funke: carson reflex pro LCD vs Skyfly gt3b
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » funke: carson reflex pro LCD vs Skyfly gt3b »
    coolduke
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 19.07.2011, 21:01    Titel: funke: carson reflex pro LCD vs Skyfly gt3b
    hi,
    bin auf der suche nach einer funke fuer den anfang. die carson wurde mir von einem mitglied hier an herz gelegt.
    vom preis und von den feature sets sind die beiden recht gleich. (ca. 40 E inkl. versand).
    carson braucht nur 4xAA und hat 15 speicher (wers braucht Smile, dafuer kosten der empfaenger 16E (statt 8E beim der skyfly).
    carson hat gar keine herausstehende antenne mehr - nicht schlecht.
    carson hat definitiv "BEC" - skyfly vermutlich nicht. braucht man das heute noch?
    hat jemand beiden funken und kann mir bei der entscheidung helfen?
    carston gibts bei amazon um 40 E...
    besten dank,
    gruss
    Henk
    Anmeldedatum: 02.06.2010
    BeitragVerfasst am: 19.07.2011, 21:44    Titel:
    Steiche Skyfly , ersetze Flysky.
    Ein BEC hat im allgemeinen der Regler, nicht der Empfänger.
    Ja, ich brauche das heute auch noch.
    coolduke
    BeitragVerfasst am: 20.07.2011, 11:06    Titel:
    ok - danke.
    der carson empfaenger hat jedoch einen BEC ausgang und der Flysky empfaenger nicht.
    gruss
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 20.07.2011, 11:42    Titel:
    Vergiss das mit dem BEC, das ist eine irreführende Bezeichnung von Carson.
    Der Empfänger hat kein integriertes BEC!!
    Er hat nur einen Anschluss der sich BEC schimpft und den Anschluss haben fast alle anderen Emfänger auch, dort heisst er aber BAT.
    Ist nichts anderes wie ein Kanal an dem man z.B. ein externes BEC anschließen kann.
    Kannst du dir selbst durchlesen:
    http://www.carson-modelsport.com/CommonFiles/Dickie-Tamiya/PDM_Products/Carson/500500033/500500033_Bedienanleitung.pdf
    Zitat daraus: "Verwenden Sie ausschließlich elektronische Fahrregler, welche einen BEC-Anschluss besitzen."
    Auf diese irreführende Bezeichnung sind schon einige reingefallen die noch alte Tamiya-Regler ohne BEC hatten und sich darüber freuten endlichen einen FHSS-Empfänger mit BEC gefunden zu haben.
    EDIT: Über beide Funken findest du hier im Forum ausführliche Threads, benutz mal die Forensuche
    coolduke
    BeitragVerfasst am: 20.07.2011, 22:03    Titel:
    stimmt - es gibt berichte zu beiden. allerdings gibt es keinen vergleich.
    gibts es jemanden der beide hat und einen vergleich anstellen bzw. eine empfehlung aussprechen koennte?
    besten dank!
    cd
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 21.07.2011, 12:09    Titel:
    ein Vergleich ist m.M.n. hier völlig unnötig... beides sind Billigfunken und keine der Beiden wird großartig besser/schlechter als die andere sein... kauf die die dir am besten gefällt, beides sind keine Technikwunder, von dem her wird ein Vergleich keine großartig bahnbrechenden Ergebnisse hervorbringen...
    Grüße
    Keine neuen Beiträge Flysky fs-gt3b bugatti 4 30.09.2017, 10:09
    Keine neuen Beiträge Force wird von O.S hergestellt/Carson specter ?! jenske 6 18.09.2017, 13:40
    Keine neuen Beiträge Gebrauchte Funke? Ch3fk0ch 3 01.07.2017, 13:42
    Keine neuen Beiträge Frage zu Funke "Tactic TTX300" whiterabbit 4 30.03.2017, 19:23
    Keine neuen Beiträge HW MAX 6, Sanwa Funke.... Posi 3 29.01.2017, 19:39
