Leberwurst Werkstatt-Meister
Verfasst am: 20.03.2016, 13:51 • Titel: Turnigy Graphene Akkus |
wollte mal fragen ob jemand die neuen Turnigy Graphene Akkus vom Hobby König im Einsatz hat.
Diese sollen eine wesentlich höhere Lebensdauer im Vergleich zu normalen Lipos haben da sie erst schlapp machen,
wenn das Kohlenstoff im Innern anfängt kaputt zu gehen.
Auch soll der Spannungsabfall nicht so stark sein.
Würde mich echt interessieren ob hier jemand Erfahrungswerte posten kann.
Grüße
Patrick |
Verfasst am: 20.03.2016, 18:06 • Titel: |
Lizard hat was davon geschrieben, aber hat sie selber noch nicht im Einsatz glaube ich. |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 21.03.2016, 10:29 • Titel: |
Ja, noch nicht gefahren. Hab's geschafft den 6s 6000mAh unter die Buggy Karo in den Slash zu quetschen Werde in meinem Slash Thread berichten. |
KermitFrosch Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 09.10.2014 Beiträge: 23 Wohnort: bei Hannover
Verfasst am: 10.02.2017, 20:56 • Titel: |
nabend,
gibt es jemanden der die Graphene Hardcase benutzt ?
Mich interessiert ob die wirklich 26mm hoch sind.
Egal ob 5000mAh oder 7500mAh. |
Barracuda Pisten-Papst
Verfasst am: 26.02.2017, 12:34 • Titel: |
Ich habe hier den 5000mAh Graphene Hardcase
Maße: 165x51x45
Also höhe 45 + die mm der Anschlussstecker.
Von der Spannungslage sind die super..ABER
und leider ist das ein typisches Problem der HK hardcase akkus...der innere aufbau. Den ersten akku hatte ich ein WE im Einsatz und dann war er hin. Eine Lötfahne einer Zelle abgebrochen. Da ist einfach zuviel Luft und damit zuviel Bewegung drin.
Habe den auf Garantie getauscht bekommen und habe den neuen genauso behandelt, wie die billigen HK Hardcase.
Mit dem Dremel den Deckel an der Anschlussseite aufgedremelt und dann reichlich Shoe Goo reinlaufen lassen und den Deckel verklebt. dadurch halten alle Lötfahnen. Aber sehr ärgerlich das ich einen neuen 100€ Akku aufdremeln muss
Aber die Probleme hatte ich auch bei anderen Akkus daher bin ich da mittlerweile Schmerzfrei _________________ Greetz Sven |
Verfasst am: 27.02.2017, 08:33 • Titel: |
danke für die Infos. |
Monster-Beetle Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 26.11.2015 Beiträge: 38
Verfasst am: 27.02.2017, 13:56 • Titel: |
Wenn ich schon so viel für einen Lipo hinblätter, dann sind die paar Euro auch egal und ich bestelle bei SLS.
Bei meinen Billiglipos die ich im 1:8er Monstertruck verwende (4000mAh mit 20C) geh ich bei 8 bestellten Lipos davon aus, dass 1-2 defekt sind, aber dann habe ich immer noch viel Geld gespart.
Aber bei so teuren Dingern würde ich SLS nehmen, die haben 1A Qualität und wenn das mal nicht so ist, tauschen die auch Lipos umgehend. |
Verfasst am: 27.02.2017, 15:13 • Titel: |
war nur so eine Frage,man kan sich bei denen nicht immer
so auf die Maße verlassen.
Ich fahre nur Gens Ace.
Bin mal gespannt wie sich die Graphene Lipos so machen.
Vorallem von den anderen Herstellern.
(wenn man das so nennen darf ) |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.03.2017, 13:43 • Titel: |
ich gebe sehr viel auf die Tests von Gerd Giese (hab so das Gefühl, den gabs schon seit immer...), hier hat er die Graphene getestet
http://www.elektromodellflug.de/turnigy-graphene.php
Lesenswert auch sein Test über die völlig überzeichneten A-Spec http://www.elektromodellflug.de/hk---aspec-g2.html
Der Test ist zwar aus 2014, zeigt aber sehr schön, wie geduldig Papier sein kann.
Interessierten empfehle ich, aus Giese's Seite zu stöbern, denn nicht nur der andauernd zitierte SLS hat gute Lipos "aus Deutschen Landen". Ich hab zwei SLS, die sind ok, driften aber nicht wirklich viel weniger als die vom König.
Zu Hardcase/Softcase: ich habe seit 8-10 Jahren nur Softcase-Lipos, und keinerlei Probleme damit (1/8er Truggy). Ich klebe die Lipos vorne & hinten mit Panzertabe ab und gebe nochmal 1-2 Lagen Schrumpfschlauch (transparent) drüber. Die kann ich dann alle paar Jahre erneuern, wenn sie durchgeschraddelt sind. Sandkörner kommen so nicht mehr rein.
Ziemlich robust sind die dicken Polyolephine-Schrumpfschläuche, allerdings auch schwer, und dick (Lipo passt dann ggf. nich mehr).
vg
flo |
Verfasst am: 28.04.2017, 18:56 • Titel: |
Bei Rennen sind jedoch HArdcase vorgeschrieben. VOn Daher bleiben nicht viele Alternativen.
SLS hatte ich früher mal..also vor zig jahren..mal welche aufgemacht..und da waren die gleichen Zellen drin wie bei HK..vielleicht einfach besser Selektiert.
Hab den 4S Graphene nun einige mal im Einsatz gehabt. Elektrisch immer noch top. udn dank meiner rabiaten Umbauerei auch mechanisch ok _________________ Greetz Sven |
