Maverick Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.04.2008 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 01.09.2009, 18:18 • Titel: Wann welche Glühkerze bei 1:8er |
Servus
Ich habe den HPI Savage XSS und den Kyosho Inferno ST US.
Beide mit 4,6ccm Motoren
Jetz meine Frage:
Wann soll ich bei welchen (aussen-) Temperaturen welche Glühkerzen verwenden.
Gibt es da irgendeine Tabelle?
Was für Glühkerzen sind zu Empfehlen (Hersteller)?
Danke für eure Tips. _________________ KpPropo EX-10 Helios
HPI Savage XSS
X-Ray T3 und T2 008
Thunder Tiger Sparrowhawk XT
schoitl Pisten-Papst
Verfasst am: 01.09.2009, 18:41 • Titel: re: Antwort |
hy ich kann dir eines mittteilen das was ich weis mann braucht im offroad fahren eine klühkerze der temperatur mittel...
welche marken sind eher egal ich fahren mit der temperatur mittel
ich kaufe meisten die glühkerzen von HPI und LRP |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 01.09.2009, 20:02 • Titel: Re: re: Antwort |
Hy Maverick ... schau mal hier rein: http://www.osengines.com/accys/glowplugs.html .. vielleicht hilfts _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 01.09.2009, 20:03 • Titel: |
also schoitl
dein name passt zu deinem geschreibse ganz gut
erstens ist es nicht egal welche Glühkerze (nicht Klühkerze) du fährst und es gibt meines wissens doch Turbo und normale Kerzen
schraub mal in einen Turbo eine normale Kerze rein und umgekehrt. dann wirst du sehen wass passiert.
Dann kennst dich nüsse aus und gibts jemanden Tips der in das Hobby einsteigen will. Der wird durch deine Aussage mehr gefrustet weil er irgendwas kauft.
Also lass solche Sachen.
@ back to topic
Es gibt viele verschiedene Hersteller von Glühkerzen. Die Werte sind manachmal nicht vergleichbar da sie NICHT wirklich GENORMT sind.
Ich mache es so. Ich habe einen Ninja und einen SH Turbo Motor. Dort fahre ich die gleichen Kerzen. Die von NINJA (GRP)
Qualitativ hochwertig sind meiner Meinung. R&B, McCOY, Ninja GRP.
Andere habe ich noch nicht verwendet und kann daher auch keine Angaben machen.
Ich fahre die ganze Saison eine R6 TurboKerze. den Rest macht die Einstellnadel.
wirds kälter geh ich auf Nummer 5.
das sollte bei dir auch der fall sein.
hoffe dir geholfen zu haben _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
SAM Storm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.08.2005 Beiträge: 487 Wohnort: Daham wenn i nit orbeit...
Verfasst am: 02.09.2009, 10:26 • Titel: |
Ich fahre in den NORMALEN Motoren die Novarossi 6er oder 5er Kerzen
(auch TOP Kerzen mit den gleichen Werten sind sehr gut).
in den Motoren mit TURBO Brennraum eigentlich nur die OS 3er _________________ MUGEN MBX6 - R&B WS7 MTA Tuning- NOVA P3 MTA Tuning - Futaba T3PKS - SANWA/SAVÖX Servos |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.09.2009, 10:41 • Titel: |
Die Wahl der Kerze sollte nicht in erster Linie temperaturabhängig geschehen! Den mit dem Wärmegrad wird gleichzeitig der Zündzeitpunkt verstellt!
Ein falscher Zündzeitpunkt führt zu Leistungsverlust und erhöhtem Verschleiß.
Jeder Hersteller empfiehlt einen bestimmten Wärmegrad (Glühkerze) für einen bestimmten Motor.
Hinzu kommt das die Hersteller unterschiedliche Bezeichungen für die Wärmegrade nutzen und ein mittlerer Wärmegrad bei O.S. nicht dem mittleren Wärmegrad bei Rosi entspricht usw.!
Möglichst das fahren was vom Hersteller empfohlen wird oder was Sereienmäßig verbaut war. Erst wenn es Probleme mit dem Kerzentyp gibt sollte man einen Wechsel in erwägung ziehen.
...meiner Meinung _________________
