 Click here for the english version!
Hot Bodies Cyclone D4
Testbericht - Teil 2
 Auf die Plätze, fertig ...
Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel Temperaturen über 30 Grad und eine staubfreie, ebene Strecke beim RMC-Wien - so präsentiert sich Tracktest-Tag Nummer 1.
Beim RMC-Wien gibt es die perfekte Strecke die Offroad Herzen höher schlagen lässt. Die Piste ist bekannt von der Europameisterschaft 2006 und wurde seit dem nicht mehr verändert.
DIE TESTAUSTATTUNG
RC: Sanwa M11 & RX-211
Lenkung: Sanwa VX
Regler:
    Nosram Matrix Evolution
    2007 Edition
Motor:
    LRP Vector X11 5.5/6.5
Akku:
    LRP VTEC 4200 HV² FT
Alle externen Hyperlinks mit dieser Formatierung werden in einem separaten Browserfenster geöffnet!
 ... Los!
Ruhig und gelassen drehte ich vorsichtig die ersten Runden mit dem Cyclone D4. Ich wollte sowohl ein gutes Gefühl für den Buggy bekommen als auch die Slipper- und Differentialeinstellungen überprüfen.
Nach einer kurzen Setup-Optimierung am Regler ging es auf den Fahrerstand. Resultat nach dem 1. Akku – Begeisterung in meinem Gesicht.
Ein Klick auf das jeweilige Bild öffnet eine Vergrößerung in einem neuen Browserfenster!
Es machte von Anfang an Spaß mit dem Auto und dem Baukasten-Setup seine Runden auf der anspruchsvollen Strecke zu bestreiten. Akku 2 und 3 wurde für brauchbare Fotoaufnahmen genutzt und Aaron war sehr bemüht das Auto „ins rechte Licht“ zu setzen. Dies ist ihm auch gelungen!
Die restlichen Akkus bin ich ohne jegliche Setupveränderung gefahren, einzig mit der Motor / Regler Abstimmung war ich noch nicht 100% zu frieden.
(Bild für eine Großansicht anklicken!)
 Der zweite Tag
Gleich am nächsten Tag: gleiches Wetter, gleiches Auto, gleicher Fahrer, aber andere Strecke. Diesmal musste sich der D4 auf der Strecke des MAC Traiskirchen beweisen. Aufgrund der ähnlichen Grippverhältnisse wie in Wien, fuhr der D4 auch hier problemlos mit dem Baukastensetup um die Kurven. Es kam der Zeitpunkt einen Transponder einzubauen und die Setupveränderungen schwarz auf weiß mit Zeiten zu dokumentieren. Noch stand ein direkter Vergleich mit dem BJ4 WE von Jconcepts bevor. Leider verlief der Test nicht ganz fair, so setzte ich im BJ4 einen Frontfreilauf ein, während ich im D4 nur mit Differential fahren konnte, da mein Freilauf zu diesem Zeitpunkt noch nicht geliefert war. Dennoch war ich mit dem D4 auf Anhieb sehr zufrieden und nur 3 Zehntel trennten mich von der schnellsten Runde mit dem BJ4.
Zum Vergleich Anfang des Jahres bei der STM in Traiskirchen war ich mit dem Freilauf um 7 Zehntel schneller als mit Diff im BJ4. Somit hielt meine hohe Erwartungshaltung vom D4 an und konnte es kaum erwarten mit Freilauf auf Bestzeit-Jagd zu gehen.
Ich veränderte diverse Anlenkpositionen und die Dämpfer wurden mit einem weicheren 25 Dämpferöl befüllt - von nun an ist dies mein Basissetup.
 First Race!
Erst Ende August gab es die erste Möglichkeit mich mit dem D4 im Renngeschehen zu messen. Es war der Staatsmeisterschaftsendlauf beim PSV-Salzburg. Für mich etwas ungewohnt, war es doch das erste Rennen mit dem D4 und dann auf einer neuen Strecke, die ich bis dahin noch nicht kannte. Auch bestand das Starterfeld überwiegend aus PSV Mitgliedern. Ich bin mit meinem in Traiskirchen erarbeiteten Setup ins Rennen gegangen und fuhr anfangs noch mit Differential vorne. Als Reifen wurden die in der österreichsichen Staatsmeisterschaft vorgeschriebenen Pro-Line Hole-Shot vorne und hinten montiert.
Die wenig griffigen Streckenbedienungen erschwerten es mir ein passendes Setup zu basteln. Einzig der Umbau auf Freilauf brachte seinen gewünschten Effekt und zumindest das Einlenkverhalten hat sich verbessert. Ich war nicht der einzige der nicht wusste was er am Auto ändern soll, damit es sich besser um den Kurs bewegen lässt. Auch andere Fahrer mussten sich anstrengen, um mit den Salzburgern an der Spitze mitfahren zu können.
Die Ursache meines schlechtesten STM Ergebnis der heurigen Saison (8.Platz), war nicht das Auto sondern die widrigen Streckenbedingungen. Die Wartungsarbeiten waren problemlos, die kleinsten Setupveränderungen waren spürbar. Der D4 hat auf jeden Fall Potential gezeigt und das Setup ist ausbaufähig!
Brushless-Exkurs: Brushless-Systeme haben sich eindeutig durchgesetzt in der österreichischen Staatsmeisterschaft. Bereits 9 Fahrer aus den Top10 4wd setzten heuer erfolgreich BL-Systeme ein. Wiederum alle 9 vertrauten auf die Regler aus dem Hause LRP und Nosram. Vergangen sind die Zeiten der schlechten Regelbarkeit und kaum einer kann sich den Einsatz ohne BL-Systeme vorstellen. Die Wartung wird extrem vereinfacht, so dass keine Mühen mit dem lästigen Motorabdrehen verbunden sind und man sich stärker auf sein Fahrzeug konzentrieren kann.
Mein Motorvorschlag wäre ein 6.5turns Motor bzw. 5.5turns, je nach Streckenlayout.
Nach den unzähligen Testakkus, kann bis jetzt kein besonderer Verschleiß festgestellt werden. Das befürchtete Brechen der Diffschraube ist nicht eingetreten. Allerdings hatte ich Probleme, so dass sich die Mutter während dem Lauf löste. Grund dafür war eine defekte Feder, bei der die Spannung nachließ. Seit einer neuen Feder und Schraubensicherungslack ist es zu keinem Problem mehr gekommen. Die Schäden halten sich auch in Grenzen. Bis auf einen unglücklichen Frontalzusammenstoß am Ende der Gerade, wurde die Dämpferbrücke vorne nur etwas angeknickt und eine Schwinge zerstört.
Um meine Erfahrungen nicht nur einseitig zu schildern, habe ich einen weiteren Cyclone D4 Fahrer, Rene Levetzow, (Gesamtrang 6 in der Ö-STM) gebeten auch ein paar Worte über Hot Bodies Buggy zu schreiben:
  • Fahreigenschaften:
    Das Fahrverhalten des Hot Bodies Cyclone D4 ist sehr gutmütig und Fehler verzeihend.
    Ein besonderer Pluspunkt gegenüber zu meinem früher eingesetzten JConcepts BJ4 ist der extreme Hinterachsgriff der vor allem auf rutschigen Strecken von Vorteil ist. In Verbindung mit dem Frontfreilauf die beste Kombination für gleichmäßigen Griff vorne und hinten.
  • Haltbarkeit:
    Die Haltbarkeit des Autos ist gut, doch zwei Kritikpunkte sind hervorzuheben:
    Leider bieten die Kolbenstangen keine Beschichtung, wie z.B. bei Associated oder Losi
    Die Schwingenstifte sind meiner Meinung nach aus zu einem weichen Material und können leicht verbiegen.
 Fazit
Ich war nach dem Aufbau positiv überrascht und meine hohe Erwartungshaltung hat sich auch auf der Strecke erfüllt. Das Auto lässt keine Wünsche offen und ist sehr gut zugänglich, was Wartungs- und Reparaturarbeiten erleichtert. Das Fahrverhalten ist sehr ausgeglichen und bereits mit dem Baukastensetup kommt man auf den meisten Strecken gut zu Recht.
In der Ersatzteilkiste sollten Schwingen (vorne und hinten), Schwingenstifte und eine Dämpferbrücke für die Vorderachse nicht fehlen!
Mit besonderem Dank an:
LRP-Electronic
Der Autor bedankt sich weiters bei:
  • Firma LRP Electronics – nicht nur der Baukasten, sondern auch ein Akkupack und ein 5.5er BL Motor wurden zur Verfügung gestellt
  • Firma HOECO – für den Nosram Matrix Evolution Regler
  • Georg Würger – für die perfekte Airbrush Arbeit
  • und ganz herzlich bedanke ich mich bei Aaron Banovics und Offroad-Cult, dass er mich als Tester für das Projekt vorgesehen hat.
Text von Florian Klemm
Bilder von Aaron Banovics
Dieser Bericht wurde am 9.9.2007 von www.offroad-cult.org veröffentlicht.
Aktuelle Testberichte von offroad-CULT:
LRP 90W High Power Lötstation: Dicke Kabelquerschnitte,  bleifreie Lote: Hochleistungselektronik mit neuen Kabeln auszustatten, ist für den guten alten Baumarkt-Lötkolben keine so leichte Aufgabe mehr. Doch wie schlägt sich LRPs Lötstation mit den modernen Komponenten? Der Testbericht verrät es!
Team Orion Carbon FLX 3s 6000: Team Orions Custom Lipos speziell für den Savage Flux - hier auf offroad-CULT im 12-monatigen Langzeit-Test!
LRP iX8 und Dynamic8 - LRPs zweite Generation der 1/8 Brushless-Komponenten Hier geht's zum Testbericht!
LRP VTEC Competition Line 5900/50C - Der Nachfolger der bewährten 5300/40C Competition Line im Detail: Hier geht's zum Testbericht!
LRP SPX8 und Vector8 - offroad-CULT testet LRPs 1/8 Brushless Komponenten! Weiter zum Testbericht
LRP VTEC Competition Line 5300/40C - Der neue Hardcase-Lipo auf dem Prüfstand: Hier geht's zum Testbericht!
LRP S8BXe Team - LRPs Premiere in Sachen 1/8 Brushless Buggy. Der S8BXe Team ist einer der ersten serienmäßigen 1/8 Buggies für die neue Antriebstechnik. Offroad-CULT präsentiert den umfassenden Testbericht und deckt alle Mankos auf - Top oder Flop? Weiter zum Testbericht.
HPI-Racing SAVAGE FLUX - offroad-CULT testet den ersten serienmäßigen Brushless Monster-Truck und zeigt auf mehr als 45 A4-Seiten, was die Community von HPI-Racings neuem Premium-RTR erwarten kann - weiter zum Testbericht!
LRP S8BX - ein ausführlicher Erfahrungsbericht über LRPs 1/8 Offroad-Debüt! LRPs S8BX bringt zahlreiche innovative Features wie die adaptive Hinterachse oder ein neuartiges Bremssetup mit ins Rennen - doch wie praxistauglich ist das neue Konzept? (Einen ausführlichen Aufbaubericht gibt es hier!)
HPI-Racing E-Firestorm FLUX - RTR meets brushless und wir testen!
Im gewohnt dreiteiligen und ausführlichen Testbericht wird HPI-Racings Erstlingswerk in Sachen Brushless-RTR in all seinen Details genauestens unter die Lupe genommen.
Ansmann Racing Master-Smacker und Royal Flash - offroad-CULT lädt zum großen Doppel-Review!
In einem dreiteiligen Testbericht werden die neuesten Ansmann-Offroader ausführlich vorgestellt, miteinander verglichen und abschließend auf Herz und Nieren durchgetestet.
Losi Desert-Truck RTR - der heißersehnte 1/10 Stadium im Test!
Auf umgerechnet über 40 A4-Seiten stellt offroad-CULT Losis neuen RTR-Offroader vor und unterzieht ihn wie gewohnt knallharten Konstruktions-Checks und schonungslosen Tracktest-Sessions!
Günstig oder billig? Mit der neuen Dragster-Sport Brushless-Combo stößt Carson preislich in die Region von Bürstensetups vor. Doch ob die Performance eines Brushless-Systems würdig, oder ob der Griff zum Bürstensetup der Bessere ist, klärt unser Testbericht!
Einer für alle! GM-Racings Genius-Controller können Bürstenmotoren und bürstenlose Motoren mit und ohne Sensorunterstützung ansteuern. Was der hier gezeigte Genius 85 sonst noch so zu bieten hat, deckt unser Testbericht auf!
Was kann man von einem Modell zwischen Einsteigerbuggy und High-End Offroadmaschine erwarten? Wie schlägt sich Tamiyas neuer Durga DB01 im Vergleich zur Kyosho und Academy-Konkurrenz? Unser Testbericht klärt's!
Team Orion Carbon Edition 3600 Race Spec: Team Orions zur Zeit schärfster Hardcase-Lipo - auf dem Prüfstand!
INTERNATIONAL RELEASE available here!
Kyoshos Lazer ZX-5 Readyset ist eine preisgünstige Alternative zum Lazer ZX-5. Das RTR-Modell nimmt mit einem UVP von 269 Euro einen Platz in der sonst recht leeren Mittelklasse ein. Geht der Wunsch vom ambitionierten, leistbaren 4wd Rennbuggy für den Hobbyfahrer damit in Erfüllung... ?
Team Losis CR-Generation im Test, Teil 2: Auch der Stadium-Truck ist seit Kurzem als "CR"-Version erhältlich. Grund genug, den XXX-T cr zum offroad-CULT Härtetest vorzuladen und ihn auf Herz und Nieren durch zu checken!
Team Losis CR-Generation im Test, Teil 1: Im ersten Teil dieses Doppel-Tests lädt Losis XXX-cr zur Testfahrt ein. Fast 8 Jahre XXX-Plattform: Was hat sich geändert? Was wurde verbessert? Und was bringt's unterm Strich für den Fahrer? Hier geht's weiter zu unserem Testbericht!
Wettbewerbsbuggy goes RTR: Thunder Tiger bringt das bisherige Flaggschiff-Modell, den EB4 S3 in RTR-Neuauflage auf den Markt.
Was die RTR Ausstattung taugt und welche Figur der EB4 S3 RTR in der Praxis macht, klärt unser 58-seitiger Exklusiv Testbericht!
Hot Bodies neuer Allrad Racer: Mittelmotor, zweiteiliger Kardanantrieb mit Kegelrad-Getriebeboxen und Saddlepacks - so sieht das aktuelle 4wd Design-Dogma aus. Der Cyclone D4 setzt dieses auch kompromisslos um, doch wie macht er sich auf der Rennstrecke?
Stadium-Action zum Zweiten! Diesmal nehmen wir uns den Firestorm 10T von HPI Racing vor. Mit einer sympathischen Chassiskonstruktion und einem starken 3,0ccm Motor scheint er gute Karten zu haben -
aber reicht das für den offroad-CULT Härtetest?
INTERNATIONAL RELEASE soon
available!
Offroad-Einstieg um weniger als 150 Euro - ein guter Deal? Ist da nicht irgendwo ein Haken? Und überhaupt: Wie gut ist Ansmann Racings Smacker wirklich?
Der Budget-Buggy im offroad-CULT Test!
Reely / XTM-Racing X-Cellerator: Stadium Action zum Sonderpreis!
Ob sich der Stadium Truck lohnt, der hierzulande von Conrad Electronic vertrieben wird, stellen wir in unserem Testbericht fest!
available here!
Der Truggy im Kleinformat: Nach dem "Shark 18" 4wd Elektrobuggy im Maßstab 1:18 präsentiert uns LRP nun die Truggy-Version als Shark 18 Monster. Wir haben die RTR-Version ausführlich getestet!
available here!
Truggies liegen voll im Trend - klar dass Kyosho als eine der ganz großen Marken am 1/8 Offroad-Sektor dabei ist. Mit dem Inferno ST US Sports sollen vor allem Einsteiger angesprochen werden - auch wir haben uns angesprochen gefühlt!
available here!
Keep it small and simple - dass "Monstertruck" nicht gleichzeitig "Monstermäßig" kompliziert bedeuten muss, will Jamara mit der Track-Sau vorzeigen und sie uns als erstklassiges Bashgerät präsentieren. Wahrheit oder Marketing-Gag? - unser Testbericht klärt's!
Der Robitronic Protos ist ein 1/8 Verbrennerbuggy der Einsteigerklasse: um 400 Euro (UVP des Herstellers) bekommt man einen Buggy komplett mit Fernsteuerung, Motor und Verbrennerzubehör. Wozu der Protos taugt, klären wir in unserem 24-seitigem Testbericht.
noch mehr Testberichte ...
