xray 808 mit losi teilen auf 808e
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » xray 808 mit losi teilen auf 808e » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    mihaelbencek
    Anmeldedatum: 10.02.2006
    BeitragVerfasst am: 21.08.2010, 18:22    Titel: xray 808 mit losi teilen auf 808e
    hi zusammen
    da ich meienn 808e noch net bekommen habe, habe ich heute einfach mal den das komplette mitteldiff mit mitteldiffahlter und motorhalter vom losi brushless truggy auf meinen nitro xray 808 gesetzt. ich muß bloß die vier vorhandenen löcher am chassis zu schweißen mit WIG und dann neue bohren für die komplette losi einheit. da der buggy die truggy übersetzung wie asso hat, passt das mitteldiff mit dem plastik HZ auch vom losi truggy in den xray buggy
    bin froh wieder ein plastik HZ fahren zu können.
    sogar die losi lipohalterung passt in den xray. das loch am chassis, dass normal für die auspuffhalterung ist, passt zudem an die erste befestigung vom lipohalter
    ein wenig werde ich von der halterung für den regler hinten wegschneiden, weil nr ein mamba max pro platz finden muß
    lege die bestellung für den 808e erstmal auf eis und teste die losi teile am vorhandenen xray.
    bin nur noch am überlegen ob ich die vordere mitelwelle und die hinter tauschen soll, damit der motor weiter nach hinten kommt, wie beim echten 808e.
    einerseits wäre ja ein wenig gewicht hinten ok, andererseits wäre der motor etwas weiter vorne platziert gut für die balance aber xray wird da beim 808e nicht schlampen schätz ich mal
    beim hot bodies v8e wirkt ja die balance auch katastrophal beim hinsehn aber es funzt ja
    ich komm dann bald mit fotos
    brauch dann nur ne geeignete karo für den xray wegen den 4s hardcase lipos.
    die 808e und die losi 8ight e karo kommen da nur in frage, da diese auch optisch nach 5 minuten hinsehn noch ansehlich sind Smile
    Desc210
    Dex210
    Captain-RC
    inaktiv
    Anmeldedatum: 22.05.2007
    BeitragVerfasst am: 21.08.2010, 18:29    Titel: Re: xray 808 mit losi teilen auf 808e
    *Abo-Modus an*
    Interessanter, sehr interessanter Thread! Wink
    mihaelbencek hat Folgendes geschrieben:
    Hast du mal ein Tipp, wie das geht und WIG sagt mir so nichts.
    Greetz
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 21.08.2010, 18:37    Titel:
    hi
    ahh sorry,
    einfaches schweißen, für mich schlosser zumindest.
    kennst sicher die schweißart bei dem man mit wolfram elektrode und zusatzmaterial schweißt.
    ich mag da jetzt keine großen fachwörter rausholen
    hoffe dass es bei diesem alu ach gut geht.
    zuschweißen, schleifen, ne bohren, neu ansenken.....
    dass die losi teile passen, gefällt mir, da der motorhalter massiv ist nd gut gemacht. zudem kann ich ein vorhandenes smart diff ( selbst sperrendes) nutzen, falls nötig
    ich hab halt heute bißchen zeit in der werkstatt draußen verbracht und beim putzen des 808, hab ich einfach mal die teile ran gehalten.
    ich könnte das xray miteldfiff ach einbauen mit den losi lagern mit bund aber ich fahre lieber mit HZ aus
    das projekt dürfte keine 3 stunden in anspruch nehmen, wenn ich dran bleibe. das einzige was fehlt ist eigentlich die karo.
    bin froh dass ich heute bißchen gewerkelt habe, spart grad viel geld für nen neuen buggy
    Desc210
    Dex210
    Captain-RC
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 21.08.2010, 18:49    Titel:
    Ne, davon habe ich leider keine Ahnung.
    Schön, wenn man sowas professionell kann,
    würde ich auch gerne können.
    Danke für die Info! Wink
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 25.08.2010, 19:52    Titel:
    hi zusammen
    hatte heute mal zeit für den xray
    hab nur fertige bilder. werde die woche mal testen aber gibt keienn grnd, dass es nicht gut gehn sollte
    mein originaler 808e ist af dem weg zu mir bald, hihi
    werde dort dann das losi diff einbauen um mit dem plastik hauptzahnrad fahren zu können
    hier mal pics vom umbau. ich habe einfach ne 3mm alu 7075 adapter platte gemacht, so kann man eigentlich jeden motoräger, bzw. diffeinheit auf jedes beliebige auto anpassen
    Desc210
    Dex210
    losileo
    Anmeldedatum: 16.04.2010
    BeitragVerfasst am: 25.08.2010, 21:35    Titel:
    hi
    ahh sorry,
    Beim Aluschweißen musst du aufpassen da das Alu um einiges mehr strom (hitze) braucht wie normaler Stahl. Könnte sein das sich das chassie verzieht.
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 26.08.2010, 03:57    Titel:
    hi
    drum hab ich adapterplatten gemacht und das schweißen bleiben lassen
    gruß mihael
    Desc210
    Dex210
    Captain-RC
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 26.08.2010, 08:36    Titel:
    Hi.
    Sieht gut aus!
    Was wiegt der Roller, so wie er auf dem letzten Bild dasteht?
    Bin schon sehr auf dein Setup und die Tests gespannt. Wink
    Greetz
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 26.08.2010, 08:47    Titel:
    Bin auf 2510 Gramm mit den reifen
    Fertig bin ich trotzdem noch etwa 300gramm leichter als wie beim rc8be, dem ich vorher hatte
    Aber mit nem leichtern motor, weglassen der ganzen Alu tuningteile lässt sich dann noch was machen
    Desc210
    Dex210
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 26.08.2010, 08:56    Titel:
    Am we, sollte ich dann den originalen 808e haben, gibt's dann dann auch das Gewicht.
    Der Asso war zwar super zu fahren aber das Plastik von asoo hat mich noch nicht so überzeugt und zu viele Details hat mir der Asso
    Mag's lieber wenn's simpel aufgebaut ist
    Aber ich werde den xrayerstmal testen
    Rein kommt ein mmpro Regler, Tekin 1900 an 4500 4S hardcase von turnigy
    Desc210
    Dex210
    Keine neuen Beiträge Losi TEN-SCTE 3.0 MastaP 0 24.06.2017, 14:01
