Verfasst am: 24.11.2011, 00:22 • Titel: Winterfahrzeug zum Bashen im Schnee gesucht |
ich möchte mir für den Winter zum Bashen und Fetzen im Schnee und Matsch ein neues Fahrzeug kaufen.
Wasserdicht ist gut aber kein muss. Es gibt ja Plastidip.
4x4 ist ein muss.
Sollte nicht zu Wartungsintensiv sein.
Budget ist bis € 600,-
Brushless / Lipo ist mir lieber aber kein muss.
Traxxas mag ich persönlich gerne. Hab bereits einen MERV und 2WD Slash. Kann aber auch was anderes sein. Ein Kit wäre auch ok.
Soll schon bischen Dampf unter der Haube haben.
Hier meine Vorauswahl:
1) Slash 4x4
2) E-Revo Mamba Monster
3) Summit 1:8
4) E-Maxx
5) Axial Wraith
6) Was anderes
Was sind Eure Meinungen zu den jeweiligen Fahrzeugen? |
Rhumbl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.09.2011 Beiträge: 151 Wohnort: Aschersleben
Verfasst am: 24.11.2011, 00:31 • Titel: |
Nabends!
Ich hab mal für den Summit gestimmt, weil mit dem eigentlich das
Rumdumpaket bekommst.
1. wasserdicht
2. Crawlerfähigkeiten
3. Basherfähigkeiten
Als 2. würde ich den Wraith empfehlen/nehmen.
Brutale Mamba Power ist evtl. im Schnee nicht so brauchbar, aber das richtet sich nach deinem Interessengebiet.
Ich für mich würde erstmal "normal" im Schnee fahren. _________________ MfG Rhumbl
Fuhrpark:
Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 Falken Edition RTR
Losi 22t RtR
Losi Mini Desert Truck mit HW BL Set
(Axial Wraith Kit in Planung) |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.11.2011, 05:46 • Titel: |
hier noch einer für den Summit.
Habe selber einen und freu mich schon auf Schnee dieses Jahr...
Gründe:
- Wie vom Vorposter angesprochen: Wasserfest (Naja, die Stock-Schrauben und Lager gammeln schon ein wenig)
- Riesenräder, immer besser in lockerem Schnee (18x10cm)
Ein Brushless bekommst du m.M.n. auf rutschigem Grund nicht in den Griff, selbst als 4WD, da ist einfach zuviel Power drin.
Der E-Maxx und der Slash sind für anderen Untergrund besser, der Summit kommt damit klar, wenn er tief einsackt.
Den Wraith kenn ich persönl. nicht, aber mir wurde gesagt, das er eher ein Kletterer ist, Summit dank 2-Gang-Getriebe eher nicht. _________________ Gruß, Jens
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 24.11.2011, 08:18 • Titel: |
Werde es selbst mit dem Slash 4x4 versuchen dieses Jahr, denke aber das der Summit aufgrund der Riesenreifen besser mit Schnee klarkommt.
Gedipt ist hier schon alles, schneeketten aus Baumarkteilen sind fertig, warte nur noch auf die weisse Pracht^^
PS: Brushless halte ich für keine schlechte Idee, mit der richtigen Übersetzung (hat der Summit ja eingebaut) und vernünftiger Reglerprogrammierung sollte Brushless gut gehen. Ausserdem funktionieren nasse Brushlessmotoren so gut wie trockene, das kann man von Bürstis nicht ganz behaupten... |
jenske Moderator
Verfasst am: 24.11.2011, 08:36 • Titel: |
Wintererfahrung mit dem Wraiht gibts noch nicht . Ich werde es aber mal probieren , kann mir aber nicht so Recht vorstellen , das er mit seinen schmalen Reifen da richtig losgeht . Wobei wir beim nächsten Punkt wären , ob dir die Geschwindigkeit auch ausreicht . Ich habe zwar kein Summit , aber denke das er im Schnee durch die Breite und den großen Reifen besser vorann kommt. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline
Wasty Offroad-Guru
Verfasst am: 24.11.2011, 09:34 • Titel: |
Der Summit könnte ein geeigneter Kandidat sein.
Ich habe ein letztes Jahr mit dem FluxHP im Schnee versucht, aber der war für lockeren Schnee einfach zu schwer. -> Eingesackt->Steckengeblieben->Schnee aufgewirbelt mit pizzagroßen aufgeblähten Reifen.
Der Slash 4x4 hat mich hingegen überrascht: Selbst mit den Stock Reifen war das echt super. -> zwar relativ wenig Bodenfreiheit, aber leicht und ein glattes Chassis (Rutscht gut). Diesen Winter kommen da Paddles ran und dann wird es sicher sehr witzig
Grüßle, der Wasty _________________ ... Bürsten sind was für Haare und nicht für Motoren... |
E-REVOlution97 Pisten-Papst
Verfasst am: 24.11.2011, 14:13 • Titel: |
Wasty hat Folgendes geschrieben: |
Für das gibt es Schneeketten
Habe die gleiche Erfahrung mit meinem EMaxx gemacht, einfach eingesackt und dann nur noch den Schnee rausgewirbelt
Mit Schneeketten gräbt er sich dann runter und wirbelt dann grünen Schnee durch die Luft
Wies sich mit Brushless und Lipo funktioniert werde ich diesen Winter testen...
Gruß _________________ Wahr oder falsch ?
Verfasst am: 24.11.2011, 20:15 • Titel: |
Man könnte den Stampede 4x4 auch noch ins Rennen schicken.
Der hat ja grössere und breitere Reifen als der Slash 4x4 und ist dadurch im Schnee möglicherweise überlegen.
Der Summit ist möglichweise zu schwer um im Schnee eine gute Figur zu machen. |
Verfasst am: 24.11.2011, 21:36 • Titel: |
soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
...Der Summit ist möglichweise zu schwer um im Schnee eine gute Figur zu machen. |
Meinst du nicht, daß das durch die Gummi-Abmessungen ausgeglichen wird?
Ich hab das Gewicht jetzt nicht parat, aber andere ähnlich schwere oder große Fahrzeuge haben meines Wissens kleinere Schlappen.
Oder vertu' ich mich da?  _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 24.11.2011, 22:06 • Titel: |
Was beim Summit dazukommt ist das Difflock.
Dadurch müsste er schon besser durch den Schnee kommen, aber man weiss es nicht bevor man es nicht probiert hat  |
