Verfasst am: 27.03.2015, 21:56 • Titel: Losi Micro-T + Kopropo 2,4GHz Sender |
Hallo Leute,
Ich habe mir gestern aus Jux einen Losi Micro-T gekauft und wollte fragen ob jemand von euch eine fertige Lösung kennt, um diesen mit einem 2,4GHz Kopropo Sender zu betreiben.
Danke im Vorhinein für eure Tipps
Mit freundlichen Grüßen
Stephan |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 28.03.2015, 00:12 • Titel: |
Hey,
cooles Auto kann ich dir sagen Wir haben in der Familie immer jede Menge Spaß im Winter damit. Rund um den Tannenbaum sag ich nur
Kenne nur den Umrüstsatz auf 2,4 GHZ für Spektrum. Vielleicht dann ein Modul für deinen Sender?
Ansonsten bleibt nur alle Komponenten auszutauschen.
Ist uns zu teuer/kompliziert gewesen und für Indoor mit 1s reicht uns die Reichweite. _________________ RC-Rally! |
Verfasst am: 28.03.2015, 19:59 • Titel: |
Tja wenn man wenigstens noch an einen passenden Brushless-Antrieb rankommen könnte, aber nach 3h Webrecherche habe ich das nun aufgegeben. |
Verfasst am: 29.03.2015, 11:29 • Titel: |
Nachdem man die "Standard"-Brushless Komponenten für den Micro-T nirgendwo mehr auftreiben kann, habe ich mir ein paar Alternativen rausgesucht und mich mit ein paar Reglern, Motoren, Servus und Akkus eingedeckt. Für ca. 80€ (25€ Versand inkl.) ein richtiges Schnäppchen |
Gartenzwerg Werkstatt-Meister
Verfasst am: 30.03.2015, 07:39 • Titel: |
"Fertige Lösung" gibts meines Wissens nur für Spektrum, zusammen mit dem Spektrum-Modul funktioniert das dann in der EX-1 Mars, EX-10 Helios und EX-10 Eurus.
Für die KIY gibts meines Wissens nichts, da bleibt nur ein kleiner Kopropo Empfänger und separater BL-Regler. _________________ mfg,
Bernhard
Verfasst am: 30.03.2015, 09:01 • Titel: |
Gartenzwerg hat Folgendes geschrieben: |
Für die KIY gibts meines Wissens nichts, da bleibt nur ein kleiner Kopropo Empfänger und separater BL-Regler. |
Ja so werde ich es auch umsetzen.
Da ergibt sich gleich noch eine Frage: Gibt es 3rd Party Empfänger welche mit der KIY kompatibel sind? Bei den 2.4GHz-Anlagen durchschaue ich das irgendwie nicht so recht. |
Verfasst am: 30.03.2015, 09:19 • Titel: |
Ist mir noch nicht untergekommen.
Ich fürchte KoPropo ist einfach nicht weit genug verbreitet, um die 3rd Party Hersteller anzulocken.
Nachdem nun sogar Kyosho bei den Mini-Z "sports" von der KoPropo Technik weggeht, wird das wohl auch nicht mehr besser.. _________________ mfg,
Bernhard
Verfasst am: 30.03.2015, 09:31 • Titel: |
nun früher konnte man zb LRP Empfänger mit Kopropo Anlagen betreiben (und auch den schnelleren Übertragungsmodus nutzen).
LRP bietet auch jetzt 2,4GHz-Empfänger (ohne zugehörigen Sender) an. Ich werde mal nachfragen, inwieweit diese für Kopropo-Sender geeignet sind. |
Verfasst am: 30.03.2015, 09:52 • Titel: |
..bist du sicher dass du das nicht mit Sanwa verwechselst?
Bei denen weiß ich dass die mit bestimmten LRP Empfängern gehen. _________________ mfg,
Bernhard
Verfasst am: 30.03.2015, 10:02 • Titel: |
Bei denen weiß ich dass die mit bestimmten LRP Empfängern gehen. |
Ja ich bin sicher, habe damals (zu 40MHz-Zeiten) mehrere LRP-Empfänger mit meiner Kopropo-Anlage (Ex-1 Mars) betrieben, |
