Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 21.02.2016, 19:47 • Titel: |
Wenn du nur einen Ladeausgang zur Verfügung hast und beide gleichzeitig als 4s laden möchtest (so wie sie im Summit verschalten sind), dann dauert es sehr lange, bis der mehr entladene Akku auch voll ist. Wenn du beide Akkus einzeln nacheinander, oder an einem DUO Lader jeweils als 2s lädst, dann spielt das keine Rolle. Aber 2x 2s nacheinander laden dauert halt auch.
Ich habe einmal einen 2250kV und einmal einen 2200kV Motor. Jeweils von Hobbywing. Waren so Sets. Der Xerun150 ist angeblich spritzwassergeschützt. Direkt im Wasser, oder durch Pfützen fahre ich eh nicht damit. Im Winter im Schnee zieh ich eine Badehaube für nen Euro über das Chassis. Passt wie angegossen und alles bleibt trocken. Wird halt etwas wärmer drunter. Aber wenn Schnee liegt bleiben da die Temperaturen auch im grünen Bereich. Dann ists ja eh kalt draussen. |
SledgeHammer Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.01.2016 Beiträge: 60
Verfasst am: 21.02.2016, 22:31 • Titel: |
Okay jetzt habe ich es geschnallt. Wenn man jetzt nicht gerade im Wasser fahren will dann ist die Brushless Sensored Variante die effizientere Lösung und ich erhöhe meine Fahrzeit.
Habe ich beim Brushless Setting Xerun 150a auch das Problem mit BEC und einer ungleichmäßigen Entladung der Akkus. Die Lösung mit einem extern BEC und diverses Umlöten erscheint mir recht verwirrend für einen Anfänger zu sein, aber es wäre halt schön wenn beide Akkus gleichmäßig die Lichter und Akkus versorgen würden. Wo bekomme ich die Informationen her wie man das genau macht bzw. gibt es Adapter etc. zu kaufen? _________________ Senton|Talion|AB1BL|Summit|E-Revo
SCX10 G6|Sport 3 |
Verfasst am: 21.02.2016, 23:10 • Titel: |
Die ungleichmässige Entladung der Lipos hast du nur beim EVX-2 Regler. Ich persönlich fand es aber nie besonders problematisch. Bei sehr grossen Lipos >6000 mah eigentlich zu vernachlässigen.
Lipo Cutoff hat sowohl der neuere EVX-2 als auch der Hobbywing Regler, wobei der Cutoff Wert beim Hobbywing stufenweise einstellbar ist.
Ein externes BEC brauchst du spätestens wenn du stärkere Servos verbaust.
Die Stock Servos sind zum "richtigen" Crawlen zu schwach. Zum Bashen und Trailen aber ausreichend. |
Verfasst am: 22.02.2016, 00:09 • Titel: |
Na dann habe ich bezogen auf die Motoren und Regler alle Informationen.
Das mit einem externen BEC bekämme bei einer guten Beschreibung am besten mit Bild hin. Hierzu gibt es ja bereits einen Thread. Somit kann der Summit kommen und BL und stärkere Servos inklusive externes BEC gibts es bei Bedarf. Dennoch interessiert mich ob der Austausch von Servos durch Stärkere mit improvisieren zu tun haben wird? Ich habe hier im Forum über den Thread " Servo Problem am Summit" gelesen,dass dies nicht ohne weiteres funktioniert. Ausser die Traxxas passen keine direkt oder evtl. bezog es sich nicht auf die Lenkservos. _________________ Senton|Talion|AB1BL|Summit|E-Revo
SCX10 G6|Sport 3 |
Verfasst am: 22.02.2016, 00:13 • Titel: |
Lenkservos sind standard. Kann man auf single Servo oder zwei stärkere bei bedarf upgraden. |
