Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.09.2012, 19:34 • Titel: woher kommt die Agilität von pan-cars? |
ich brauche mal wieder ein wenig verständnis-hilfe von euch.....
warum sind pan-cars (hackbretter) so agil???
an der hinterachse dürfte es nicht liegen (keine einzelradaufhängung, dann müsste mein hopper ja um die kurven rasen )
oder ganz banal am grip?
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.09.2012, 19:42 • Titel: |
Wenig auto und viel Reifen?
Der Schwerpunkt ist sehr tief, tiefer gehts nicht?
Keine Rollneigung, wenn doch gibt es einen Abflug?
Extrem leicht im Verhältnis zum Gripp?
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.09.2012, 20:12 • Titel: |
nicht zu vergessen die gute aerodynamik, die das auto nochmal auf den boden drückt. |
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 21.09.2012, 09:57 • Titel: |
vorne bedeutend kleinere Spurbreite als hinten.
Hinterachse kein Sturz, keine Nach/vorspur, kein Nachlauf. _________________ brummmm brummmmm |
Verfasst am: 21.09.2012, 13:47 • Titel: |
Wfhb: das interessiert mich jetzt, wie kommt es dazu??
was bringt genau die geringere breite Vorne ?
Verfasst am: 21.09.2012, 15:06 • Titel: |
Pan-Cars sind einfach kompromisslos auf perfekt Ebene Strecken mit hohem Grip abgestimmt. TWs können im Vergleich dazu auch mit Unebenheiten noch begrenzt umgehen. Daher sind Pan-Cars unter den richtigen Bedingungen so derart agil. Der TW hat hier wegen der Kompromisse im Aufbau einfach das nachsehen. |
WFHB Pisten-Papst
Verfasst am: 22.09.2012, 19:10 • Titel: |
Na ja, schnelleres reagieren auf Lenkbefehle, und mehr Griff, d.h. Leichtes übersteuern, was das Auto einfach sehr agil macht. _________________ brummmm brummmmm |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 23.09.2012, 12:37 • Titel: |
Davon ab, es muß nicht gleich ein Pan Car sein!
Ein Tamiya Formel F102 oder den neueren F103 genügt da bereits völlig um in den Genuss der besonderen Agiliät zu kommen.
Moosis von Jürgen Plan drauf, dazu eine billige Cup Machine (Bürstenmotor) oder 17T Brushlessmotor der zahmen Art und das Gerät geht richtig gut!
Wichtig sind halt die Moosis, die neueren Formelmodelle mit Hohlkammerreifen sind nix.
Wer in den Glattbahnsport einsteigen will, für den gibts überigens nichts günstigeres als ein Formel.
Die Auto sind robust, haben kaum sich drehende Teile und sind allein dadurch sehr wartungsarm.
Vernünftige Moosis sind günstig und sehr sehr haltbar!
Holger |
Verfasst am: 23.09.2012, 13:00 • Titel: |
und moosgummi-reifen kann man auch auf stein/beton fahren?
oder endet das in einem unkontrollierbaren Gerutsche ?
(wenn das so ist, kauf ich mir beim nächstn besuch einfach mal einen satz
Verfasst am: 23.09.2012, 14:17 • Titel: |
...das kann in unkontrolliertem Gerutsche enden, oder weißt du welche Härte der Moosis man auf DEINEM Stein/Beton fahren kann?
Das ist mit allen Reifen so, nur mit dem richtigen hat man den optimalen Grip, auch bei den Pan Cars ist das so. |
