Welche NiMh- Zellen für Akkuschrauber?
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Welche NiMh- Zellen für Akkuschrauber? »
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 16:27    Titel: Welche NiMh- Zellen für Akkuschrauber?
    Hallo zusammen,
    ich suche NiMh- Sub-C- Zellen für den Akkuschrauber eines Bekannten.
    Ursprünglich verbaut waren, bzw. sind, 2,6Ah- Zellen.
    Beide Akkus (12-Zeller) scheinen vollkommen fertig zu sein. Ich werde aber mal versuchen, die Zellen zu formieren. Viel Hoffnung habe ich aber nicht.
    Für einen Akkuschrauber sollten es idealerweise Zellen sein, die möglichst wenig Selbstendladung haben, und auch mal eine Zeit leer liegen bleiben können. Gibt es so etwas?
    NiMh- Zellen mit einen 30min- Schnellladegerät einzusetzen sehe ich sowieso als etwas problematisch an. Ich gehe mal davon aus, dass das Originalladegerät nicht formieren kann.
    Danke im voraus und Gruss
    Reimund
    BL - Was sonst
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 16:41    Titel:
    Also ich hab letztens in meinen Makita 12V Akkusschrauber 3000mAh Enrichpower gepflanzt.
    War auch original ein 2,6Ah Akku aber mit ein bisschen Dr. Emel hier und da ging alles rein.
    Über die Zellen kann ich allerdings noch nicht viel sagen, außer das ich diese schon als Stickpack hatte und damit zufrieden war.
    Druck beim Schrauben ist definitiv vorhanden Wink
    #edit: Formiert der Originallader nicht mehr oder weniger mit der Erhaltungsladung?!
    Gruß Seppi
    tiepel
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 16:46    Titel:
    Seppi84 hat Folgendes geschrieben:
    Gruß Seppi
    sicher macht er die leeren Zellen bei der Erhaltungsladung voll. Dann kann es aber schon sein, dass die 2,3,4 vollen Zellen schon gekocht haben. Der Schrumpfschlauch, der alle Zellen verbunden hat, sah jedenfalls genau so aus. Er war vollkommen durchgeschmolzen.
    Danke aber schon mal für Deine Antwort.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 17:03    Titel:
    Bevor ich auf Lipo umgerüstet hab, hatte ich Newtecs 3300 Nimh drin,
    waren für den Zweck ausreichend.
    http://www.offroad-cult.org/Board/akkuschrauber-auf-lipo-umruesten-t16525.html
    Thommy
    ftuchen
    Anmeldedatum: 30.08.2008
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 18:51    Titel:
    Ich hatte mal Newtecs 3900er fürs Auto, der größte Müll. Wie sie fürn Akkuschrauber sind weiß ich leider nicht.
    LG Fabi
    Brushless!!
    http://www.mfc-wolfenbuettel.de/
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 19:49    Titel:
    Da geb ich dir Recht, Hochstromfestigkeit ist was anderes.
    Obwohl ich Anfang 2007 vier 7-Zeller mit den 3900ern gelötet hab, die ich bis Heute
    in verschiedenen Fahrzeugen dermaßen gequält hab (einzeln im Glattbahner / doppelt in der Tracksau-BL).
    Jetzt sind sie durch, zumindest nicht mehr BL-tauglich, aber fürn Crawler immer noch super.
    Für den Preis .. doch ok. Waren aber die grünen .. evtl. waren die ja besser ?!
    Thommy
    ftuchen
    BeitragVerfasst am: 08.08.2010, 20:56    Titel:
    kann sein, ich hatte so schwartz-orangene mit nem Auto drauf...
    haben höchstens 40 Ladungen gehalten...
    LG Fabi
    Brushless!!
    Keine neuen Beiträge Welche Hersteller in Deutschland noch vertreten? BeeBop 12 25.05.2017, 16:11
    Keine neuen Beiträge Ein Akku, 2 Regler, welche Spannung? Der Russe 2 16.08.2016, 18:28
    Keine neuen Beiträge Please help: Welche ESC und engine für Arrma Typhon Roller TexasRedneckDriver 11 25.02.2016, 18:10
