?? Windungen ??
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » ?? Windungen ?? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Twister
    Anmeldedatum: 22.12.2003
    BeitragVerfasst am: 08.04.2004, 21:27    Titel: ?? Windungen ??
    Hy
    Ich muss mir einen neuen Regler kaufen, aber ich weiß nict wieviele Windungen der Standat Motor ( elektomotor 540 ) hat.
    Kann mir da jemand Helfen?
    Danke MfG Richy
    Wer später bremst; fährt länger schnell
    BeitragVerfasst am: 08.04.2004, 21:33    Titel: Re: ?? Windungen ??
    27 Windungen hat der in Einfachwicklung.
    Lass dir aber für den Regler gleich ein bissl Spielraum 15-16Turn Limit in etwa...
    Twister
    BeitragVerfasst am: 09.04.2004, 11:36    Titel: Re: ?? Windungen ??
    Erstmal Danke
    aber wiso 15-16 Turns bei 27 Windungen??
    Ich dachte Turns sind Windungen..
    MfG Richy
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 09.04.2004, 11:44    Titel: Re: ?? Windungen ??
    es hat mehrere gründe warum man sich spielraum lässt:
    -du wirst vielleicht ned ewig mit dem mabuchi herumfahren wollen und irgendwan wirst dir nen andren besseren motor mit weniger windungen kaufen
    -die angaben der "Billigeren" regler (so bis 100 euro) sind meist ned ganz korrekt. sie geben zwar die turns an, nur ist ja ned einheitlich genormt wieviel strom einmotor mit einer gewissen windugnszahl zieht und sokanns sein das ein 16 turns regler, keinen 17er mehr verkraftet.
    mfg Stephan
    Twister
    BeitragVerfasst am: 09.04.2004, 12:00    Titel: Re: ?? Windungen ??
    DAs mit dem Spielraum ist mir schon klar..
    Aber ich verstehe das Verhältniss Windungen Turns nicht
    MfG Richy
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 09.04.2004, 12:04    Titel: Re: ?? Windungen ??
    ja turns sind eh windungen. er meint nur du sollt dir eine regler nehmen der auch noch motoren mit 15 oder 16 turns verträgt.
    ala motoren mit mehr windungen macht er eh ohne probleme mit, gefährlich wirds immer bei motoren die weniger turns haben (umso weniger windungen, umso kürzer der draht-->kleinrere widerstand, somit können größere ströme fließen, was zu mehr leistung führt, aber der regler wird auch mehr belastet)
    Twister
    BeitragVerfasst am: 09.04.2004, 13:30    Titel: Re: ?? Windungen ??
    d.h.
    Wenn bei einem Regler z.B.: 20 Turns steht; sind das die Mindestwicklungen die eine Motor haben soll...
    Bei einem Regler 20 turns steht darf ich aber nicht einen motor mit 16 Truns anschliesen
    MfG Richy
    Florian
    Anmeldedatum: 14.02.2003
    BeitragVerfasst am: 09.04.2004, 13:35    Titel: Re: ?? Windungen ??
    genau
    Turns = Wicklungen
    bei einem 20turns regler kannst fahren Motoren mit 21, 22, 23, unendlich wicklungen
    nur eben nicht unter 20.
    Wichtig ist eben auch, dass du dir einen gewissen spielraum lässt.
    Tip: Nosram Regler sind ziemlich günstig, aber von der Qualität ziemlich gut.
    mfg Flo
    Team Powerflo
    Twister
    BeitragVerfasst am: 09.04.2004, 13:49    Titel: Re: ?? Windungen ??
    Danke an alle
    aber eine Frage habe ich noch:
    Ein motor der mit 13x2 Windungen angeschrieben ist hat der dan 26(13*2)Turns oder nur 13
    Nochmal danke
    MfG Richy
    BeitragVerfasst am: 09.04.2004, 14:15    Titel: Re: ?? Windungen ??
    13 Windungen hat er
    die Anzahl der Parallelwicklungen (2 in deinem Fall) ändert weder viel an der Motorleistung, noch an dem nötigen Fahrtenregler
    Keine neuen Beiträge Mehr windungen = höheres Drehmoment? Martin O. 31 19.09.2004, 12:11
