Blebbens Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.10.2011 Beiträge: 158
Verfasst am: 09.04.2016, 13:40 • Titel: Schraube sitzt fest |
Ich versuche momentan, einen Schaden zu beseitigen.
Dazu muss ich eine M2,5x4-Schraube herausdrehen.
Problem: die Schraube ist überknisselt, also eher rund. Der Torxdreher packt nicht zu.
Wie bekomme ich eine solche Schraube heraus? Schraubenkopf und Torxdreher zusammenlöten? _________________ Sanwa M12/MT-4, BSR BZ-444 Pro 6,5T/120A, einige LRP/Losi R/C, viele ältere Keil-DTM-Touringcars (Yokomo K2, Kyosho) |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.04.2016, 15:06 • Titel: |
Da gibts verschiedene Tricks.
Wenn du kannst, Dremel einen Schlitz rein.
Oder mit Kleber das (bzw. "ein") Bit einkleben.
Und: In Tx passt manchmal auch ein simples Schlitzbit.
Wie isses dazu gekommen? Torx runddrehen, dazu brauchts was.
Schraubenkleber in Hochfest drin? Dann warmmachen, das mag der nicht. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 09.04.2016, 16:41 • Titel: |
Zu fest gedreht, wobei die Schraube eher butterweich ist.
Leider passt kein Schlitz...
Ich habe einen Proxxon, vielleicht hilft der... Ausbohren zerstört auch die Achsaufnahme. _________________ Sanwa M12/MT-4, BSR BZ-444 Pro 6,5T/120A, einige LRP/Losi R/C, viele ältere Keil-DTM-Touringcars (Yokomo K2, Kyosho) |
Verfasst am: 09.04.2016, 18:45 • Titel: |
Eventuell würde eine Nagelneue qualitativ hochwertige Sechskantklinge abhilfe schaffen. Das würde ich als nächsten Schritt probieren. |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 09.04.2016, 18:46 • Titel: |
vor dem nächsten Versuch auf jedenfall das ganze erwärmen ... |
Verfasst am: 09.04.2016, 19:33 • Titel: |
Mit Gewalt grösseren Torx reingeprügelt... Hat funktioniert. _________________ Sanwa M12/MT-4, BSR BZ-444 Pro 6,5T/120A, einige LRP/Losi R/C, viele ältere Keil-DTM-Touringcars (Yokomo K2, Kyosho) |
Verfasst am: 09.04.2016, 21:23 • Titel: |
Jo, so geht das
_________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C |
Verfasst am: 09.04.2016, 22:15 • Titel: |
Blebbens hat Folgendes geschrieben: |
Mit Gewalt grösseren Torx reingeprügelt... Hat funktioniert. |
Ich hoffe der Rest vom Modell hat überlebt |
Verfasst am: 09.04.2016, 22:39 • Titel: |
Alles bestens, Aufhängung ist noch krumm, war sie aber zuvor auch. _________________ Sanwa M12/MT-4, BSR BZ-444 Pro 6,5T/120A, einige LRP/Losi R/C, viele ältere Keil-DTM-Touringcars (Yokomo K2, Kyosho) |
