Budapester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.01.2007 Beiträge: 155
Verfasst am: 16.06.2008, 09:38 • Titel: Zahnflankenspiel bei Xray 808-Differentialen |
Ich habe gestern meine ersten 1/8-Diffs gebaut. Mangels Erfahrung mit Kegeldiffs bin ich mir nicht sicher, ob ich sie richtig ausdistanziert habe.
In verschiedenen Aufbau-Berichten in Internet war zu lesen, dass viele 808-Besitzer eine 0,2mm Scheibe verwendet haben, um das Zahnflankenspiel zu verringern. Ich habe das auch probiert, danach hat das Diff beim Drehen ein ratterndes Geräusch gemacht. Daraufhin habe ich die Beilagscheibe wieder entfernt. Nun läuft es SEHR leicht.
Da sich die Diffs durch's Fahren sicher einlaufen, wird das Spiel sicher mit der Zeit größer. Ich bin mir nun mangels Erfahrung mit diesen Diffs nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war.
Sollte das noch nicht eingelaufene Diff doch etwas schwergängog sein? Oder ist es auf jeden Fall zu eng, wenn es ein ratterndes Geräusch macht? |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 16.06.2008, 10:53 • Titel: |
jeder hat da seine eigene Vorstellung, dies erstmal vorweg.
Ich Shimme schon so das man eine gewisse Schwergängigkeit fühlt, dies sollte aber nicht umlaufend sein, sondern nur Stellenweise, ansonsten wäre mir das auch zuviel.
Die Gehäuse etc sind alle aus Kunststoff, bei Wärme werden die weicher und unter Last sind die nie so steif wie ein Stahlgehäuse, geben also nach.
Deswegen Empfehle ich immer so knapp wie möglich zu Shimmen um das maximum an Tragfläche in den Zahnflanken zu haben.
Karl |
Grabi1987 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.03.2008 Beiträge: 33
Verfasst am: 20.06.2008, 13:38 • Titel: |
also, rattern solltens eher nicht. das rattern entsteht ja dadurch, dass die teile nicht ganz genau zusammenpassen und sich dadurch verspannungen ergeben. also, je leicht gängiger, dass es is, desto besser.
durchs einfahfen schleift es sich dann eh ein bisschen ein, aber du brauchst nicht angst haben, dass es sich kaputt schleift. wenns zu eng is, dann würdest sie schon kaputt machen. |
Verfasst am: 20.06.2008, 14:01 • Titel: |
Danke für die Hinweise.
Ich habe es inzwischen so hin bekommen, dass es nicht mehr rattert und sie trotzdem sehr gleichmäßig und mit einem definierten Widerstand laufen. Ich denke, dass es so in Ordnung ist. |
