1/10 Xcelorin 7500Kv BL Motor
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » 1/10 Xcelorin 7500Kv BL Motor » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    redkey
    Anmeldedatum: 16.06.2008
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 12:24    Titel: 1/10 Xcelorin 7500Kv BL Motor
    was sagt ihr zu dem Motor im Losi Desert Truck , mit 2 S Lipo
    oder doch beim VXL Motor bleiben mit 3 S Lipo
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 17:31    Titel:
    Lieber langsameren Motor mit 3s Lipo; mehr Drehmoment und längere Fahrzeit.
    Ich weiß nicht, was der VXL kostet, aber ich denke mal ist es nicht billiger als Mamba Max.
    ftuchen
    Anmeldedatum: 30.08.2008
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 17:47    Titel:
    das VXL kostet 230-250 Tacken.
    Ich bin der meinung für die Kohle bekommst du etwas besseres.
    Wie z.b. Den GM Genius 120 + DR Speed 12t Delta
    Hier mal die Daten:
    Features:
    Velineon 3500 Motor:
    Typ: Sensorless Brushless
    U/min: 3500 (10Turn)
    max.RPM: 50000
    Belastbarkeit Dauer/Kurz: 65/100 A
    Grösse (540 Size): Ø-36 mm / L=55 mm
    Gewicht: 262 g
    VXL-3s Regler:
    unterstützte Motoren: Brushed/Brushless/Senorless B.
    Zellen: 4-9 NiMH / 2-3 Lipo
    Motor Limit: keines
    Leistung Dauer/Kurz: 200/320 A
    Grösse L/B/H: 55/39/33 mm
    Gewicht: 90 g
    Und hier Der GM:
    Zellenzahl Ni-MH, Ni-Cd: 4-10
    Zellenzahl LiPo: 2 - 3
    Dauerstrom (bürstenlose M.) 120A
    Strom kurzzeitig 10s: 250A
    Impulsstrom bei 25°C: 800A
    Innenwiderstand bei 20°C ca. 0,0004
    Spannungsabfall @20A ca. 0,008V
    Temperaturabschaltung: ja
    Unterspannungsabregelung: einstellbar
    BEC: 5,8V/kurzz. 4A (alle)
    Max. BEC Verlustleistung: 2,5W
    Taktfrequenz: 2/4/8/16 kHz
    Abm. in mm ohne Kond. ca.: 50x31x27
    Nennspannung 7,2 V
    Betriebsspannung 4,8 - 12 V
    Umdrehungen / Volt ca. 5400 min-1
    Windungszahl 12T delta
    Stromaufnahme bei
    max. Wirkungsgrad bei 7,2 V ca. 50 A
    Stromaufnahme bei
    max. Leistung bei 7,2 V ca. 115 A
    max. Leistung bei 7,2 V 450 W
    max. Leistung bei 6 V 320 W
    max. Leistung bei 4,8 V 205 W
    zulässige Motorlaufrichtung Rechts und Links
    Anzahl Pole 2
    Länge über alles ca. 70 mm
    Gehäuselänge ca. 52,5 mm
    Durchmesser ca. 35,8 mm
    freie Wellenlänge ca. 15 mm
    Wellendurchmesser am Ausgang ca. 3,175 mm
    Gewicht ca. 180 g
    Übersetzungsempfehlung bei 6 Zellen TW 1 : 5,0 - 1 : 7,5
    2 WD, Truck 1 : 10,5 - 1 : 13
    Und der kann bis 3s, also über 500Watt!!!
    Und das GM-Set geht nock feutlich billiger, wenn man statt des 120er nen 80R oder nen 85er nimmt.
    LG Fabian
    rhylsadar
    Anmeldedatum: 03.02.2004
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 18:12    Titel:
    und was schliesst du aus den "daten" ftuchen?
    exercitatio artem paravit.
    rc-independent.com (RIP)
    ftuchen
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 18:28    Titel:
    Das Das GM-Set mehr power hat, als das VXL.
    LG Fabian
    rhylsadar
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 18:48    Titel:
    nun ich kann das in den daten in dem sinne nicht erkennen.
    man sieht aber, dass das vxl resp. der velineon motor sicher geeigneter um an 3s betrieben zu werden. von dem her würden wir eher denken der velineon motor hat mehr leistungspotential.
    der gm 120er regler tönt allerdings ganz vernünftig. wenn er denn auch das wirklich leisten kann.
    gruz
    rhylsadar
    ftuchen
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 19:27    Titel:
    Warum ist das VXl besser für 3s LiPo?
    Das musst du mir mal erklären, bitte.
    LG FAbian
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 19:42    Titel:
    Den GM Genius 120 kann ich empfehlen und würd ihn dem 90 oder 100 sogar vorziehen,da teilweise sogar günstiger(120 = € 175.-,95 = € 179.95).Am Genius 120 gefällt mir ganz speziell,dass er auch ohne Sensor kein bisschen(!) ruckelt.Fuhr heute den ganzen Nachmittag über,mit 7,5T und 13,5T ohne Sensor,wobei ich keinen Unterschied merkte.
    Einzig die Einstellungen ohne PC sind sehr umständlich und man kann wirklich nur mit PC oder Programmer das volle Potential nutzen.
    Das Velineon ist übrigens gar nicht so schlecht,ausser vom Aussehen her Smile (hat die Grösse eines Schuhkartons).Man kann natürlich auch den Genius 120 mit dem Velineon Motor kombinieren,ist sicher ein starkes Stück Wink
    redkey
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 19:51    Titel:
    mir geht es eigentlich nicht um den regler sondern
    um den Motor
    rhylsadar
    BeitragVerfasst am: 20.11.2008, 20:40    Titel:
    wie mangokiwi ja bereits kurz erwähnt hat.
    der tiefer drehende motor hat mehr drehmoment wird weniger strom ziehen etc. einen motor der 5400 rpmv drehen soll an 3s lipo zu betreiben ist tendenziell wenig ratsam. hohe temperaturen, man müsste ihn extrem kurz untersetzen, hohe ströme und damit kürzere fahrzeiten etc.
    zudem ist der velineon auch noch etwas länger als der gm. tendenziell nochmal etwas mehr drehmoment. damit wird man den auch für genügend speed untersetzen können.
    an 3s ist somit ein motor wie der velineon "besser" geeignet. das ist das "alte" spiel. mehr spannung, tiefer drehender motor ergibt in der tendenz ein eher effizienteres und leistungsfähigeres system.
    gruz
    rhylsadar
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 16:06
    Keine neuen Beiträge Brushed E-Revo Motor brennt immer wieder durch MueKo 6 12.05.2017, 19:16
    Keine neuen Beiträge Beratung Brushless-Motor: Novak HD8 vs. Xerun InfernoVE-RS 12 17.03.2017, 20:02
