Beckman Streckenposten
Anmeldedatum: 29.09.2007 Beiträge: 13
Verfasst am: 01.06.2008, 08:41 • Titel: Welchen LiPo |
ich habe vor in nächster zeit als trainingsalternative auf LiPo umzusteigen.
Mein Losi xxx-t cr ist mit einem 6,5 brushless von lrp bestückt.
ich habe nun mal 2 in die nähere auswahl gestellt
Trakpower 4900 mAh LiPo
oder
Team Orion Platinum
gibt es noch weitere geeignete???
möchte aber auf keinen fall die akkuwanne ausfräßen |
Fabsl Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.03.2008 Beiträge: 146 Wohnort: Frankenfels
Verfasst am: 01.06.2008, 08:43 • Titel: |
Wie viel Volt hält dein regler aus? _________________ Verheiz die Reifen, aber nicht deine Seele |
Verfasst am: 01.06.2008, 09:11 • Titel: |
es sollten nur 7,4 Volt sein, da ich damit auch rennen fahren möchte bei denen LiPo´s zugelassen sind. |
Verfasst am: 01.06.2008, 10:08 • Titel: |
Ich fahre seit über einem Jahr die Trakpower 4900er und bin höchst zufrieden damit. Die Durchschnittkapazität ist seit meinen letzten Messungen sogar noch etwas auf knappe 97% angestiegen, sodass du "echte" 4700-4800mAh aus dem Akku bekommst.
Orions Platinum Packs dürften andererseits auch nicht viel schlechter, sein, denn da werden Kokam Zellen verbaut. (Trakpower > Thunderpower)
Mit beiden Packs kannst du nichts falsch machen, doch in beiden Fällen musst du das Reglerkabel an der Stelle, wo es den Akkuschacht durchquert, gut mit Glasfaserband abkleben, da beide Lipos keine Aussparungen wie SBS-Akkus besitzen. _________________ CULTiges:
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.06.2008, 11:56 • Titel: |
Gibt in DE sogar schon den neuen Platinum 5000 für € 115.-.Ansonsten mit Hardcase gibt es den Robitronic 5200,den Team Checkpoint 4900,den Reedy 5000,etc.
Frage ist nur,ob du einen mit Gehäuse oder im Schrumpfschlauch willst.Ich fahr beides,nen VTEC 5000 und nen Orion 2400.Hab den 2400 Carbon Edition sogar in einem Test mit dem X11 6,5T und 7,5T gefahren,was sehr gut ging.Konnte zwar nur knapp 7min fahren,doch ist das Preis-/Leistungsverhältnis bei dem genial(kostet in CH knapp € 35.-).
Schau doch mal bei action4fun.de rein,dort findest du jede Menge LiPos in allen Preisklassen.
Verfasst am: 01.06.2008, 13:41 • Titel: |
wenn ich mich nur entscheiden könnte
@ aaron
wie sieht das mit dem balancen aus bei den trakpower?? ich kenne nur die LiPo`s mit den extra balancer stecker
@Chimera
deine anderen aufgeführten haben alle kabel dran, die ich aber im truck/buggy akkuschacht nicht unterbringe ohne auszufräßen |
Verfasst am: 01.06.2008, 14:13 • Titel: |
Nun,dann sind wohl die Orion/Peak oder Trakpower am geeignetsten.Von Trakpower gibt es übrigens nen Balancer mit fertig konfektionierten Kabel dran und sonst auf der Seite von Orion wird erklärt,wie man ein Sensorkabel umrüsten kann/muss.
Florian Offroad-Guru
Verfasst am: 01.06.2008, 16:49 • Titel: |
der reedy Lipo im Hardcase sollte auch passen, da die Kabel oben rauskommen. bei der neuen serie von Yuntong kommen die Kabel vorne (wie bei den Stickpacks) heraus.
mfg _________________ Team Powerflo |
