karofun Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 184
Verfasst am: 15.10.2004, 15:23 • Titel: *Wer kennt sich mit "Kopropo EX11" und ABS Funktion aus ??? |
Habe eine EX11 und möchte nun mal wissen wie man die sogenannte "ABS-Funktion" richtig verwendet benötigt man ein Digi Servo oder kann ich mein Analoges nehmen;wie stellt man diese Funtion optimal ein .Danke _________________ Thunder Tiger ZK-2 Brushless Powered mit Losi Xcelorin 7400 U/Volt Brushless Set und High Speed Kugellager Set von Tsutsuna Racing und Lipo. (Ein absolter Wheelyking mit extremer beinahe unfahrbarer Power).
Xray M18 MT with Brushless Power von GM Racing mit Genius 30 und Inline 330 Brushless Motor;mit Hudy-Federstahlantriebswellen.Losi Micro T 1:36 mit Kugellager,Atomic BB Motor,Alu Tuning und Lipo.
Brushless forever !!! |
silomon Schotterbrecher
Anmeldedatum: 13.12.2003 Beiträge: 49
Verfasst am: 15.10.2004, 18:12 • Titel: Re: *Wer kennt sich mit "Kopropo EX11" und ABS Funktion aus |
Ich würde gar nicht erst daran denken, diese Funktion zu aktivieren... Deine Servos werden es Dir danken.
Die ABS Funktion killt jedes Servo innerhalb kurzer Zeit und bringt beim Buggyfahren zudem keinerlei Vorteile. _________________ Willst Du mich mal oben sehen, musst Du die Tabelle drehen! |
Verfasst am: 15.10.2004, 18:18 • Titel: Re: *Wer kennt sich mit "Kopropo EX11" und ABS Funktion aus |
ist meiner meinung nach mehr für den elektro flachbahn bereich gedacht.
mfg Stephan |
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 15.10.2004, 20:16 • Titel: Re: *Wer kennt sich mit "Kopropo EX11" und ABS Funktion aus |
was soll eigentlich die ABs funktion im modellbaubereich bringn?? blick da ned wirklich durch.. _________________ brummmm brummmmm |
Verfasst am: 15.10.2004, 20:19 • Titel: Re: *Wer kennt sich mit "Kopropo EX11" und ABS Funktion aus |
naja du hat keine blockirenden reifen, (der unterschied zum abs im normalen auto ist der das hier nicht die drehzahl der einzelen reifen übrwacht wird, sondern das einfach in einem bestimmten takt gebremst wird) |
Kub CULT-Urgestein
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.10.2004, 13:46 • Titel: Re: *Wer kennt sich mit "Kopropo EX11" und ABS Funktion aus |
beim Eleketro gehts über den REgler, nur beim Verbrenner muss die AKtion der Servo erledigen, der macht das aber nicht lange mit
Alles klar? _________________ http://www.working-labrador.at/ |
