Mechanic Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.09.2014 Beiträge: 78
Verfasst am: 23.02.2015, 20:20 • Titel: Wenn der Brushless sehr schwergängig ist ... |
Hallo zusammen!
Hab einen gebrauchten Flux Alphastar Motor.
Die Welle dreht sich recht schwer im Vergleich zum Hobbywing oder auch Flux Scream Motor. Hab ihn auch schon auseinandergebaut und gereinigt. Hat leider nichts geholfen.
Ab in die Tonne damit?
Noch gut?
Oder?
Für Tipps wär ich sehr dankbar! _________________ MfG,
M.
________________
Trophy, Vorza Flux Buggy |
DerAttila Gast
Verfasst am: 23.02.2015, 21:27 • Titel: |
Kann man so pauschal gar nicht sagen. Wenn die Magneten sehr stark sind, dann kannst Du den Rotor mit den Fingern gar nicht drehen.
Muss also nicht kaputt sein.
Wie fährt er denn? Wird er extrem heiß? Fährt er langsam? |
Verfasst am: 23.02.2015, 21:50 • Titel: |
Weil ich mir nicht sicher bin hab ich den Motor noch nicht eingebaut.
Hab ihn mal an den Regler gehängt und ein bissel Gas gegeben, kein Vollgas.
Dabei ist er leider, meiner Meinung nach, recht schnell warm geworden. _________________ MfG,
M.
________________
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 182
Verfasst am: 23.02.2015, 22:02 • Titel: |
Ohne Last betrieben ist völlig normal das er
schnell heiss wird....
Schwer drehen entweder wegen hohem Rastmoment
oder defekten Kugellagern.... |
Verfasst am: 23.02.2015, 22:12 • Titel: |
Dann werd ich ihn mal einbauen und ein bissel kitzeln.
Kann mir der Motor, falls defekt, den Regler killen? Oder stirbt mir einfach der Motor ab?
... die Kugellager sind gut in Schuss... . _________________ MfG,
M.
________________
Verfasst am: 23.02.2015, 22:21 • Titel: |
Klar kann er den Regler killen,wenn der Motor defekt wäre....
Aber das schwere Drehen spricht gegen nen Defekt.
Bzw.hätte dein Motor keinerlei Rastmoment,wenn er
schon mal gnadenlos überhitzt worden wäre.
Dann hätten sich die Magnete entmagnetisiert....
und somit kein Rastmoment mehr.
Je mehr überhitzt-deto entmagnetisiert-desto
höher der Strom-deshalb noch heisser-Strom steigt
noch mehr=Teufelskreis und Briketregler.
Probiers aus und wenn mucken-gleich aufhören... |
Gartenzwerg Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.01.2004 Beiträge: 201
Verfasst am: 24.02.2015, 09:14 • Titel: |
..alternativ ein Multimeter in die Hand nehmen, und den Widerstand der Motorwicklungen messen. Sollte 3mal denselben Wert ergeben, sonst kanns sein dass eine Wicklung was hat (was wohl die größte Gefahr für den Regler ist) _________________ mfg,
Bernhard
ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls? |
Verfasst am: 24.02.2015, 10:40 • Titel: |
Stimmt Bernhard,deine Ergänzung ist durchaus berechtigt !
Ein Wicklungs-oder Stratorschluss ist in der Regel
des Reglers Tod...könnte natürlich auch sein...
Wenn mit Multimeter die drei Kabel gegenmessen,
dann besser mit einem Generatortest.
Damit lassen sich Schlüsse erfassen die
noch nicht durchschlagen bei geringen Strömen.
Dazu die Motorwelle in Dremel oder Bohrmaschiene
einspannen und bei gleicher Drehzahl alle drei Kabel
gegenmessen.
Diverieren die gemessenen Spannungen ist was faul...
Perfekt wäre natürlich 1000V Isolationstest mit einem
Isolationsmultimeter.
Nur wer hat sowas schon,kostet relativ viel,gegebenenfalls
mal beim örtlichen Elektriker nachfragen,ob er schnell ne
Messung machen kann. |
Verfasst am: 24.02.2015, 12:18 • Titel: |
Was für ein Multimeter bräuchte ich denn dafür? _________________ MfG,
M.
________________
Verfasst am: 24.02.2015, 12:29 • Titel: |
Na ein ganz Normales halt....
https://www.google.de/search?q=Multimeter&gws_rd=cr,ssl&ei=CGDsVJmGG8HqUOOThIgG
Die gibts teilweise schon für unter 10 Teuros
zu haben....reicht für dein Vorhaben.
Wobei so ein Teil kauft man ja nicht alle Tage....
und brauchen wirst du es immer wieder....ist ja auch
vielseitig einsetzbar:
Ein Isolationsmultimeter ist nonsens,kostet mehrere
hundert Euros und ist halt bein berufsmässigem
Elektriker oder in Firmen von nöten.
Wie gesagt,schau halt mal ob du ne Elektronikfirme
in der Nähe hast und frag freundlich an?....
