Werkseinstellung TRAXXAS JATO 3.3 2 Gang Kupplung VIDEO
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Werkseinstellung TRAXXAS JATO 3.3 2 Gang Kupplung VIDEO » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Anmeldedatum: 05.09.2011
    BeitragVerfasst am: 30.06.2012, 13:03    Titel:
    Nach dem sich nun das Getriebe innerhalb kürzester Zeit zwei mal verabschiedet hat,
    wurde jetzt einmal komplett alle Zahnräder und die 2 Gang Kupplung erneuert.
    Defekt:
    Neuteile:
    Zusammenbau trocken:
    Zusammenbau mit Fett:
    Diff ebenfalls mal mit Fett gefüllt - wollte kein Öl,
    da hier eine starke Sperrung gewollt ist:
    Dann wurden auch noch zwei Videos gemacht, mit dem alten Getriebe/Kupplung:
    Onboard - jedoch wenige Vollgasphasen, da erst einmal getestet werden musste wie sich das Fahrzeug verhält Wink
    http://youtu.be/ejoufp1Oeiw?hd=1
    Und dann noch eins vom Handy
    http://youtu.be/GBFmbQmG_dU?hd=1
    Man hört deutlich dass das Getriebe nicht mehr sauber Arbeitet - bzw schon gar nicht mehr... Warum - sieht man oben auf dem Bild. Die Anschläge
    bzw Stifte hat es einfach weg gerissen. Somit konnte keine Schaltung mehr erfolgen... Warum auch immer...
    Hatte früher keine Probleme mit dem Getriebe, erst seit dem jetzt die Stahl Antriebswellen verbaut sind.
    Des weiteren wurde vorne sowie hinten die Stabi´s auf die Schwarzen geändert, und die Dämpfer in die fast niedrigste Einstellung gehängt.
    Der Verschleiß der Hinterreifen war auf der einen Fahrt übel! Noch ein bis zwei Fahrten und es können wieder neue her...
    Ich bin schon seit einer Weile auf der Suche nach Moosgummi Reifen, finde jedoch hier nicht wirklich was, nur in Übersee. Vielleicht kann
    mir ja jemand einen Tipp geben.
    Des weiteren bin/war ich am Überlegen auf Supercharger bzw einen anderen Motor umzubauen.
    Der Supercharger von RB find ich ganz interessant, jedoch weiß ich noch immer nicht ob dies im Verhältnis steht oder es Sinnvoller wäre
    einen anderen Motor einzubauen - TM323 ?!
    Was ich genau machen werde, steht noch nicht fest. Vielleicht könnt Ihr mir ja bei der entscheidung helfen Wink
    Geplant ist auch in Zukunft noch eine Twin Scheibenbremse, und falls der Motor vorhanden bleibt, dies:
    http://www.ultimatetoys.com.au/vantage-racing-carbon-fibre-pipe-ss120l36-jato-pi-3824.html
    Jemand Erfahrung mit der Pipe gemacht?
    Und noch ein wenig Abspecken:
    http://www.rcworld.ch/neueprojekte.asp?id=4436
    Jedoch finde ich den Preis Krass, und weiß leider auch nicht ob sich die paar Gramm weniger gewicht positiv auf die Beschleunigung auswirken.
    Joar, das wars dann auch erstmal wieder Wink
    Grüße
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 30.06.2012, 13:13    Titel:
    Die SlipperKupplung ist dazu da, Schläge im Antrieb abzufangen.
    Wenn kurzzeitig viel Druck auf dem antrieb lastet, rutscht sie durch. das wären zum Beispiel vollgas Landungen und eben Schaltvorgänge! Wenn die SlipperKupplung zu hart eingestellt ist, killt es dir alles mit der Zeit.
    wenn die SlipperKupplung aber zu weich eingestellt ist, rutscht sie bei normalen Beschleunigungsvorgängen durch und verbrennt. Dann ist die hin.
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    BeitragVerfasst am: 30.06.2012, 13:17    Titel:
    Okay, jedoch fahre ich ja nur auf der Straße, wie man in dem Video sieht...
    Ah, okay - UND Schaltvorgänge Very Happy
    Gibt es eine Norm oder eine Richtlinie - oder einfach ausprobieren?!
    MfG
    BeitragVerfasst am: 01.07.2012, 21:42    Titel:
    ... Ich könnte kotzen!
    Heute wieder mit dem Teil gefahren, nach ca 20 min wieder das Getriebe im Arsch! Ich hab die Nase echt voll!
    Der Slipper war eine gute halbe umdrehung auf!
    Ich werde mir wohl das ein komplett neues Getriebe im Gehäuse mit Slipper zulegen - kostet in Übersee ~ 50€ zzgl ~ 15€ Versand.
    Wenn es dann noch immer ist, kommt das teil auf die Müllhalde!
    Ich habe ehrlich die Nase voll!
    Zwei mal das teil jetzt sauberst zusammengebaut, und immer wieder das gleiche... Es nervt und enttäuscht zugleich!
    Hatte noch niemand das Problem mit dem Getriebe?
    Grüße
