Mr. Constructor Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 395 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 04.01.2018, 19:47 • Titel: Zahnraeder im 3d Druck |
Moin Moin Leute,
nachdem ich die Rohdaten für einige 32DP (ist technisch nahezu identisch zu Modul 0,8 daher passen hier auch M0,8 Motorritzel) und 48DP Hauptzahnräder auch schon bei Grabcad hochgeladen habe wollte ich sie auch hier zur Verfügung stellen. Die nachfolgenden Links enthalten native Rohdaten (also nur das Zahnrad ohne Bohrungen etc.) der entsprechenden Zahnräder in jeweils 5,1mm Breite. Diese wurden mit einer speziellen Software erstellt um absolut Normgetreu zu sein. Einige davon habe ich auch schon bei Meltwerk drucken lassen und sofort nutzen können. Die Daten liegen für die gängigen Softwarelösungen vor - für alle Versionen als STEP 203 Dateiformat. Im Gegensatz zum STL Format lassen sich die STEPS noch verändern um eigene Designs "einbauen" zu können. Für die Nutzer professioneller Software können die Daten auch im Inventor (ab 2015) oder Solidworks (ab 2013) Format genutzt werden. Die parametrischen Funktionen sind dabei erhalten geblieben.
Link zu 32DP Zahnrädern mit 46-62 Zähnen (in 2er Schritten) ca. 14MB:
https://tinyurl.com/y9og6xpn
Link zu 48DP Zahnrädern mit 70-96 Zähnen (in 2er Schritten) ca. 34MB:
https://tinyurl.com/y7qux77q
Nutzt diese Daten gerne für eigene Konstruktionen denn sie sind extrem passgenau. Wer weitere Zähnezahlen benötigt stellt die Daten hier bitte rein, bei genügend Interesse werde ich diese dann erstellen. _________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de.
Zuletzt bearbeitet von Mr. Constructor am 08.01.2018, 10:15, insgesamt einmal bearbeitet |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.01.2018, 10:14 • Titel: |
Ich vergass dabei zu erwähnen das es sich um SLS Teile handelt - diese kommen aus einem Profi Pulverdrucker und bestehen aus Nylon (PA 6 z.B.)
Wer es selbst am eigenen FFF Drucker probieren möchte sollte es mit dem sehr schlagzähen und bruchfesten PET G versuchen. 230 Grad, 65 Grad Bett, Buildtak Bettoberfläche, Brim von ca. 3mm, max. 3000 mm/s, 50-70% Füllung und 25 % Überlappung der Schichten. Empfehlenswertes PET G : Avistron - habe ich gerade sehr erfolgreich eine ganze Spule von verdruckt.
Sehr homogene Schichtbildung und sehr stabil, leider lassen sich dort nicht gut Gewinde reinschneiden - das war aber auch der einzige Negativaspekt. _________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.02.2018, 22:49 • Titel: |
kurz mal OT:
ich hab von 3d Print keine Ahnung... finde es aber megaklasse, dass Mr. Constructor im OC wieder aktiv ist
Ahoi,
Flo aus Schleswig-Schnarchstein |
Verfasst am: 20.03.2018, 14:55 • Titel: |
@ Flo,
freut mich zu hören, auch von hier Grüße in den Norden. Mal sehen ob es wieder etwas bergauf mit den Foren geht, wäre schön meinen Teil dazu beizutragen. Eventl. ziehe ich eh bald zu dir nach SH - suche gerade ein passendes Grundstück um Hamburg herum . . .
(kann sich nur um Jahre handeln )
@ Alle: im Moment bereite ich gerade die nächsten Zahnräder vor, wird wohl ein Satz Ritzel (von den Zähnezahlen her) werden. Derzeit sind es 12-25 Zähne in 48DP in diversen Dateiformaten.
Mal generell gesprochen:
Ich erstelle die Zahnräder als 3D Teil mittels einer Software (Gear Trax) und kann dort fast alle Zahnradvarianten mit wenigen Mausklicks in absolut genauer Art und Weise erstellen. Die Software gibt mir die Daten dann im Inventor oder Solidworks Format aus (sieht geil aus wenn die Software wie von Geisterhand die Zeichnungen erstellt) und ich bearbeite die dann etwas nach und mache am Ende noch STEP Dateien draus um die Daten auch in anderen CAD Varianten nutzen und vor allem bearbeiten zu können - mit STL´s geht das nur mit spezieller Software - und ist dann immer noch scheisse
Wer also die eine oder andere Abmessung braucht, kann das gerne hier posten und ich lass es durch die Software laufen. Die Genauigkeit ist dabei so hoch das die 3D gedruckten Zahnräder sofort am Modell passen - auch die feineren Verzahnungen wie Modul 0,6 oder 48DP - einzig 64DP habe ich noch nicht drucken lassen.
Der Druck sollte dann natürlich via Industrie-SLS Drucker erfolgen um die Genauigkeit und Stabilität eines Spritzgussteils zu erhalten.
Im Moment bastle ich zudem an diversen Aufhängungsteilen für ältere Modelle und werde diese demnächst hoffentlich mal auf einem der neuesten HP 3D SLS Drucker testen können - die Probemuster von einer Messe haben mir schon mal sehr zugesagt - geile Qualität !!
Ggf. gibt es dann mehr Infos zu diesem neuen Verfahren das auch schon von einigen Anbietern genutzt wird (Trinkle + I-Materialize kenne ich bisher). _________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
Verfasst am: 20.03.2018, 22:47 • Titel: |
Kub hat Folgendes geschrieben: |
Ist das Material vom 3D Drucker nicht zu spröde? Halten die Zahnräder den Belastungen stand? |
Na, wieder Blut geleckt _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 26.03.2018, 14:21 • Titel: |
Moin Moin Leute,
bin gerade noch auf ein cooles Tool gestossen mit dem man nahezu alle Zahnräder (bei bekanntsein einiger Daten) Online erstellen und diese als DXF herunterladen kann. Damit sollte man dann mit fast jeder CAD Software weiterkommen. Ob diese Zahnräder allerdings genau sind habe ich noch nicht überprüft.
Hier der Link:
http://me-bac.com/index.php?task=gear
Viel Spass, wer sich nicht rantraut, mit den Daten nicht klarkommt oder spezielle Riemen- oder Kettenräder benötigt meldet sich hier oder schickt mir eine Mail - ich werfe dann die Getriebesoftware an und schau mal was möglich ist _________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
Verfasst am: 07.04.2018, 15:04 • Titel: |
Nun hatte ich mal die Zeit die Daten in Ruhe vorzubereiten, daher gibt es jetzt einen Ritzelsatz von 12-25 Zähnen jeweils 6mm Breit im 48 DP Standard.
Die Daten sind in den Formaten für Solidworks und Inventor sowie universell als STEP Datensatz vorhanden, hier die Links zum ZIP Ordner:
Im Solidworks 2013 Format:
https://tinyurl.com/y7orgxg9
Im Inventor Format:
https://tinyurl.com/ybtmu4y2
Im STEP Format:
https://tinyurl.com/yaafs56p
Wie üblich habe ich die beiden ersten Formate als Originaldatei inkl. Parametrik in den ZIP Ordner gepackt, wer derlei CAD Software hat und sich damit auskennt kann direkt am Objekt mit dem Modellieren beginnen.
Viel Spass ! _________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
Saneta neu hier
Anmeldedatum: 12.05.2016 Beiträge: 1
Verfasst am: 24.01.2019, 00:30 • Titel: |
Lieben Dank für die Dateien. Ich werde damit etwas experimentieren. Tolle Quellen. _________________ zum www |
