sushi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 22.12.2010 Beiträge: 87 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 24.07.2011, 13:42 • Titel: FS GT3B -Hack |
Hallo Ihr Lieben.
Ich habe mich in den letzten Tagen mit dem "Menü-Hack" der FS GT3-B beschäftigt. Dieser "Menü-Hack" beinhaltet unter anderem den Fix des Fehlers mit der Expo-Funktion.
Des Weiteren hat man nun die Möglcihkeit 25 Modellspeicher zu programmieren:
Außerdem hat man jetzt die Möglichkeit den Trim auf 100% des Servowegs zu justieren:
Man kann die Displaybeleuchtung in seiner Zeit einstellen:
Die Unterspannung bei der die Fernbedienung ein Signal ertönen lässt ist nun auch indieviduell einstellbar:
Man kann die Funktionen der Tasten und des Displays testen lassen:
Alles in allem habe ich aber noch nicht alle Funktionen endeckt. Es gibt ebenfalls eine Kalibrierung der einzelnen Kanäle. Man kann die Funke nun so einstellen, dass sie bei einem Signalabriss (Entfernung ist einstellbar) einen Signalton ausgibt. _________________
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 24.07.2011, 14:00 • Titel: |
Yep, den hab ich auch seit letzter Woche drauf und am WE ausgiebig an der Strecke getestet.. klappt wunderbar. Allerdings sehe ich nicht ganz, wo du dass mit dem Signalabriss her hast? Denn der würde vorraussetzen, dass der Empfänger einen Rückkanal zur Funke hat, und den hat er nicht. |
sushi Hop-Up Held
Verfasst am: 24.07.2011, 14:24 • Titel: |
Mhhh...
A --> inactivity Alarm 1m...10m hätte gemeint, dass ist darunter zu verstehen... Bitte klär mich auf wenn dem nicht so ist. _________________
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 24.07.2011, 15:33 • Titel: |
Ah.. leider nicht. Das ist einfach nur ein Piepser, der nach X Minuten ohne Benutzung der Funke losgeht.. damit man nicht vergisst, sie abzuschalten. |
sushi Hop-Up Held
Verfasst am: 24.07.2011, 17:16 • Titel: |
Naja... aber auch nicht unbedingt so schlecht
Ich jedenfalls denke, dass man mit der "gehackten" FS GT3B sehr gut ausgestattet ist.
Kannst Du mir noch kurz etwas zu der "Kalibrierfunktion" erzählen? Was macht die ganz genau? _________________
sushi Hop-Up Held
Verfasst am: 25.07.2011, 09:05 • Titel: |
Bevor es hier Ärger gibt, Missverständnisse entstehen:
Die Idee ist nicht meine, ich habe mir das alles aus einem englischsprachigen Forum angelesen ins deutsche übersetzt und kann Euch das jetzt hier präsentieren! _________________
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 25.07.2011, 17:58 • Titel: |
Da jedes Poti anders reagiert bzw. andere Werte ausgibt (bis zu 10% Toleranz sind normal) wird darüber der Funke gesagt, bei welchem Wert wirklich "Anschlag" ist, so dass dann auch wirklich 100% Gas/Bremse/Links/Rechts gegeben wird. |
KivChief Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.10.2008 Beiträge: 344 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 26.07.2011, 16:02 • Titel: |
Habe ich irgendwo was überlesen, aber wie kann man den "Hack" einspielen?
Könntest du da eventuell eine kleine Anleitung geben, oder einen Link zu einem anderen Forum hier rein kopieren?
mfg _________________ Mein Bashwerkzeug:
GS XUT Pro Brushless
GS CL1 Pro mit Thunder Tiger Pro 21 Motor |
Arakon Offroad-Guru
Slasher4x4 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.12.2010 Beiträge: 23 Wohnort: München
Verfasst am: 31.12.2011, 10:28 • Titel: |
Warte nun auch auf meine GT3B.
Ich habe das Change Log/Manual der neuen Firmware ein paar mal “quergelesen”, nur konnte mir das nicht meine Frage beantworten:
Kann man einen Kanal (in dem LEDs für Rücklichter stecken) so programmieren, dass nur beim Bremsen/Rückwärtsfahren die LEDs angehen?
Oder kann man die verschiedenen Kanäle nur mit "Knopfdruck" belegen?
Werde aus der Anleitung noch nicht so richtig schlau… |
