Zu Fett?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Zu Fett? » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Twister
    Anmeldedatum: 22.12.2003
    BeitragVerfasst am: 30.05.2004, 22:40    Titel: Zu Fett?
    Hy
    Wie merke ich ob mein Motor zu fett läuft?
    Da ich blutiger Einsteiger bin habe ich keine Ahnung, aber mein Verkäufer sagte zu mir, dass mein Moter bei einer zu Fetten Einstellung schnell kaputt geht?!
    Kan mir da jemand Helfen
    mfG Richy
    Wer später bremst; fährt länger schnell
    holzroller
    Anmeldedatum: 15.11.2003
    BeitragVerfasst am: 30.05.2004, 23:02    Titel: Re: Zu Fett?
    wenn er zu fett, ist läuft siehst du eine riesige Rauchfahne aus deinem Auspuff kommen! Normal ist eine sichtbare kleine Fahne! Ausserdem kommt der Motor bei einer zu fetten Einstellung nicht richtig aus dem *****(edit: eine etwas weniger deftige Ausdrucksweise wäre angebrachter ), verschluckt sich usw. Ausserdem klingt der Motor auch anders.
    Je nachdem welchen Auspuff du hast sollte die Vergasernadel bei ca 3 - 3,5 Umdrehungen liegen. In der Einlaufphase eines neuen Motors sollte natürlich der Motor fetter gefahren werden.
    Bye Holzi
    Hyper 7 Pro-R mit CVEC Exhaust Pipe und Pink Race P1S;
    Hyper 7 PBS mit OS Max T2030 und Novarossi Pro 2000; Hyper 7 Pro-R mit Novarossi 9901 und OS Max RZ V01b
    Twister
    BeitragVerfasst am: 30.05.2004, 23:11    Titel: Re: Zu Fett?
    Hy
    Erstmal danke
    Aber Rauchfahne hat er bei mir ´nicht aber er kommt vom stand nicht so richtig weg.
    Soll ich ihn jetzt weniger sprit geben oder nicht?
    MfG Richy
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 31.05.2004, 11:47    Titel: Re: Zu Fett?
    hat er jetzt eine erkennbare Rauchfahne oder nicht
    kann 2 Gründe haben
    Kupplung ist nicht mehr die beste oder eben das er im unteren Breich zu fett ist und dadurch länger braucht bis er auf Touren kommt
    Twister
    BeitragVerfasst am: 31.05.2004, 20:25    Titel: Re: Zu Fett?
    Hy
    Rauchfahne hat er fast keine man muß schon genau schauen das man sie erkennt.
    Thx Richy
    Black Metal
    Anmeldedatum: 02.03.2003
    BeitragVerfasst am: 31.05.2004, 20:29    Titel: Re: Zu Fett?
    hallo,
    dann würde ich mal fetter machen und schauen wie er dann geht.
    was hast du für eine motortemperatur?
    mfg chrigi
    MFG Chrigi
    Twister
    BeitragVerfasst am: 31.05.2004, 20:34    Titel: Re: Zu Fett?
    Hy
    Wenn ich ihn fetter mache dan kommt Öl aus dem Auspuff,ist das normal?
    Hängt vieleicht zusammen: Mir ist der moter beim Fahren einfach so abgeatorben ohne irgendetwas besonderes zu machen ( Vollgas und so )
    Und fetter stell ich ihn wenn ich die nadel herrausdrehe??!
    MfG Richy
    Black Metal
    BeitragVerfasst am: 31.05.2004, 21:13    Titel: Re: Zu Fett?
    ja wenn du die nadel rausdrehst wird er fetter.
    läuft er dann besser oder schlechter, wenn du ihn fetter machst. Es ist normal, dass ein wenig oel aus dem auspuff kommt. solange er oelt, ist der schmierfilm ausreichend, wenn er nicht mehr raucht wirds sehr kritisch.
    mfg chrigi
    MFG Chrigi
    Twister
    BeitragVerfasst am: 31.05.2004, 21:19    Titel: Re: Zu Fett?
    Dan mus ich ihn wol ein wenig fetter Stellen
    MfG Richy
    Black Metal
    BeitragVerfasst am: 31.05.2004, 21:26    Titel: Re: Zu Fett?
    ja mach das. wenn keine rauchwolke sichtbar ist ist er sicher zu mager. und begalte die motortemperatur im auge.
    mfg chrigi
    MFG Chrigi
    Keine neuen Beiträge Was ist das Öl oder Fett in meinem Diff. ? AlexNeo 5 23.07.2012, 20:49
    Keine neuen Beiträge Wieviel Fett kommt ind Differential Box (Sklash 4x4) 2F4U 4 17.06.2012, 09:37
    Keine neuen Beiträge Spezielles Diff-Fett nötig? Basti05 22 11.04.2011, 17:08
    Keine neuen Beiträge Welches Fett für das Ringzahnrad im Diff? (Mini E-revo) Arakon 0 15.08.2010, 14:42
    Keine neuen Beiträge diff fett ... woher ?? ahead66 8 22.09.2009, 20:15
