BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 27.02.2011, 15:09 • Titel: Womit repariere ich ein gerissenes Reso? |
ich wollte heute einen meiner Nitros ausprobieren.Dabei ist mir aufgefallen,dass das Reso im Bereich der Befestigung gerissen ist.
Da es sich um ein teures Masterfixreso von RMV handelt,will ich das nicht unbedingt in den Müll werfen.
Habt ihr vielleicht einen Tipp wie/womit ich das am besten reparieren kann?Soll ja noch eine Weile halten.
Falls ihr Bilder braucht,kann ich machen.
Gruss
Bacardi _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
NitroDevil Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.03.2011 Beiträge: 96 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 02.03.2011, 14:59 • Titel: |
Fotos wären meiner Meinung nach nicht schlecht.
Was genau ist bei der Befetigung gerissen?
Ich denke dein Befestigungsstäbchen ist gerissen.
Das kann man entweder neu bestellen oder wenn du die Möglichkeiten dazu hast, zusammenschweißen. _________________ Suche gebrauchten Mugen Mbx6 od. Mbx5(Roller) |
Sebi96 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.02.2011 Beiträge: 212
Verfasst am: 02.03.2011, 18:14 • Titel: |
Hm, ich denke, sowas wird man nur schweißen können. |
Verfasst am: 02.03.2011, 19:46 • Titel: |
an Schweissen hatte ich auch schon gedacht.Müsste ja dann schon WIG geschweisst werden da das Teil aus Alu ist.
Das Problem ist nur die Dünnwandigkeit
Hier mal ein Pic.
Im Bereich des Pfeils sieht man ein kleines Loch.Der Riss ist vom Loch ausgehend fast umlaufend.
Die Aufnahme könnte ich quasi herausbrechen.
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.03.2011, 19:54 • Titel: |
hi,
in so einem Fall.
Ich bin deine Lösung
Pattex Kraft Mix Metall
Spitzen Kleber, abnormale Klebekraft und absolut vibrationsfest.
Nutze ihn seid Jahren am Moped, hält wie eine 1.
Habe unterwegs sogar mal den Auspuff damit an den Zylinderflansch geklebt, da die Haltebolzen ausgerissen waren, hielt problemlos.
Die Tube kostet 9€, ist allerdings sehr ergibig...
Damit habe ich auch mal einen Riss seitlich im Resokörper in nem sirio Reso zugespachtelt, hielt auch bis ich es verkauft habe und noch länger.
hoffe ich konnte dir helfen
Grüße |
Verfasst am: 02.03.2011, 20:28 • Titel: |
Das werde ich mal versuchen.Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Vielen Dank für den Tipp  _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Verfasst am: 08.03.2011, 17:42 • Titel: |
Und, hats funkioniert? |
Verfasst am: 08.03.2011, 19:45 • Titel: |
geklebt isses schon mal.Das Zeug wird bombenfest und steinhart.
Zug-und Druckversuchen meinerseits hält es schon mal stand
Zum Fahren kam ich leider noch nicht.Bis 150 Grad sollen aber lt. Anleitung kein Problem sein.
Wird sich herausstellen.Bin aber zuversichtlich  _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
