goosman Streckenposten
Anmeldedatum: 25.07.2005 Beiträge: 12
Verfasst am: 26.07.2005, 12:00 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
ah vielen dank und die Fernbedienung ist bei dem modell gut?? glaub der wirds auch dann werden _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 26.07.2005, 12:25 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
genau und noch was
wenn ich den jetzt als rtr kaufe was brauch ich noch um loszulegen?? _________________ [VERBORGEN] |
loeschi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1313 Wohnort: Nodendorf / Niederleis
Verfasst am: 26.07.2005, 12:32 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
guckst du --> http://30486.rapidforum.com/topic=101081951304 _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
jaho Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.06.2005 Beiträge: 326 Wohnort: ~/noe/gf
Verfasst am: 26.07.2005, 12:53 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
Der Link vom Löschi ist sehr hilfreich, einfach beim Zubehör schaun. Jedoch aufpassen, meines wissens ist beim PLUS RTR schon sehr viel dabei.
Einfach die Liste vergleichen mit dem, was alles dabei ist. Und nur was noch fehlen sollte kaufen ...
Startbox ist sicher nicht schlecht, aber Anfangs nicht wirklich notwendig, ... |
Verfasst am: 26.07.2005, 13:13 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
heißen dank auch
aber wo seh ich was da beim gs storm plus rtr alles dabei ist und welcher motor darin verbaut ist? _________________ [VERBORGEN] |
Tommy Vercetty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 04.06.2005 Beiträge: 331 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 26.07.2005, 13:52 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
glühkerzenstecker, tankflascherl, Reifen&Glühkerzenschlüsen, ist alles enthalten. Motor: GS21 B02
Naja, jaho, also der Motor hat beim SZ eine Kunststoffplatte oben. Wennst da mit dem Seilzug anreißt, nutzt es die ab. Und dann fangen die Probleme nämlich an.
Ich kämpfe zur Zeit auch mit meinem.
Also eine Startbox wäre am anfang schon zu raten. _________________ Kyosho MP9e
ma hods ned leicht, owa leicht hods an. |
jaho Pisten-Papst
Verfasst am: 26.07.2005, 14:22 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
Quote: glühkerzenstecker, tankflascherl, Reifen&Glühkerzenschlüsen, ist alles enthalten. Motor: GS21 B02
... dann wäre es aber gleich Sinnvoll sich so einen Satz vom Skorpion zuzulegen, damit er garnicht zum safteln kommt. |
Verfasst am: 26.07.2005, 14:54 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
aha danke das heißt ich brauch nur noch tanken, evtl eine starterbox und es geht los!?
Sind Akkus schon dabei?
Was ist da gemeint "ein satz vom skorpion"?
Inactive CULT-Urgestein
jaho Pisten-Papst
Verfasst am: 26.07.2005, 15:02 • Titel: Re: Welcher ist besser ??? |
Also "RTR" heisst in dem Fall, dass du nur Batterien, Akkus ... sowie Sprit benötigt. Dann kannst du schon mal fahren.
Wenn du jedoch gleich möglichen Mängeln aus dem Weg gehen möchtest, kannst du folgende Sachen gleich vorweg "investieren".
Startbox + der Link von Skorpion.
Mit der Variante, hast du auch lange freude mit dem Motor. |
