MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.11.2009, 17:01 • Titel: |
Ich hab auch was zu berichten zum Thema "LiPo im Wasser"...
Gestern bin ich unabsichtlich mit meinem E-Revo samt Zippy Flightmax 2s 5000mAh in eine Pfütze gejumpt (ca. 15cm tief). Alles war klitschnass. Schnell die Akkus vom Regler getrennt und das Auto unter die Heizung zum trocknen gestellt. Heute Vormittag habe ich dann die Batteriefächer vom E-Revo geöffnet (die LiPos waren noch drinnen). Da fiel mir ein dass ich dir LiPos in je ein Stück Küchenpapier (Zewa) gewickelt hatte, damit sie vor Staub geschützt sind. Das Küchenpapier hat heute noch getropft. Also sind meine LiPos 18 Stunden lang in klitschnassem Zewa eingewickelt gewesen, alles war nass (auch zwischen den Zellen). Es gab keine Probleme! Sie funktionieren nach wie vor, nur geladen habe ich sie noch nicht (keine Zeit bisher). Ich denke aber nicht dass das was passieren wird...
Man kann also sagen die LiPos sind wasserfest
Ich werde sie aber in einen Gummi reintun, vielleicht kauf ich so übergroße Luftballons und tu sie dann da rein. Da sind die Wassergeschützter...
newcar Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.12.2008 Beiträge: 96 Wohnort: Aachen
Verfasst am: 02.11.2009, 21:07 • Titel: |
Da haste ja glück gehabt!
Also hier mal ein Bild:
So jetzt habt ihr mal ein Bild davon worüber ich hier eigentlich rede
Ich habe ein Ultramat 16!
Und wie ich jetzt verstanden habe soll ich (siehe Bild) den Gelb markierten Stecker in dem Grünen steckplatz stecken?(der ist doch viel größer)
Und noch ne andere FRAGE zum Akku/Stecker:
Kann ich die Grau markierten stecker weg machen und stattdessen mir Goldstecker dran Löten?(damit ich die Blau markierten Goldstecker weiter benutzen kann)
@Minaul
Was hast du schon für Erfahrung mit dem Akku gemacht?
danke
euer fragender chris
 _________________ DB-01 Baldre
-LRP Vector X12 5.5T
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-12T Dragster Carson
-3000mAh LRP
C3-STX Pro 2.4Ghz F.H.S.S. |
Minaul Pisten-Papst
Verfasst am: 02.11.2009, 21:26 • Titel: |
Bis jetzt hab ich gute Erfahrungen mit dem Akku gemacht. Ich muss immer ewig fahren bis er leer ist.
Ja, der Stecker passt auch wenn die Buchse viel größer ist. Der Balancerstecker gehört rechtsbündig eingesteckt.
Den Stecker kannst du sicher abschneiden und Goldkontakte dran löten. Die Graupner Stecker sind ja eigentlich Goldkontaktstecker mit 3,5mm Durchmesser und Hülle. _________________ Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
Tamiya DB-01 Baldre |
newcar Hop-Up Held
Verfasst am: 02.11.2009, 22:02 • Titel: |
danke  _________________ DB-01 Baldre
-Genius 90
-Lipo 5000mAh
Hpi E-Firestorm
-3000mAh LRP
