf , hatte ich beschlossen, daß ich die Kiste mit dem ganzen Krempel die 200m vom Parkplatz zum Startplatz auch "standesgemäß" transportieren könnte. Nu muss ich 'nur' noch einen Tandemhänger konstruieren, der unter der Last der knapp 15kg nicht zusammenbricht, dann bin ich schon wieder nen Schritt weiter. Ich denke auch, daß ich grad im kommenden Winter mit Schnee, Wind und ürghhh lieber im Wald crawlen geh, als auf nem zugigen Flugfeld mir die Griffel und den Allerwertesten abfrier
So toll Euer (meins noch nicht so ganz ) Hobby auch ist, ich werd wohl in erster Linie Flieger bleiben - in diesem Sinne: fahrt schön rechts, verliert kein Geld und habt ne tolle (Vor)Weihnachtszeit,
lieben Gruß aus Voerde, ralf
edit war da: Lob an die Mods, tolles Forum habt Ihr hier  |
jenske Moderator
Verfasst am: 17.12.2011, 21:37 • Titel: |
Aber gerne doch ! Mache mal Bilder vom Bau deines Anhängers . Das interresiert hier bestimmt einige . Was hast dir nun gegönnt , den Kit oder den Honcho? SCX heißen beide . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 17.12.2011, 21:51 • Titel: |
Hiho Jens,
es gab nur noch die Combo, aber nachdem ich ihn vorhin mal gefahren hab, denk ich, daß Mot + Esc mehr als ausreichend dimensioniert sind (hab mit 2sLiFe max 12A geloggt, auch mit der Kiste dahinter), und das Teilchen ist auch nicht zu schnell, um solo zu trialen
lieben Gruß, ralf _________________ blos ein Axial SCX10 rtr
der Rest ist Fliechzeugs |
jenske Moderator
Verfasst am: 17.12.2011, 22:20 • Titel: |
Schau erstmal wie sich dein RC am Hänger verhält .
Brauchst du mehr Kraft und weniger Geschwindigkeit , Ritzelst du auf 13-10 runter . Willst du ihn schneller haben , gehst du eben etwas höher 15- 18 .
Mehr passt aber erstmal vom Platz nicht rein .
Solltest du auf BL umstellen , würde ich dir was zwischen 1900 -2400 empfehlen . Ich mag es etwas schneller , mit viel kraft und fahre 2400 KV
auf 87/ 13 ,mit 7,4 oder 2S .
An 3 S ist der SCX10 ..... . _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 18.12.2011, 12:16 • Titel: |
jenske hat Folgendes geschrieben: |
An 3 S ist der SCX10 ..... . |
glaub ich sofort, allerdings sagt mir der Aufdruck am Esc: "2s".
ich hab jetzt mit dem Brushed 87/20 drin
Überhaupt find ich, daß hier im car-Bereich die einzelnen (elektronischen) Komponenten *räusper* recht überschaubar dokumentiert sind; das kenn ich anders - besser. zB bei Scorpion Bl-Mot auf ner ganz normalen Händlerseite:
Technische Daten "Scorpion HK-2221 8-Turn 3595Kv"
Länge: 38,3 mm
Widerstand (Rm): 0,024 Ohm
Leistung: 475 W
Außendurchmesser: 27,9 mm
Wellenstärke: 3,17 mm
empf. Timing: 5 deg
Ansteuer-Frequenz: 8 kHz
Leerlaufstrom: 2,31 A @ 10 V
Drahtstärke: 0.21 mm
Windungen: 8
Gewicht: 79 gr
Nennstrom
Zellenzahl 3 s
KV-Zahl 3595
Stator Durchmesser: 22,0 mm
Stator Länge: 58,7 mm
Stator Arme: 9
Pole: 6
sowas in der Art hab ich nichtmal bei hochpreisigen Teilen (Traxxas o.ä) gefunden.
klar kann man auch immer in Foren fragen, und [schleim] die Herzensgüte der Kollegen [/schleim] auf die Probe stellen.
btw ich hatte kein Senderladekabel dabei, kann ohne zu Zerlegen nicht mal die Polarität der Buchse messen gibt's ne Erfahrung, ob Grp polrichtig passt?
