Reely Rex-x Promo Buggy
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Reely Rex-x Promo Buggy » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    automatze200
    Anmeldedatum: 26.03.2007
    BeitragVerfasst am: 24.07.2007, 21:33    Titel: Reely Rex-x Promo Buggy
    Ich weiß diverse Leute brechen gerade zusammen,aber ich habe ihn nunmal und er läuft bzw lief wie ein ganz großer.Bis zu dem Überschlag,und seitdem kriege ich ihn nicht mehr zum laufen.Glühkerze glüht,Benzin kommt dahin wo es soll und Kompression hat er auch. Was kann denn da noch im argen sein? Mehr Teile sind doch schon fast garnicht mehr da. Oder liege ich da völlig falsch? Er hat den 3,5 ccm Force Motor. Und wie schon geschrieben er lief wirklich gut, einmal ziehen und direkt angesprungen. Alles schön. Wer hat evtl eine Idee wo ich noch suchen kann?
    Confused
    Gast
    BeitragVerfasst am: 24.07.2007, 22:50    Titel:
    Hat der Tank(-Verschluß) was abgekriegt? Prüf mal, ob er noch dicht ist.
    Schlauchverbindungen könnten auch undicht sein.
    automatze200
    BeitragVerfasst am: 24.07.2007, 23:06    Titel:
    Hatte ich auch schon im Auge,also wenn man in das Schlauchende reinpustet das auf dem Reso sitzt kommt Sprit in den Vergaser.Und es pustet auch nirgends raus.Zumindest kriegt man es so nicht mit.Wie kann man das denn sonst noch testen?
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 25.07.2007, 01:09    Titel:
    morgen
    sicher kannst du es testen
    halte einfach beim vergaser den schlauch auch zu, wenn du reinpusten kannst und der druck in der leitung drinnenbleibt ist alles dicht, wenn nicht ist irgendwo ein leck !!
    dann alles prüfen tank, spritschlauch, spritfilter !!
    aber mach es ohne sprit im tank sonst könnte es ne sauerei geben
    maxx
    let´s play
    http://www.wrc-drivers.at
    BeitragVerfasst am: 25.07.2007, 04:50    Titel:
    Hallo & Willkommen!
    Wechsel sicherheitshalber auch die Glühkerze aus, das ist immer wieder eine Fehlerquelle bei Themen wie "Motor läuft gut & plötzlich nicht mehr"!
    Denn auch wenn sie glüht muss das nicht heißen, dass sie auch ordnungsgemäß funktioniert, hab ich selbst schon oft erlebt.
    Let`sGetFast
    Anmeldedatum: 07.01.2007
    BeitragVerfasst am: 25.07.2007, 09:59    Titel:
    ich hab auch den rex-x und mir ist es noch nicht passiert aber ich habe gehört das bei öfteren überschlägen irgendwas im vergaser kaputt wird. würde einaml kontroliieren ob da noch alles bzw. gut geht. Rolling Eyes
    Und nochmal hingegen allen vorurteilen: der rex-x ist ein gutes r/c car.
    lediglich der motor geht öfters ein, allerdings habe ich meinen voll funktionsfähig noch immer im regal liegen (im regal deshalb weil ich besseren motor hab) und der läuft immer und immer wieder wenn ich ihn brauch und das seit drei jahren. Wink
    Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
    Meine Autos:
    REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
    Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version )
    automatze200
    BeitragVerfasst am: 28.07.2007, 09:45    Titel:
    Danke erstmal für die schnellen Antworten.Hat mich aber leider noch nicht weitergebracht,Schläuche und alles was da so dranhängt sind dicht die Glühkerze ist neu und trotzdem macht er nix.Nicht mal kurz oder ein bißchen. Confused Ich repariere Autos und Motorräder aber dieses kleine Teil bringt mich an die Grenze.Unglaublich.Soviele Teile sind doch da garnicht dran.Der Modellbauer um die Ecke hatte den Ultimativen "Trick" auf Lager: Kauf dir nen neuen Motor. Ha Ha.Aber mal im Ernst,was kann denn bei einem Überschlag verbiegen zerreißen o.ä. was dafür sorgt das der Motor aus- und nicht wieder angeht? Er hat vom Gefühl her etwas weniger Kompression wie vorher. Question
    BeitragVerfasst am: 28.07.2007, 09:51    Titel:
    Naja, passieren kann bei so einem Überschlag jede Menge.
    Das fängt bei einem verbogenen Kühlkopf an und hört bei Haarrissen im Gehäuse bzw. komplett gerissenem Motorgehäuse auf.
    Dazwischen hast du eine immense Bandbreite, aber selbst bei derlei Beschädigungen sollte er - solange noch Kompression vorhanden ist - zumindest einen Mucks machen.
    Was passiert denn mit dem überschüssigen Kraftstoff, wenn er nicht anspringt? Säuft er dir vielleicht ab? Oder geht alles unverbrannt durch?
    automatze200
    BeitragVerfasst am: 28.07.2007, 09:59    Titel:
    Alles was er so ansaugt kann ich hinterher durch das Resorohr abkippen. Sieht so aus als ob ein glatter durchlauf stattfindet.Also wie geschrieben die Glühkerze glüht (Verschiedene ausprobiert) aber er zündet irgendwie nicht.Und da der Sprit aus dem Reso rausläuft gehe ich davon aus das er genug ansaugt.
    Fischmeister
    inaktiv
    Anmeldedatum: 01.05.2006
    BeitragVerfasst am: 28.07.2007, 14:51    Titel:
    Prüfe auch mal den Vergaser.Wenn du dich traust zerlege ihn,kontrolliere alles und bau ihn ordentlich wieder zusammen.Und dann erstmal mit der Werkseinstellung versuchen ihn zum laufen zu bringen.
    Aber wie Aaron schon geschrieben hat,kann man da auch mal schnell einen Haarriss im Motorblock haben.
    Also Motor raus,sauber machen und kontrollieren.
    Keine neuen Beiträge Reely Overheater[x] aka Ansmann Terrier aka FS Fokus usw.. Freind 2 11.02.2019, 21:30
