Wasty Offroad-Guru
Verfasst am: 10.01.2012, 07:55 • Titel: |
Jehova, dann ist mein räumliches Sehen wohl völlig hinüber, denn mein rechtes Auge ist schon auf 4m definitiv dominant.  _________________ ... Bürsten sind was für Haare und nicht für Motoren... |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.01.2012, 14:34 • Titel: |
Wenn ich den Test mit einem Objekt in 30cm entfehrnung mache hab ich schon ne verschiebung von ca. 5-7cm. Ist das viel? |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 10.01.2012, 14:47 • Titel: |
Jetzt hab ich doch ne Frage
Also wenn ich einen Punkt anvisiere in Der Entfernung kann ich mit beiden Augen Offen - NICHT mit dem Finger auf das Objekt zeigen da ich Entweder nur meinen Finger Fokusieren kann (der gegenstand wird dann doppelt sichtbar neben den fingern beim "pointen") - oder ich leg einen der zwei finger auf das Objekt welches ich in der Entfernung fixiert habe. (1 objekt, 2 finger welcher dann auf dem Objekt ist ist dann natürlich dem geschuldet welches auge ich davor schiebe).
Bin ich jetzt Anders oder hab ich nur irgendwas nicht verstanden?  _________________ http://www.woodland-events.com
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.01.2012, 14:55 • Titel: |
bei mir sehe ich auch das nichtfokosierte Objekt doppelt, und das fokosierte Objekt liegt direkt zwischen beiden. jeweils mein Finger oder die Türklinke...
Wie das mit der Dreieckshand funktioniert versteh ich auch nicht. Da mache ich was falsch.
Ansich ist das sehr interessant! _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
StePu Pisten-Papst
Verfasst am: 10.01.2012, 15:02 • Titel: |
Ich glaube der Trick ist nicht konzentriert zu starren, sondern mit der Hand ganz normal in Richtung des Gegenstands zu zeigen (so als ob man den Gegenstand jemandem Zeigen wollte, einfach nicht drüber nachdenken ) und dann erst genau drauf zu gucken, so hats zumindest bei mir geklappt
Sehr interessantes Thema btw.! |
96er@Drift Pisten-Papst
Verfasst am: 10.01.2012, 15:34 • Titel: |
StePu hat Folgendes geschrieben: |
So gings bei mir auch... das mit der Hand geht aber einfacher... die Arme in Richtung Gegenstand strecken und dann die Hände so zusammentun, dass man um das Objekt rum nur noch wenig sieht. Nun so lassen und mal das eine Auge zu machen und das andere - ich sehe das Objekt nur mit einem, dem dominanten Auge. _________________ Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 10.01.2012, 15:47 • Titel: |
interessantes projekt!
aber irgendwie...
ich bin rechtshänder.
wenn ich mit dem rechten Arm auf ein objekt gucke, zeige ich so darauf, dass mein rechtes Auge dominant ist.
zeige ich aber mit dem linken Arm darauf, ist mein linkes Auge das dominante
habe ich dann beidseitige dominanz?
wahrscheinlich schon...
oder ist das "normal"?
und wird darum auch die angabe benötigt, ob man rechts- oder links-händer ist? |
marvinpaul neu hier
Anmeldedatum: 09.01.2012 Beiträge: 7
Verfasst am: 10.01.2012, 16:13 • Titel: |
wie bereits beschrieben, wer zweifel hat soll mit beiden Händen ein Dreieck machen und durch das Loch in der mitte schauen, das verdeutlicht das Ergebnis. _________________ MORE ORE RC News unter http://m-ore.de |
Iceman0088 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 28.06.2010 Beiträge: 59 Wohnort: in der Box ;)
Verfasst am: 10.01.2012, 17:43 • Titel: |
@ modell-bomber, das klingt plausiebel, bei mir das rechte Auge dominant, egal welche Hand ich nehme  _________________ Ein Witz:
Wie heißt ein Spanier ohne Auto???
Carlos!!!
HIHIHIHI |
