druxX Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2009 Beiträge: 263 Wohnort: Gleisdorf
Verfasst am: 22.05.2012, 00:10 • Titel: Akkus überladen |
hallo,
hab da mal ne blöde frage, aber ich raff das ganze elektronik zeugs nicht so ganz.
Ich hab schon des öfteren mal gelesen das man in div. lipos mehr Kapaziät reinbringt als vorgeschrieben. z.b. das man in einen 5200mah lipo 5400-5500mah reinladen kann.
ich besitze ein Ultramat16s und wenn ich meine Lipos lade, stelle ich den Ladestrom ein z.b. 5A und dann die Kapazität z.b 5000mah.
Wenn ich jetzt aber statt 5000, 6000mah einstelle kann ich dann den akkus schädigen, oder ladet der nur bis er die 4,2V/zelle erreicht hat? _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
Decolocsta Pisten-Papst
Verfasst am: 22.05.2012, 01:04 • Titel: |
4,2V Zelle und Ende. |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.05.2012, 05:43 • Titel: |
Jop, der lädt immer bis 4.2V. Wozu man nun die kapazität einstellen muss weiss ich auch nicht. Ich vermute mal das ist so ne art zusätzliche schutzfunktion, damit nur diese menge strom + einen eingestellten werd maximal reingeladen wird. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.05.2012, 05:59 • Titel: |
Die Vermutung stimmt.
Die Geräte benutzen den Wert, um einen nie voll werdenden akku irgendwann abzuschalten.
Der reelle Wert wird aber zumindest bei meinem Gerät nirgends erwähnt, und Robbe ist meiner Meinung nach wertig genug, das sie das wohl könnten.
Das mit der Mehrladung liegt an drei Gründen:
- die aufgedruckte Kapazität ist der typische Sollwert. Normalerweise liegt der echte Wert eher darunter, aber je nach Messverfahren vielleicht auch nicht.
- Die Zellen werden weiter entladen als der Hersteller es beim klassifizieren tut (bzw. empfiehlt) und daher kommt mehr raus, das muss auch wieder rein.
- Die Zellen werden weiter als bis 4.2V geladen. Das geht bei manchen Zellen, auch wenn die Brandgefahr dann m.M.n. rapide steigt. _________________ Gruß, Jens
druxX Pisten-Papst
Verfasst am: 22.05.2012, 13:32 • Titel: |
ok alles klar, danke für die schnellen antworten _________________ Mfg druxX
Mugen mbx6 eco |
