Zahnriemen gesucht
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Zahnriemen gesucht » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Yawner
    Gast
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 16:54    Titel: Zahnriemen gesucht
    Hi erstmal,
    Ich such einen Zahnriemen für den Lazer 2000. Als Ersatzteil ist er nicht mehr erhältlich, allerdings glaube ich nicht dass das ein soo großes Problem darstellt (wobei langsam komm ich ins verzweifeln). Schließlich gibt es viele 4WD Modelle mit Riemen-kraft-Übertragung. Da könnte ich einfach einen von den Daten identischen Riemen nehmen. Das Problem ist, ich finde im Netz nix passendes. Nirgendwo werden Zahnzahl usw. angegben.
    Mein Riemen hat 178 Zähne (sofern ich mich nicht verzählt habe) und ist durchgeschnitten 53,5cm lang. 4mm breit.
    Hat jemand evtl. eine Bezugsquelle für mich bzw. ein Auto in dem ein fast identischer Riemen verbaut ist.
    Yawner
    PS: der große "C" hat zumindest mal keinen - nur bis 150 Zähne Very Happy
    PSS: WD-40? was ist dass dan wohl? Rolling Eyes
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 18:47    Titel:
    Hallo!
    Die Verzahnung wäre auch noch wichtig, schließlich muss der Riemen ja auch gut ins Riemenrad eingreifen können!
    Nachdem die meisten Kyosho pre-ZX5 Modelle eigentlich fast nur in Japan erhältlich waren (hatten alle Riemenantrieb, da hätte was passen können) würde ich rein vom Gefühl her einmal sagen, sie dich bei den HPI-Modellen um! (RS4 Sport, II, Sprint ev. Super EP)
    Yawner
    Gast
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 19:12    Titel:
    hmm danke für den Tipp;
    die Verzahnung ist glaub schon Standart bei den 1:10 modellen, bis jetzt hab ich noch nie eine andere gesehen Very Happy
    Der Riemen vom Sprint ist zu kurz (50,7cm statt 53,7cm)
    Vom Super EP hab ich bisjetz noch nix gefunden an Riemen.
    Bin aber noch am Suchen Very Happy, mit den HPI Modellen war echt nen guter Tipp.
    Yawner
    PS: das ging echt schnell; habe diese Frage jetzt shcon in 3 Foren gepostet, in diesem Forum erst heute, aber als erster ne Antwort erhalten, echt stark!
    Yawner
    Gast
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 19:15    Titel:
    hmm alles was ich von HPI Riemen gefunden habe, war hauptsächlich mit zu wenig Zähnen (außer bei wenigen wo nix dranstand), oder einmal mit der 178 am nächsten 188 Zähne aber zu breit mit 5mm. Shocked
    Aber ich gebe nicht auf!
    Yawner
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 19:17    Titel:
    Ja, wenn der Sprint Riemen ein wenig zu kurz ist, könnte der Super EP eine gute Wahl sein.
    Wahrscheinlich ist der dann um ein paar Zähne zu lange, aber das kann man ja mit einer zusätzlichen Riemenrolle leicht in den Griff bekommen Smile
    PS; Wenn's dir bei uns gefällt, dann registrier dich einfach! Wink
    Gast
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 19:45    Titel:
    hmm der Riemen vom EP ist genau 199 Zähnchen lang. mach 21 Zähne zu viel, was in etwa 6!!! cm wären.
    Wie meinst du das mit der Riemenrolle? Kennst du den Lazer 2000? Der hat nix dergleichen, nicht wie beim Losi xxx-4 (und sicher vielen anderen Modellen) son Teil zum spannen. Da is der Riemen fix!
    Oder hast du an eine externe Rolle gedacht (naja bei 6cm ... )
    Yawner
    PS: hmm mal schauen Very Happy schaden kanns ja nicht, den T4 kannst mir aber auch so schenken ..
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 19:56    Titel:
    Ja, ein Riemenspanner der z.B. die Riemen enger an das Antriebsrad drückt.
    Aber bei 6cm wird das schon sehr umständlich.
    Ansonsten kann ich dir nur noch http://www.bando.de/ empfehlen - von dort kaufen im Prinzip fast alle Hersteller ein (und auf den HPI Modellen steht's sogar noch oben Wink )
    Dort bekommst du sicher den richtigen Riemen, allerdings ist das ein Industriezulieferer, als auf regulärem Wege geht da wahrscheinlich leider nichts.
    @Registrieren; eigentlich deswegen, weil ich den Thread gerne ins Elo-Forum verschieben würde Wink Mit "Allgemeinem zum Einstieg" hat soewas spezielles weniger zu tun Very Happy
    Yawner
    Anmeldedatum: 10.08.2007
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 20:15    Titel:
    ahh endlich hab ich den Fred gefunden Very Happy
    musste kurz mein standart avatar bearbeiten, war zu groß.
    Soo, nun da gibts noch nen Riemen mit 188 zähnen und 5mm breite.
    Ich schau mich mal um.
    Bei bando gibts, naja nix für mich, da dort wohl nur Händler einkaufen dürfen, die dann im Jahr ein bestimmtes minimum kaufen müssen (so kleinkunden wie mich mit 1 riemen ähhem.. )
    Nun der Riemenspanner wird wohl die einzigste Möglichkeit sein.
    Yawner
    PS: ich suche weiter
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 20:35    Titel:
    Wie Aaron schon sagte, Bando bedient nur Firmenkunden.
    Du brauchst die Bezeichnung von deinem Zahnriemen
    z.B: STS 3M 180 60
    STS (Typ:Super Torque Single) 3M (Teilung, metrisch) 180(Länge) 60 (Zähnezahl)
    http://www.wiag.de/ hat das komplette Sortiment von Zahnriemen mit metrischer Teilung - leider mit mind. Bestellwert von €75,-
    Die Zahnriemen selbst kostet meistens unter €2,-
    Sonst kannst Du hier probieren.
    Yawner
    BeitragVerfasst am: 10.08.2007, 20:49    Titel:
    man hier gehts echt schnell mit den Antworten! Top Shocked
    hmm hab kein bedarf an 37 zahnriemen von Bando Very Happy
    dein Link ist gut, aber leider führen die nur Riemen mit min. 6 mm breite. Mal schauen ob der auch noch passen würde
    btw. wäre dann nicht die Reibung viel größer?
    EDIT: es sind nach einer zweiten zählung 179 Zähne (was wahrscheinlicher ist, da es bei dem 2. link von dir einen gibt mit 179 Zähnen und Teilung 3 bei 537mm länge (könnte mich vermessen haben um 2mm).
    Bezeichnung wäre folglich STS 3M 537 179 (heißt es nicht STD da es ein Trapez ist? Keil hat übrigens leider STS noch STD
    Trotzdem danke für die Hilfe
    Yawner
    Keine neuen Beiträge RC Vereine rund 35???? und Mitfahrer gesucht Thilok 0 17.08.2018, 17:42
    Keine neuen Beiträge Server-Netzteil mit Poti gesucht florianz 7 11.12.2017, 18:33
    Keine neuen Beiträge 1:8 Regler 5s tauglich gesucht gravityjunkie 5 04.12.2017, 09:34
    Keine neuen Beiträge 1/6 Buggy gesucht marc993turbo 0 06.11.2017, 10:40
    Keine neuen Beiträge Truggy im Bereich 1:14-1:18 gesucht slashtiger 7 08.03.2017, 15:12
