Probleme mit Vorderachse am Team Associated SC10.....HILFE !
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Probleme mit Vorderachse am Team Associated SC10.....HILFE ! »
    san_andreas
    Anmeldedatum: 23.01.2014
    BeitragVerfasst am: 12.02.2014, 08:44    Titel: Probleme mit Vorderachse am Team Associated SC10.....HILFE !
    An meinem SC10 2WD habe ich an der Vorderachse auf einer Seite folgendes Problem : wenn ich versuche, die Radmutter zu lösen, dreht die Achse mit und ich kriege natürlich die Mutter nicht ab.
    Auf der anderen Seite ist die Achse fest und die Mutter läßt sich 1a lösen.
    Was kann ich da machen ?
    Phillip N.
    Anmeldedatum: 09.08.2013
    BeitragVerfasst am: 12.02.2014, 10:34    Titel:
    Einfach das rad festhalten Laughing
    Und wenn der mitnehmer rundgedreht sein sollte was eig nich sein kann denn weiß ich net
    Axial SCX10 Falken Wrangler
    Axial Yeti Kit 1:10
    san_andreas
    BeitragVerfasst am: 12.02.2014, 11:11    Titel:
    Das Rad habe ich festgehalten. Die Achse dreht trotzdem mit.
    Kann ich Rad und Achse einfach abziehen, wenn ich hinten den E-Clip löse ?
    Phillip N.
    BeitragVerfasst am: 12.02.2014, 13:43    Titel:
    Wenn die achse denn durch das loch passen sollte ja falls nicht halt mal die achse mit ner zange fest und dreh denn die mutter, wenn möglich.
    Falls das nicht geht schreib wieder
    Axial Yeti Kit 1:10
    san_andreas
    BeitragVerfasst am: 12.02.2014, 13:46    Titel:
    Mach ich, danke !
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 13:26    Titel:
    Ist da Schraubensicherung dran?
    san_andreas
    BeitragVerfasst am: 14.02.2014, 13:33    Titel:
    Da ist auf jeden Fall eine Radmutter mit Sicherung drauf.
    Ich kann mir nur gar nicht erklären, wie die durch drehen kann ?!?
    Die Achse steckt doch mit einem Sechskant im Radträger. Die dreht ja beim 2WD vorne nicht mit.
    Keine neuen Beiträge Team Assciated SC10 Teile laufen aus! Markus_w 0 07.09.2020, 14:43
    Keine neuen Beiträge Team Magic 3 III V-Gen PapaBaer0910 3 05.07.2020, 19:21
