ferdi CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.07.2005, 13:56 • Titel: XB klemmt im OT |
Hi.
Gestern eingebaut, wollte ich ihn heute einlaufen lassen.
Nun, meine Mugen-Startbox mit zwei strammen Motoren und gut geladenen Akkus schafft es nicht, den Motor aus dem OT zu drehen, trotz völlig gelockerter Kerze.
Und jetzt? Ausbauen, mit Rohrzange an der Schwungscheibe in den UT drehen und nochmal das Ganze?
_________________ GS BIS IN DEN TOD |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 10.07.2005, 14:13 • Titel: Re: XB klemmt im OT |
einfach immer wieder zurückdrehn und neu versuchen.... kommt schon vor....
www.ooecup.at
Verfasst am: 10.07.2005, 14:24 • Titel: Re: XB klemmt im OT |
Von Hand lässt sich gar nichts zurückdrehen - also ausbauen und mit Rohrzange? _________________ GS BIS IN DEN TOD |
Verfasst am: 10.07.2005, 14:48 • Titel: Re: XB klemmt im OT |
normal kannst den auch eingebaut mit einem zangerl an der schwungscheibe zurückdrehen....
www.ooecup.at
Verfasst am: 10.07.2005, 15:01 • Titel: Re: XB klemmt im OT |
OK, geschafft - zum Starten komme ich jedoch erstmal nicht wieder... vielleiht nächste Woche... muss erstmal den Caravan urlaubsfertig machen... hm... ist eben ein zeitaifwändiges Hobby (Caravan und Buggy).
UPDATE
Sch**ß was drauf... er läuft jetzt einen Tank durch, da es Sonntag ist, in der Garage... stinkt fürchterlich... hat dabei gerade 60°... dürfte also fett genug sein...
UPDATE 2
öhm... ehrlich gesagt... der X-4 ist nie so gut im Standgas gelaufen wie der Xb gerade... *kopfkratz* war so fett dass die Schrauben fast rausgefallen sind beim Gasgegen *blubb* aus, zugegeben, aber der X-4 ist nie so lange sauber im Stand gelaufen, musste immer mit Gas bei Laune gehalten werden... soweit ist mein Eindruck vom XB also durchaus positiv
Er kühlt jetzt mit Kolben im UT ab und darf später vielleicht nochmal einen Tank laufen. Dann geht's ans vorsichtige Fahren, ab dem 5. Tank ans magerer Stellen. _________________ GS BIS IN DEN TOD
MBS Dav!d Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2003 Beiträge: 382
Verfasst am: 25.07.2005, 16:21 • Titel: Re: XB klemmt im OT |
60 Grad sind definitiv zu wenig. Mindestens 80 Grad sollte der Motor haben, denn darunter ist der Verschleiß vom Motor extrem hoch.  |
goldfisch Pisten-Papst
Anmeldedatum: 16.01.2005 Beiträge: 374
Verfasst am: 25.07.2005, 18:25 • Titel: Re: XB klemmt im OT |
Wenn ein Motor am Anfang kemmt kannst ihn ja auch vorher etwas anwärmen.
_________________ Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.07.2005, 18:37 • Titel: Re: XB klemmt im OT |
ist beim XB aber definitv nicht notwendig
mit etwas gelockerter Kerze und Sprit im Brennraum springt er problemlos beim Erststart an, vorausgesetzt die Box ist nicht wirklich extrem schwach  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
