dirk_ Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 20.01.2008 Beiträge: 34 Wohnort: Bad Endbach
Verfasst am: 21.01.2008, 06:45 • Titel: Wassereinbruch im Durgachassis |
Moin moin ....
Ich habe gestern (im Regen) die erste fahrt mit dem Durga gemacht,war ganz in Ordnung.
Bis die Kiste nach Pfützendurchfahrten anfing zu spinnen.
Ich hatte nach Pfützendurchfahrten Waser in der Chassisplatte stehen.
Die Anlenkung hatte ich mit selbstklebendem Schaumstoff agedichtet,soeit es möglich war.Vor dem Servo hatte ich ein Lexanschott eingeklebt.Den Servo und Empfänger mit einer Abdeckung versehen.Motor und Regler lagen frei.
Es stand eine kleine Wasserlache in der Chassisplatte,ich vermute mal das das ausgereicht hat um den Empfänger zu verwirren
Die Luftballon/Tütentechnik gefällt mir nicht so rechtwegen der Befestigungsmöglichkeit,oder klettet IHR die Tüte auf das Chassis ???
Jetzt meine Frage, wie macht IHR das ?
Ich kann ja auch nicht den Empfänger und den Reger mit Silikon ausspritzen oder ? ? ?
Eine Idee was die beiden Komponenten in eine Kunstoffkiste zu verstauen,so wie es die bei den Verbrennerfahrer gibt,also änlich einer RC Box.Dann bekomme der Regler aber keine Kühlung mehr.
Die Reifeneinagen waren voll gesaugt mit Wasser,denke mal man sollte bei einer Wasseratacke die Luftlöcher in den Felgen mit Klebeband zukleben.
Ich bin mal gespannt auf EURE Ideen.
Gruss Dirk _________________ Wer später bremst ist länger schnell |
Verfasst am: 21.01.2008, 07:09 • Titel: |
Hallo Dirk,
Mir ist vorigen Frühling ein XXX-cr davongezogen - leider mitten durch eine etwas größere "Pfütze" (eher See im Maßstab 1/10) und der hat sich daraufhin ebenfalls selbstständig gemacht.
Meiner Erfahrung nach sind AM-Empfänger schon ohne Schutz weitaus robuster (nicht nur gegenüber Wasser) als FM-Empfänger, weshalb ich für solche Aktionen nur noch AM-Empfänger verwende. Die sind im Ernstfall mit ca. 20€ (Acoms) auch günstiger zu ersetzen.
Oftmals hilft es, den Empfänger im Warmen (z.B. über einem Heizkörper) gründlich trocknen zu lassen. (eventuell vorher noch mit destilliertem Wasser oder Alkohohl abspülen)
So habe ich eigentlich alle meine gewasserten Empfänger wieder zum Leben erweckt.
Thema Servo: Die sind in der Regler viel wasserfester als man glaubt - auch wenn sie nicht gedichtet sind. Probleme gibt es hier aber vor allem beim Poti unterhalb des Getriebes: Wenn das nass wird, spinnt das Servo.
Auch hier: Mit Alkohol abspülen, gründliche trocknen, nachfetten.
WD40 verdrängt zwar Wasser, verträgt sich aber auch nicht so recht mit dem Stellpoti.
Zum Regler: Das einfachsten wäre es, auf einen (spritz-)wasserfesten Regler zu setzen - welcher z.B. mit der Robitronic Speedstar 2 Serie schon recht erschwinglich geworden ist. Ich hab davon 2-3 Stück im Einsatz. (2x 8T, 1x 12T - verkauft)
Dem Motor macht Wasser abgesehen von rasendem Kohlenverschleiß eigentlich relativ wenig aus.
Wenn du die Komponenten wrklich dichten willst, würde ich dir Flüssigkunststoff (mir fällt die Bezeichnung gerade nicht ein .. s. Conrad) empfehlen! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 21.01.2008, 20:39 • Titel: |
O.K. Danke Aaron
Moin Männer
Soo. habe mal was gebaut... der Empfänger steckt in einer Filmdose,ist nätürlich wieder Gewicht.......DieAbdeckung ist aus einer Verpackung,um es besser zu erkennen hab ich mal ein kreutz drauf gemalt.
Der Regler sitzt erst mal auf einem Schaumstoffklotz(ca. 10mm),alles angeklettet.
servus
bild001kl.jpg (36 KB) _________________ Wer später bremst ist länger schnell |
yappa Pisten-Papst
Verfasst am: 24.01.2008, 20:31 • Titel: |
Ich kanns nur Wet Protect empfehlen
Einsprühen... fertig
Hatte seitdem nie mehr Probleme mit Wasser, auch nicht nach Tauchfahrten
Dose gibts beim C |
