holzroller Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 108
Verfasst am: 21.03.2005, 17:17 • Titel: Motor für Starterbox |
am WE war es wieder soweit, schönes Wetter - Zeit um den Buggy wieder auszupacken. Doch dann waren natürlich die Akkus für die Starterbox nicht Startklar. Kein Problem dachten wir die Autobatterie tuts auch.
Angeschlossen eine weile leiern lassen und dann qualmte es gewaltig aus der Startbox. Ups. Ja der Motor war kaputt. Schade, das war es erstmal mit heizen. Jetzt bräuchte ich nen neuen guten Motor der ein bisschen was aushält. Irgendwelche Tipps? Was für einen Motor nutzt ihr für die Box?
Vielen Dank
Holzroller  _________________ Hyper 7 Pro-R mit CVEC Exhaust Pipe und Pink Race P1S;
Hyper 7 PBS mit OS Max T2030 und Novarossi Pro 2000; Hyper 7 Pro-R mit Novarossi 9901 und OS Max RZ V01b
Verfasst am: 27.03.2005, 10:40 • Titel: Re: Motor für Starterbox |
Moinsen
hab das Problem gefunden das Plaste an der Drehscheibe hat sich mit irgendeinander Verstrebung verschmolzen wow und dadurch konnte der motor sich nich mehr drehen.
Danke Holzi
Flash Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 18.02.2005 Beiträge: 27
Verfasst am: 27.03.2005, 21:01 • Titel: Re: Motor für Starterbox |
trotz dem, dass das problem gelöst ist:
könnte man einen billigen akkuschrauber auseinandernehmen und zu einer startbox mit akku umfunktionieren oder wäre das schwachsinn?
man nimmt mal an dass man keinen 1:1er hat und ööh.. ja...
lohnt sich ne startbox denn? mein kumpel hat nen e-starter und der ist richtig schlecht find ich! (immer mind. 2 akkus dabeihaben, man darf nicht zu lange drehen lassen, sonst wird der motor beim angehen wieder ausgebremst... man spürt den motor nicht usw.) ist das da genauso?
lol ich und meine fragen...  _________________ [VERBORGEN] |
ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.03.2005, 21:07 • Titel: Re: Motor für Starterbox |
Aus meiner (beschränkten) Erfahrung im direkten Vergleich von Pullstart und Startbox ging letztere immer und jedesmal eindeutig als Sieger hervor.
Wenn der Seili gut geht, ist es chic, dass man keine Box dabei haben muss.
Besser starten tut die Box trotzdem. Nicht ruck-ruck-ruck sondern konstantes Durchdrehen des Motors. Und außerdem kann nix reißen.
Mit Akkuschrauber starten kannst du immer dann besonders unproblematisch, wenn du eine Rotostart-Backplate an deinem Motor hast. Du spannst die Startwelle in deinen Schrauber, steckst diese in die dafür vorgesehene Öffnung am Motor und startest. _________________ GS BIS IN DEN TOD
