wigwam Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.11.2004 Beiträge: 434 Wohnort: Inzersdorf im Kremstal
Verfasst am: 26.02.2008, 00:55 • Titel: Stoßdämpfer im neuen E-Maxx |
Servus!
Ich hab seit ende 2007 den neuen E-Maxx und bin eigentlich hoch zufrieden mit dem Fahrzeug .
Einziges Problem: Die Hinterachse!
Ich hab vorne und hinten Integy MSR4 Diggyback Dämpfer mit 30er Öl verbaut. Beim alten Maxx klappte das eigentlich prima, nur für den neuen ist es mir viel zu weich.
Nun meine Frage: Gibt es irgendwo einen Shop wo man härtere Federn mit 100mm Länge und 15mm Innendurchmesser herbekommt? Hab gerade sämtliche mir bekannte Shops durchsucht und leider nichts gefunden....
Würde es was bringen vom 30er Öl auf z. Bsp. vorne 40 - 50er und hinten 60 - 70er umzusteigen, oder scheitert es dann trotzdem noch an den zu weichen Federn?
Bin auf jeden fall für jeden Tip dankbar
MfG
Andi
EDIT: Hat sich eigentlich erledigt, da ich die Masse der Dämpfer ein wenig durcheinander gebracht hab.......
Federn haben 70mm länge, 15mm innen und 18mm aussen. _________________ Axial SCX10
Hobao Hyper 8.5 Pro BL
Tamiya XC
Tamiya XV-01
Losi Micro Desert Truck
Losi Mini Rock Crawler
PsychoDad Streckenposten
Anmeldedatum: 24.12.2007 Beiträge: 10
Verfasst am: 26.02.2008, 04:59 • Titel: |
Servus Andi,
sind auf den Integydämpfern wirklich 100mm lange Federn drauf?
Oder 70mm und der Dämpfer gesamt 100mm?
Schau mal bei Jakspeed-Racing, die Federn werden des Öfteren gelobt.
Härtere Federn brauchen meist dickeres Öl, sonst hoppelt der Maxx.
Die Integy-Dämpfer habe ich nicht, deshalb kann ich Dir keine direkte Empfehlung dazu geben, meine BigBore haben die kürzeren Jakspeed-Racing-Federn mit 60er oder 70er Öl, er liegt jetzt ein wenig tiefer, kippt nicht mehr so leicht, geländetauglich ist er trotzdem noch.
Gibt es aber auch in original Länge, ca. 70mm.
Falls die Federn doch 100mm sind, wunderts mich nicht, wenn Du damit Probleme hast.
Gruss
PsychoDad |
ron63 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 451 Wohnort: Vösendorf
Verfasst am: 26.02.2008, 08:42 • Titel: |
hey!
ich hab auch integys in meinem rustler und die waren mir auch zu weich.
es gibt aber für alle piggybacks federnsets,welche bei mir ausreichend hart sind.
sollte es auf der integy-homepage oder bei towerhobbies geben. ich hab meine direkt bei integy bestellt.
im maxx fahre ich dämpfer von UE und dort fahre ich 70er öl. ich hab sogar im rusti ein zähflüssigeres als du,dort fahr ich ein 35er.
federn mit diesem durchmesser hab ich auch nirgendwo gefunden.
aber mit zäherem öl und den härteren integy-federn solltest du das in den griff bekommen.
gruß
ron |
wigwam Pisten-Papst
Verfasst am: 26.02.2008, 09:28 • Titel: |
PsychoDad hat Folgendes geschrieben: |
Servus Andi,
Gruss
PsychoDad |
Servus!
Hab da zwei Masse vertauscht also die Federn sind 70mm lang und haben einen Innendurchmesser von 15mm.....
Gesamtlänge der Dämpfer sind ca. 100mm
Somit fällt die Suche natürlich etwas leichter  _________________ Axial SCX10
Tamiya XC
Tamiya XV-01
Losi Mini Rock Crawler |
