Wie leer soll ein LiPo gefahren werden?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Wie leer soll ein LiPo gefahren werden? » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Slipknot
    Anmeldedatum: 07.09.2009
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 21:21    Titel: Wie leer soll ein LiPo gefahren werden?
    Ich habe in letzter Zeit oft gelesen, man solle Lipos nie ganz leer fahren (zB 3V/Zelle) sondern immer ca 25% Kapazität übrig lassen um die Lebensdauer zu verlängern.
    Wie handhabt ihr das? Fahrt ihr mit nem Timer?
    HPI Baja@HARM HRP 03 Zenoah 26ccm
    HPI Hellfire@OS Vspec 21
    X-Ray XT8@Mamba 2200kV (RC Monster Conversion)
    BeitragVerfasst am: 11.08.2011, 21:56    Titel:
    Ich setze die Abschaltspannung zwischen 3,2 und 3,3V pro Zelle fest. Die Kapazitätsreferenz ist so eine Sache, zumal die tatsächliche Kapazität (nicht das, was drauf steht) ja nicht bekannt ist, bzw. mit der Abschaltspannung und Strombelastung variiert.
    Mit den 3,2-3,3V bekomme ich aus "guten" Lipos das raus, was drauf steht, und sie halten bei mir Jahre.
    Oldman
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 16.02.2010
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 06:26    Titel:
    Lipos bis max 3,3 Volt je Zelle entladen. Weniger verkürzt die Lebensdauer extrem. Ganz leer bedeutet ,das sich Lipos aufblähen und dann für den Müll sind. Gescheite Regler haben eine Abschaltung und dadurch wird das tiefentladen verhindert.
    Die besten Autofahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe (Zitat Walter Röhrl)
    chuchu0815
    Anmeldedatum: 21.01.2011
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 07:00    Titel:
    Ich verwenden turnigy 2s lipos mit 5200mah. mit ner abschaltspannung von 3.3v an meinem hobbywing 150a haben nach abschaltung 5000mah platz.
    maxxwork
    Anmeldedatum: 04.03.2011
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 07:10    Titel:
    Ich fahr die Turnigy 2S2P 5000mAh 40-50C mit ner Abschaltspannung von 3,3V an nem MMM-Set,...danach bekomm ich so ca. 4800 bis 4900 mAh rein,...mal mehr mal ah bissl weniger
    http://www.maxxwork.com
    it isn’t bashing unless it gets broke
    HPI Savage Flux HP, HPI Savage X SS, HPI Savage XS Flux
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 09:09    Titel:
    maxxwork hat Folgendes geschrieben:
    Kleine Nachmerkung - die 4800-4900 mAh sind NICHT komplett die hineingeladene Energie *g* ein Teil davon sind auch verlorengegangene Energie die beim Balancen "in die Luft" geblasen wird. Nicht das einer das hier ließt und auf Falsche Gedanken kommt Wink
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 09:32    Titel:
    wieviel wird denn ungefähr "in die Luft geblasen"? Es kommt ja auch aufs Ladegerät an, aber ein ungefährer Wert? 50mAh? 100mAh?
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 09:48    Titel:
    Jeh nach Qualität des Balancers und der Microprozessoren im lader ist das teilweise Sehr unterschiedlich (natürlich ist die Qualität der lipos hier auch ein Faktor). [Und wie Aaron gerade schrieb - bei einigen sieht man nur geladene - also gilt das natürlich nicht für jeden Lader]
    Wieviel man aus dem Akku zieht - eagle tree Wink oder eine andere Art von Logger aber der einzige wert der "richtig-wichtig" ist wäre der entnommene wert unter last.
    Um ein Beispiel zu nennen wieso man es einfach nicht "sagen" kann wieviel es an "verlustleistung" gibt beim laden:
    Ich habe einen relativ großen Akkufuhrpark, in meinem Honcho benutze ich kleine 2s Akkus und große 2s Akkus. Von den kleinen hatte bzw habe ich zwei die ich sag mal "nen schlag weg" haben (sprich ihr Zellendrift ist etwas höher). Darum fahre ich diese Akkus auch sicherheitshalber mit 3,5V Abschaltspannung. Aber - wenn ich die 2 akkus dann nach dem eingreifen des LVC´s zum laden hänge, laden sie jedesmal (speziell die 2) ca 500 mAh mehr rein als ihre kapazität (angeblich lade ich 2600-2700 hinein) aber der großteil des stromes ist eigentlich nur das anpassen der zellen wo er immer wieder rein und entlädt. Dank einem Kollegen konnte ich auch bei einem der "spacko-lipos" mal mit nem eagle tree messen lassen wieviel ich ca gezogen hatte. Knapp 1800 mAh rum von 2200 - der lader meinte trotzdem er hätte 2400 rum reingeladen Wink
    Den großteil der nicht spacko akkus lädt er mit nur beispiel: 5000 mAh 2s - reingeladen krieg ich angeblich ca. 4900-5100 mAh jeh nach Akku hinein. Man sieht, weniger "überladen" bzw er musste weniger balancen, jedoch sieht man auch an den Akkus selbst und ihrer Qualität wie halt dann doch angeblich 200 mAh mal mehr reingehen Wink
    Ich lade an einem sehr günstig gekriegten Conrad Ladegerät (lader/entlader mit balancer und integr. netzteil) - 50W ausgangsleistung, ich bin ... nicht wirklich begeistert aber noch reicht es Wink
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 09:51    Titel:
    Beim Simprop Intelli BiPower Special scheinen die Balancerströme berücksichtigt zu werden, jedenfalls macht es in Bezug auf die eingeladene Kapazität keinen Unterschied, ob der Akku am Balancerport hängt oder nicht.
    96er@Drift
    Anmeldedatum: 01.03.2011
    BeitragVerfasst am: 12.08.2011, 10:17    Titel:
    Ich bekomme in 2 meiner Akkus (2S, eig. 1:10 aber ist ja egal) wesentlich mehr rein als draufsteht, obwohl der Zellendrift sehr gering ist. Habe einen externen Balancer, das was der in Wärme umwandelt wird vom Lader sicher nicht abgezogen, trotzdem ist der Unterschied wenn ich ihn weglasse so gering, dass ich keinen sehe.
    Wenn ich an meinem Losi Akku nur die draufstehenden 4,4Ah rausziehe bin ich bei 3,8-3,85V (pro Zelle)... in den Gens Ace 5000 gehen über 5400 rein, Abschaltung bei 3,4V.
    Ist es besser nur die draufstehende Kapazität rauszuziehen oder soviel wie halt rausgeht bis 3,4V?
    Tamiya TA-05 VDF / Kyosho Ultima RB5 / Kyosho Kelron Ultima I Outlaw ST
    Keine neuen Beiträge Ein neuer soll her - nur welcher? Zimski 8 16.01.2018, 14:46
