Glamis FEAR Einsteigerfragen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Glamis FEAR Einsteigerfragen »
    NewFear
    Anmeldedatum: 07.08.2014
    BeitragVerfasst am: 07.08.2014, 20:17    Titel: Glamis FEAR Einsteigerfragen
    Servus,
    hab einen Glamis FEAR für meinen Sohn und mich Wink gekauft nachdem er ja ganz gut bei Euch bewertet wurde.
    Nun ein paar Fragen von jemanden ohne Erfahrung mit RC Cars:
    - Wenn man aus Vorwärtsfahrt stoppt und dann Rückwärts fahren will dauert es etwas (1-2sek?) bis Schub kommt. Ist das normal? Ist das durch den sensorlosen Regler bedingt?
    - Bei meinem musste ich die Trimmung für Geradeauslauf bis zum Anschlag drehen. Kann man das anders Justieren als die Position am Servo mechanisch zu versetzen?
    - Die beiden Stäbe sind das Antennen mit Funktion, oder kann man die für besseren Transport abnehmbar machen, bzw. teilen?
    - Fürs erste habe ich zum reduzieren der Geschwindigheit für uns Anfänger das 20ger Ritzel montiert (bei 2S Akku), Gas Limiter auf 50% gesetzt, sowie den Startmode auf 1 programmiert. Ist das o.k.
    Wäre nett wenn sich jemand von Euch die Zeit nimmt einem Anfänger zu helfen. Ich sag schon mal Danke!
    Gruß, Thomas
    Hellfish
    Anmeldedatum: 02.06.2012
    BeitragVerfasst am: 07.08.2014, 20:45    Titel:
    Hi.
    Ich antworte Dir mal im einzelnen! Wink
    Ist normal. Das schont den Motor und Getriebe. Damit wird sichergestellt, das der Buggy völlig zum Stillstand gekommen ist, bevor es nach hinten geht!
    Schau mal nach, ob Du das über die Spurstangen hin bekommst. Ein reindrehen, die andere raus. Bis die Räder gerade stehen. Trimmung hierbei natürlich auf Null! Regler/ Servo aus beim einstellen. Aber immer mal wieder zwischen drin die Lenkung mit der FB bewegen.
    Ist nur Optik. dienen in 1:1 dazu, das man einen Buggy hinter der Düne erkennt. Sonst springt einer dem anderen auf´s Dach! Sad
    Ist Ok. Ihr seit ja noch am lernen/ausprobieren!
    Ich hoffe, ich konnte etwas helfen!
    Timmel
    Anmeldedatum: 06.08.2014
    BeitragVerfasst am: 07.08.2014, 22:44    Titel:
    Moin Moin
    Mit dem umschalten von vorwärts auf rückwärts ist normal keine Panik.
    Um die Spur einzustellen wie schon gesagt vorne die Stangen einstellen und wenn ihr auf ein 3s Akku wechseln solltet lässt es langsam angehen und auf einer große. Freien Fläche Habe bei mir gleich den 3s reingebaut und volle Kanüle gegeben bis er nach 2 Minuten um Pfeiler hing xD ist ein sehr robustes Auto... Ich kann dir nur noch rate. Dass das zahnflanken Spiel richtig eingestellt ist wie es in der Beschreibung beschrieben ist sonst kannste dir schonmal paar hauptzahnräder in Reserve holen
    Grüße TIMMEL
    NewFear
    BeitragVerfasst am: 07.08.2014, 22:55    Titel:
    danke für die schnellen hilfreichen Antworten!
    P.S. Flankenspiel hab ich eingestellt als ich das kleine Ritzel montiert habe. Hatte die Bilder hier im Forum gesehen von "Offroad Hawk". Sah aber bei mir im Lieferzustand ganz o.k. aus.
    Phillip N.
    Anmeldedatum: 09.08.2013
    BeitragVerfasst am: 07.08.2014, 23:36    Titel:
    Warum gas limiter etc begrenzen???
    Ganz einfach nen stück Plaste oder Holz hinter den Gashebel kleben (mit Panzertape) und schon hat man kein Vollgas mehr Very Happy
    MfG Phillip
    Axial SCX10 Falken Wrangler
    Axial Yeti Kit 1:10
    Keine neuen Beiträge Aufbau XRay XB4 2WD - Einsteigerfragen Blebbens 10 20.11.2015, 23:11
    Keine neuen Beiträge Glamis Fear oder ein anderen 1:10er Gernot 24 14.01.2015, 18:46
    Keine neuen Beiträge Glamis Fear als Einstieg? Gernot 28 13.11.2014, 10:48
    Keine neuen Beiträge Let´s Drive: Kurzes Video vom Vaterra Glamis Fear im Regen VecorsDE 2 04.09.2014, 14:30
